Zamarznięcie/zablokowanie wlewu do paliwa?
Postprzez Margo » środa 16 grudnia 2009, 21:45
Witam ponownie w tym dziale niestety :/ tym razem chcąc zalać samodzielnie auto [pisałam o tym w innym temacie] okazało się,że nie mogę otworzyć tego wlewu :/ pierwszy pomysł był,że zamarzł i został potraktowany zimowym płynem do spryskiwaczy. Jednak to ten korek się kręci więc wydaje mi się,że to nie to. Może coś się zablokowało,nie wiem. Najgorsze jest to,że mam auto wyczyszczone z paliwa [efekt pożyczania auta nieodpowiednim osobom :evil: ] i nawet nigdzie nie mogę dojechać. Co prawda auta odpala ale boję się,że rozkraczę się na środku skrzyżowania i sama nie dam sobie potem rady.
15.09.2009r. zdany egzamin na kategorię B
WORD ŁÓDŹ
Margo
Postprzez mk61 » środa 16 grudnia 2009, 21:48
Czy korek jest na zamek? Jeśli tak, to prysnąć do środka WD40, lub coś podobnego i próbować.
Czy korek kręci się luzem, czy jest jakiś opór? Kręcąc korkiem popróbuj ciągnąć go do siebie.
Postprzez Margo » środa 16 grudnia 2009, 21:55
mk61 napisał(a):Czy korek jest na zamek? Jeśli tak, to prysnąć do środka WD40, lub coś podobnego i próbować.
Na zamek bo muszę kluczykiem przekręcić. Po włożeniu klucza korek się kręci ale nie mogę go wyciągnąć. Próbował sąsiad i też nie mógł,a nie chciał mi wyrwać.
WORD ŁÓDŹ
Margo
Postprzez mk61 » środa 16 grudnia 2009, 22:01
A spróbuj kręcić kluczem, ale korek żeby był w miejscu. Jakoś go przytrzymać.
Inaczej stawiam na wadliwość zamka, czyli WD40 i możliwie jak najszybciej go rozkręcić i sprawdzić.
Postprzez Margo » środa 16 grudnia 2009, 22:05
W momencie gdy usiłowałam kluczyk przekręcić to korek nawet nie drgnął. No,może minimalnie w prawo. W momencie próby wyciągania go kręci się ale nic z tego nie wynika.
Jeszcze niedawno było wszystko ok :( a ten płyn o którym mówisz to co to jest?
edit: poczytałam o tym płynie tylko nie mogę nigdzie znaleźć ceny. Jest opcja kupienia tego na zwykłej stacji?
WORD ŁÓDŹ
Margo
Postprzez mk61 » środa 16 grudnia 2009, 22:36
Oczywiście, że jest opcja. To taki płyn "do wszystkiego", więc powinien być na każdej stacji, lub jakimś "majsterku".
Postprzez Margo » środa 16 grudnia 2009, 22:57
Przyjechał poprzedni właściciel auta i stwierdził,że coś musiało pęknąć i zaleca wezwania ślusarza/ślusarza amatora.
WORD ŁÓDŹ
Margo
Postprzez oskbelfer » środa 16 grudnia 2009, 23:46
jaki samochód - wtedy inni własciciele tej marki podpowiedzą.
oskbelfer
Postprzez Margo » środa 16 grudnia 2009, 23:50
Ford Fiesta 1,3 :wink: Każda uwaga mile widziana ale i tak najprawdopodobniej czeka mnie wymiana wlewu czy jak to się fachowo nazywa.
WORD ŁÓDŹ
Margo
Postprzez marcij » czwartek 17 grudnia 2009, 06:33
Ciezko cos powiedziec , bo w kazdym aucie korek jest inaczej skonstruowany. Nie wiemy , a z oppisu to nie wynika , czy to obracanie jest objawem poprostu zamkniecia , czy uszkodzenia.Jak nie wd , to mozesz go solidnie polac wrzatkiem , jesli cos jest zamarzniete , to pusci , potem korek do domu , wysuszyc i zapsikac odmrazaczem. Korki sa usytuowane pod takim katem , ze najszybciej zamarzaja. Zdarzalo mi sie juz na stacji lac wrzatkiem z automatu po koruku ;)
marcij
Postprzez Margo » czwartek 17 grudnia 2009, 11:30
Spróbuje z tym wrzątkiem jeszcze dzisiaj ale ktoś inny stwierdził,że coś się wyłamało/zablokowało i zaleca ślusarza ;] jeżeli wrzątek nie pomoże to chcąc nie chcąc szukam ślusarza i wymieniam korek.
edit: Postraszono mnie,że ze względu na to,że nie mam paliwa mogę mieć problemy z odpaleniem ale wczoraj próbowałam odpalić i załapał za pierwszym razem. Więc trochę tej benzyny musi mieć :wink:
WORD ŁÓDŹ
Margo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
