Taka zagwostka o nierówno pracującym silniku
Postprzez yogge » poniedziałek 21 grudnia 2009, 01:55
Ford escort 1.6, zetec 16v, 1996r., wersja Ghia.
Po mroźnej nocy albo po dużym deszczu, kiedy silnik jest zimny, po odpaleniu nie pracuje jeden cylinder, silnik chodzi nierówno. Jeśli się poczeka kilka minut - praca się wyrównuje, jest już normalnie. Jeśli sie od razu ruszy - przy pierwszym istotnym spadku obrotów silnik gaśnie i trzeba sporą chwilę kręcić, żeby odpalił ponownie. Później - już działa równo.
Sonda lambda i silnik krokowy już zostały wymienione. Co jeszcze może być nie tak?
yogge
Dołączył(a): czwartek 02 sierpnia 2007, 16:12
Re: Taka zagwostka o nierówno pracującym silniku
Postprzez WOJO » poniedziałek 21 grudnia 2009, 08:17
yogge napisał(a):Ford escort 1.6, zetec 16v, 1996r., wersja Ghia.
Przebicie na kablu wysokiego napięcia do tego konkretnego cylindra. Zabierz wiązkę na noc i wysusz na kaloryferku. Rano po założeniu sprawdź czy normalnie pali. Jeżeli zapali normalnie to wiązka do wymiany. To optymistyczna wersja :) Jest jeszcze możliwość, że to rozdzielacz...
Pozdrawiam !
WOJO
WOJO
Postprzez yogge » poniedziałek 21 grudnia 2009, 11:55
Kable też wymieniłem, zapomniałem dopisać.
yogge
Postprzez Borys_q » poniedziałek 21 grudnia 2009, 12:00
Świece, moduł zapłonowy.
Komputer coś krzyczy???
Może masz przedmuch na tym cylindrze a jak sie troche nagrzeje to się uszczelnia, sprawdz kompresje.
Postprzez tiromaniak » poniedziałek 21 grudnia 2009, 22:20
Zacznij od sprawdzenia i wyczyszczenia silniczka krokowego regulatora biegu jałowego.
tiromaniak
Postprzez yogge » wtorek 22 grudnia 2009, 18:42
Dzięki za podpowiedzi, przy najbliższej okazji posprawdzam to wszystko. Zobaczymy, może pomoże. Do szewskiej pasji mnie ten defekt doprowadza.
yogge
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
