Dojazd do skrzyżowania na luzie
Postprzez gof » wtorek 05 stycznia 2010, 17:06
Temat dotyczy wrzucania luzu podczas dotaczania się do miejsca zatrzymania (np. przed światłami). Słyszałem kilka razy, że tak się nie powinno robić - że należy dojeżdżać hamując silnikiem a potem na sprzęgle i wrzucić luz dopiero po zatrzymaniu. Pytanie - jakie to ma konsekwencje? Oprócz braku hamowania silnikiem i zużywania paliwa. Co się może stać?
Fiat Siena 1.6 HL 16V & Suzuki GSX 750F
gof
Dołączył(a): piątek 16 maja 2008, 21:30
Postprzez cman » wtorek 05 stycznia 2010, 17:13
Generalnie nic.
Postprzez Driver'ka » wtorek 05 stycznia 2010, 17:19
Ewentualnie w razie nagłego niebezpieczeństwa możesz nie zdążyć uciec. Wrzucenie biegu też ileś tam trwa milisekund, które czasem mogą być decydujące. To tak hipotetycznie ;) Sama też zwykle wrzucam luz przed światłami.
Driver'ka
Postprzez lith » wtorek 05 stycznia 2010, 17:21
Jak masz za wysoki bieg to też raczej nie pouciekasz za szybko :)
Postprzez Driver'ka » wtorek 05 stycznia 2010, 18:26
Dlatego warto hamować silnikiem ;P
Driver'ka
Postprzez mk61 » wtorek 05 stycznia 2010, 18:52
lith napisał(a):Jak masz za wysoki bieg to też raczej nie pouciekasz za szybko :)
A co szkodzi redukować podczas hamowania?
Postprzez lith » wtorek 05 stycznia 2010, 20:07
Nic nie szkodzi... tyle, że często np. mi się zdarza nie redukować.
Postprzez ella » wtorek 05 stycznia 2010, 20:51
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/view ... =luz+biegi
Polecam długą lekturę na zimowe wieczory :wink:
Re: Dojazd do skrzyżowania na luzie
Postprzez WOJO » wtorek 05 stycznia 2010, 20:56
gof napisał(a):Temat dotyczy wrzucania luzu podczas dotaczania się do miejsca zatrzymania (np. przed światłami). Słyszałem kilka razy, że tak się nie powinno robić - że należy dojeżdżać hamując silnikiem a potem na sprzęgle i wrzucić luz dopiero po zatrzymaniu. Pytanie - jakie to ma konsekwencje? Oprócz braku hamowania silnikiem i zużywania paliwa. Co się może stać?
Stara szkoła instruktorska zwłaszcza na wyższych kategoriach twierdzi, że w sytuacji, kiedy toczysz się na luzie i zgaśnie silnik, to tracisz wspomaganie kierownicy i hamulców. O ile w samochodzie osobowym jakoś może sobie z tym poradzisz, o tyle w ciężarowym kierownica ani drgnie :) Kiedy toczysz się na biegu, jest szansa, że uda się odpalić silnik i jednak to wspomaganie wróci...
WOJO
Postprzez anonimhaha » czwartek 07 stycznia 2010, 18:27
jak sie jedzie na lucie trzeba 3mac sprzeglo czy mozna puscic a samochod niech sam jedzie zwalniajac np z predkosci 70km/h ?
anonimhaha
Dołączył(a): poniedziałek 07 grudnia 2009, 16:38
Postprzez gof » czwartek 07 stycznia 2010, 18:35
Puścić. Sprzęgło jest między silnikiem a skrzynią biegów, więc czy będzie wciśnięte czy puszczone nie ma większego znaczenia - skoro "odcięcie" przeniesienia napędu (z kół na sprzęgło) będzie na skrzyni.
gof
Postprzez lith » czwartek 07 stycznia 2010, 19:06
Nie puszczaj sprzęgła, bo się bagażnik otworzy.
Poza tym po co Ci luz przy 70?
Postprzez mk61 » czwartek 07 stycznia 2010, 19:10
lith napisał(a):Poza tym po co Ci luz przy 70?
Długi, prosty, przewidywalny zjazd ze wzniesienia.
Postprzez rocko19 » czwartek 07 stycznia 2010, 19:25
Możesz więcej o tym napisać, zainteresowało mnie to:)
Co miałes na mysli pisząc kiedy silnik zgasnie jadąc na luzie. Jak jedziemy na luzie to małoprawdopodobne aby zgasł, no chyba ze sam go zgasze.
rocko19
Postprzez gof » czwartek 07 stycznia 2010, 19:30
Układ kierowniczy i hamulcowy jest wspomagany podciśnieniem z kolektora dolotowego - to podciśnienie zanika gdy silnik zgaśnie (bo np. zgubił parę zapłonów z powodu uszkodzonego przewodu, albo z dowolnego innego powodu). O ile osobówkę da się prowadzić i wyhamować bez wspomagania (tylko jest trudniej) to ciężarówki już się może nie dać.
Tak to zrozumiałem :)
Tylko nie próbujcie tego wyłączając silnik kluczykiem (tzn. wyciągając kluczyk) - kiedyś czytałem że jeden koleś kiedyś wyjął kluczyk podczas jazdy (chciał się podrapać w uchu) i zapomniał że wtedy włącza mu się blokada kierownicy...
gof
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
