Wspomaganie kierownicy - regualcja
Postprzez lith » sobota 09 stycznia 2010, 14:24
Czy jest możliwość regulacji czułości wspomagania kierownicy, czy pozostaje się przyzwyczaić do tego co fabryka dała?
Kiedyś się kogoś pytałem, to z całą pewnością odpowiedział, że nic nie podreguluje się.
Ale może jednak? :P
Re: Wspomaganie kierownicy - regualcja
Postprzez jimorrison » sobota 09 stycznia 2010, 15:35
lith napisał(a):Czy jest możliwość regulacji czułości wspomagania kierownicy, czy pozostaje się przyzwyczaić do tego co fabryka dała?
Ale może jednak? :P
Jeśli nie masz jakiegoś guzika typu city lub w podobie to nic nie zrobisz. Ew. możesz zamontować mniejszą kierownicę (będzie się troszeczkę ciężej kręciło).
Wspomaganie zależy od wydajności pompy wspomagania która to napędzana z paska klinowego pcha olej do przekładni kierowniczej. Można by osłabić działanie pompy ale to by trzeba się pobawić w zmianę średnicy koła pasowego pompy :P.
Jeśli masz pompę elektryczną to w 100% nie wiem czy obniżenie napięcia zasilania nie spowodowałoby mniejszej wydajności samej pompy, (koleś montując taką pompę w poldku powiedział, że działa ona poprawnie od napięcia 12,6V. - pompa z astry II).
Ogólnie raczej pozostaje się przyzwyczaić albo zmienić kierownicę - najprostsze wyjścia.
pozdr.
jimorrison
Jest: FSO Caro 1.6 DOHC
jimorrison
Postprzez tiromaniak » sobota 09 stycznia 2010, 17:39
Nie podałeś jednej konkretnej informacji. Jakie masz wspomaganie elektryczne czy hydrauliczne ?
tiromaniak
Postprzez lith » sobota 09 stycznia 2010, 19:30
Bo jak pisałem poprzedniego posta to jeszcze nie wiedziałem jakie :)
Jest hydrauliczne
Jak domyślam sie - niestety :<
Postprzez ajatollah » sobota 09 stycznia 2010, 19:39
kiedyś czytałem list jakiegoś gościa do Auto Swiata --> miał grande punto i nawet bez wciskania przycisku CITY kręciło mu się za łatwo. Redakcja odpisała, że jedynym wyjściem było by całkowite odłączenie układu wspomagania.
ajatollah
Dołączył(a): poniedziałek 27 października 2008, 21:24
Postprzez lith » niedziela 10 stycznia 2010, 01:42
No tego się właśnie obawiam, chociaż nie będę zdziwiony jak się okaże, że się nie da.
W mieście nie ma problemu, bo do wszystkiego się przyzwyczai. Obawy się zaczynają przy wyższych prędkościach.
Postprzez mk61 » niedziela 10 stycznia 2010, 03:46
A to czasem nie jest tak, że przy wyższych prędkościach wspomaganie "twardnieje"? Ja tak mam w Peugeocie.
Postprzez poriot » niedziela 10 stycznia 2010, 10:24
Jeśli masz hydrauliczne wspomaganie to niezależnie od predkości auta działa ono tak samo i z dokładnie taką samą siłą obraca się kierownica.
W wspomaganiach elektrycznych nowszej generacji im niższa prędkość, tym większe wspomaganie, a powyżej pewnej predkości w ogóle się ono wyłącza. W układach hydraulicznych takich możliwości nie ma i dlatego jest ono stałe przez cały czas.
poriot
Dołączył(a): sobota 08 sierpnia 2009, 12:24
Postprzez cman » niedziela 10 stycznia 2010, 11:23
No patrz, a ja w ponad dwudziestoletniej beemce ze wspomaganiem hydraulicznym mam zmienną siłę wspomagania w zależności od prędkości.
Postprzez lith » niedziela 10 stycznia 2010, 13:11
Ja mam niestety stałą siłe wspomagania... i w dodatku nieustępującą wspomaganiu punto na city :P
Postprzez annubis17 » niedziela 10 stycznia 2010, 16:30
poriot napisał(a):Jeśli masz hydrauliczne wspomaganie to niezależnie od predkości auta działa ono tak samo i z dokładnie taką samą siłą obraca się kierownica.
Nie pleć bzdur, w hydraulicznych wspomaganiach też się siła wspomagania sama reguluje, ale to zależy od samochodu.
A tak wogóle po co ma twardnieć wspomaganie przy wyższych prędkościach? Bo jadąc jakoś zawsze mi lepiej było jak kiera lekko chodziła
Ostatnio zmieniony niedziela 10 stycznia 2010, 16:43 przez annubis17, łącznie zmieniany 1 raz
annubis17
Postprzez tiromaniak » niedziela 10 stycznia 2010, 16:35
Słuchaj a nie wyczułeś żadnych nieprawidłowości w działaniu układu wspomagania?. Spostrzeżenia?
Da się to wyregulować i to ma związek z rozdzielaczem i za pomocą tam tych suwaków coś tam można podregulować.. Niech cię podłączą do jakiegoś diagnoskopa na warsztacie i wtedy się zobaczy.
tiromaniak
Postprzez lith » niedziela 10 stycznia 2010, 17:46
Nie, wszystko działa ok. niejednemu pewnie by się podobała tak lekko chodząca kierownica. Luzów nie ma, sama tez się nie wyrywa.
Kiera uzyskuje maksymalny skręt przy niecałych 360* obrotu, w dodatku kierownice można obracać praktycznie bez wysiłku.
I przy wyższych prędkościach robi się męczące trzymanie rąk, na sztywno, żeby przypadkiem kołem nie ruszyć.
Dlatego sie zastanawiam czy są jakieś możliwości regulacji, nie naprawy, bo raczej wszystko jest w porządku. W internecie poczytaem, że ten tym tak ma (o dziwo większość to za plus uważała O.o).
Pierwszy trop to rozdzielacz i jakieś mityczne suwaki. A te suwaki występują poza citroenami? (może głupie pytanie, ale dla mnie to juz trochę czarna magia po prostu :P)
Bo ja ma Fiata :]
Postprzez tiromaniak » niedziela 10 stycznia 2010, 18:10
lith napisał(a):Pierwszy trop to rozdzielacz i jakieś mityczne suwaki. A te suwaki występują poza citroenami? (może głupie pytanie, ale dla mnie to juz trochę czarna magia po prostu :P)
Bo ja ma Fiata :]
Reguluje się to za pomocą dwóch suwaków, tam chyba jeden jest dłuższy a jeden krótszy. Ten dłuższy to chyba rozdzielacz wydatku a ten krótszy to regulator wydatku. No i musi być odpowiedni poziom oleju aby dość sprawnie regulować tymi suwakami. Potem dokonuje się zmiany charakterystyki sprężyn sterujących. To już są poważne operacje na układzie i lepiej udaj się do dobrze wyposażonego warsztatu samochodowego.
A i przy okazji niech sprawdzą wydajność pompy, bo bez tego nic się nie da zrobić jeśli w układzie nie ma dostatecznej ilości oleju. Niech podłączoną cię do diagnoskopu.
W citroenie podejrzewam że na 99% to masz.
tiromaniak
Postprzez annubis17 » niedziela 10 stycznia 2010, 19:32
Jakim Citroenie przepraszam bardzo?
annubis17
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 53 gości
