Biegi w ciężarówce.
Biegi w ciężarówce.
Postprzez Grzesiek72 » sobota 16 stycznia 2010, 21:11
Witam,mam pytanie odnośnie nauki jazdy kat C.Czy ktoś z was miał problemy z biegami w ciężarówce,jak zaczynaliście pierwsze jazdy?czy poszło normalnie?
Grzesiek72
Dołączył(a): piątek 23 października 2009, 13:55
Postprzez ks-rider » sobota 16 stycznia 2010, 21:56
Bez problemow ( Przy 6 - cio biegowej skrzyni ) po zdaniu egzaminow i przesiasciu sie na " lepsze ) "18" biegowe, rowniez nie bylo dylematow.
Re: Biegi w ciężarówce.
Postprzez WOJO » niedziela 17 stycznia 2010, 00:24
Grzesiek72 napisał(a):Witam,mam pytanie odnośnie nauki jazdy kat C.Czy ktoś z was miał problemy z biegami w ciężarówce,jak zaczynaliście pierwsze jazdy?czy poszło normalnie?
Spokojnie. Słyszałem od instruktora, że zdarza się czasem, że dopiero po 10 godzinach nauki niektrym to zaczyna wychodzić :)
Osobiście nie miałem problemów, gdyż uczyłem się na nowym Manie 12.240, gdzie nie występują półbiegi, a jedynie skrzynia 12 biegowa. Dodatkowym ułatwieniem na początku był ekran LCD na desce, gdzie wyświetlana była informacja o aktualnym biegu. Zdarzyło mi się uczyć także na starym Starze 200 i tam mimo braku zróżnicowania na dolną i górną skrzynię, problemy z biegami były większe.
WOJO
Postprzez bruno666 » niedziela 17 stycznia 2010, 09:39
WOJO napisał(a):Osobiście nie miałem problemów, gdyż uczyłem się na nowym Manie 12.240, gdzie nie występują półbiegi, a jedynie skrzynia 12 biegowa.
Chyba 8-biegowa.
bruno666
Postprzez WOJO » niedziela 17 stycznia 2010, 10:13
Dolicz "R" i "C" na dolnej i górnej skrzyni i policz jeszcze raz...:-)
WOJO
Postprzez mk61 » niedziela 17 stycznia 2010, 10:52
WOJO napisał(a):"R" i "C" na dolnej i górnej skrzyni
Że co?! :shock:
Postprzez bruno666 » niedziela 17 stycznia 2010, 11:18
WOJO napisał(a):Dolicz "R" i "C" na dolnej i górnej skrzyni i policz jeszcze raz...:-)
Aha, to w osobówkach z pięcioma biegami do przodu mamy do czynienia ze skrzynią 6-biegową?
bruno666
Postprzez Borys_q » niedziela 17 stycznia 2010, 11:28
No od dawna.
Postprzez WOJO » niedziela 17 stycznia 2010, 12:29
Że co?! :shock:
"R" czyli wsteczny i "C" czyli climbing - "wspinaczkowy" do przodu. Choć może się to wydać dziwne występują na dolnej i górnej skrzyni... Osobiście nie wyobrażam sobie jazdy na wstecznym na górnej skrzyni, jednak podobno można...:)
WOJO
Postprzez WOJO » niedziela 17 stycznia 2010, 12:35
Kolejny, za którego liczą marketingowcy ? :)
WOJO
Postprzez bruno666 » niedziela 17 stycznia 2010, 13:14
WOJO napisał(a):"C" czyli climbing - "wspinaczkowy" do przodu.
Wow. Do tej pory myslałem, że to od "to crawl" - czołgać się. :D
WOJO napisał(a):Osobiście nie wyobrażam sobie jazdy na wstecznym na górnej skrzyni, jednak podobno można...:)
Po prostu mało jeszcze widziałeś i mało wiesz.
W aucie, którym teraz jeżdżę jest skrzynia przebijana, więc nie ma fizycznej możliwości wbicia wstecznego na skrzyni wysokiej. Pewnie nie wyobrażasz sobie jak mi czasem tego brakuje.
Raczej marketingowcy liczą za Ciebie - byle w wyniku była jak największa liczba.
Popularny niegdyś "maluch" zapewne wg ciebie miał skrzynię 5-biegową, a ostatnie wypusty "poloneza" 6-biegową?
Albo inaczej. Jeśli na stronie np. Audi jest napisane przy podstawowym modelu A3, iż posiada skrzynię manualną 5-biegową, to jak mam to rozumieć? 4 do przodu i wsteczny jak w "maluchu" czy jakoś inaczej?
bruno666
Postprzez mk61 » niedziela 17 stycznia 2010, 13:21
WOJO napisał(a):Choć może się to wydać dziwne występują na dolnej i górnej skrzyni... Osobiście nie wyobrażam sobie jazdy na wstecznym na górnej skrzyni, jednak podobno można...:)
Jak wbijesz R, albo C "na górnej skrzyni", jeśli skrzynia jest z przebitką?
Postprzez bruno666 » niedziela 17 stycznia 2010, 14:26
No on akurat chyba nie pisał o przebijanej.
bruno666
Postprzez mk61 » niedziela 17 stycznia 2010, 14:30
Właśnie zabrzmiało to, jakby to było w każdej. Więc pytam o przebijaną.
Postprzez sterciu » środa 20 stycznia 2010, 16:52
Nie ma zadnych problemów :).
Kwestia przyzwyczajenie się poprostu.
W przypadku TGL z tego co widze największe trudności , a własciwie zapominalstwo jest przy przebijaniu skrzyni dolna/górna i czasem po zatrzymaniu się niektórzy usiłuja ruszyc z piątki :). Jednym sie udaje innym nie ;).
Bieg oznaczony jako "C" potocznie zwany jest "zółwiem" , na egzaminie przydaje sie w momencie wylosowania przykładowo zestawu gdzie bedzie górka , wtedy na "zółwiku" można ruszac sobie spokojnie ;).
sterciu
Dołączył(a): poniedziałek 26 października 2009, 19:37
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości
