ruszanie
ruszanie
Postprzez longer19 » sobota 20 marca 2010, 12:50
Witam mam ogromny problem z ruszaniem a w szczególności na skrzyżowaniach. Gdy powoli puszczam sprzęgło i dodaje gazu w ostatniej chwili pod koniec puszczania sprzęgła samochód mi gaśnie. a najgorsze jest to, że mój instruktor to tylko potrafi się drzeć a nie tłumaczyć. Czy jest jakiś sposób pewniejszy na ruszanie? Słyszałem od kolegi żeby najpierw gazu dać mu w pi..., ale jak tak zrobiłem to instruktor w szał wpadł :roll:
longer19
Dołączył(a): piątek 19 marca 2010, 18:08
Postprzez mk61 » sobota 20 marca 2010, 13:08
Zmienić instruktora.
Postprzez Lissa » sobota 20 marca 2010, 13:23
Ja nie miałam z tym problemów, ale pod koniec kursu miałam pierwszy egzamin wewnetrzny, jechałam z instruktorem z jakim wcześniej nie jeździłam więc nie wiedziałąm jaki jest, samochód zgasł mi jakieś 15 razy, mówie mu ze sprzęgło zacina się i odbija gwałtownie jak chcem je powoli puścic, zaczął się ze mnie śmiac,powiedział ze sprzęgło bylo wymienione 2 dni wcześniej w tym aucie,zaczął krzyczec i powiedział żebym nie robiła z niego głupka i nauczyła się ruszac ( szkoda że jakoś przez cały kurs samochód zgasł mi 2-3 razy a tej godziny 15). Oblałam wewnętrzny właśnie przez to, jechał z nami także koleś który też prowadził po mnie godzinę i też mu gasł , potem pojechalismy do warsztatu i przez 30 minut stałam na mrozie - 20 i marzłam patrząc jak panowie naprawiają sprzęgło, i kto w takiej sytuacji robił z kogo głupka?
Moze samochód którym jeździsz też ma coś " nie tak" .
a jeśli nie to spróbuj najpierw dac mu gazu tak do 1500-2000 obrotów na liczniku, a później delikatnie sprzęgło puścic.
Lissa
Dołączył(a): sobota 13 marca 2010, 11:54
Re: ruszanie
Postprzez mls » sobota 20 marca 2010, 13:40
longer19 napisał(a):Gdy powoli puszczam sprzęgło i dodaje gazu w ostatniej chwili pod koniec puszczania sprzęgła samochód mi gaśnie.
I to chyba oczywiste, że gaśnie. Również polecam zmienić instruktora, bo ten obecny najwidoczniej źle Cię poinstruował jak należy ruszać.
Gaz dodajesz cały czas, sprzęgło popuszczasz powoli (aczkolwiek nie należy przesadzać z tym "powoli") dopóki nie załapie. Dobry instruktor w ciągu pierwszych 5 godzin jazd powinien Cię tego nauczyć, wszak to podstawa.
mls
Dołączył(a): niedziela 31 stycznia 2010, 00:38
Postprzez longer19 » sobota 20 marca 2010, 16:47
Tylko właśnie już te pięć godzin wyjeździłem a ruszanie dalej nie wychodzi. Gaśnie mi w szczególności na skrzyżowaniach gdy muszę się zatrzymać a później z jedynki ruszyć.
longer19
Postprzez athlon » sobota 20 marca 2010, 17:41
bo za mocno puszczasz pedał sprzęgła :/ !!! w chwili ruszania przytrzymaj go na chwilę minimalnie popuszczając i wtedy dodawaj gazu :/
athlon
Postprzez lith » sobota 20 marca 2010, 19:25
Jeżeli gaśnie to za szybko puszczasz sprzęgło względem wciskania gazu... Staraj sie poszczać sprzęgło na tyle szybko na ile to możliwe, ale cały czas kontroluj obroty i jakby zaczął zmulać to przestań puszczać na chwilę, a nawet w razie czego tyci dociśnij daj mu nabrać obrotów i dalej. To czy to sprzęgło puyszczasz za szybko czy gaz za wolno to musisz już sam osądzić... staraj sie to robic dynamicznie.. czyli bez gazu się nie obejdzie... ale też na sucho nie kręć do nie wiadomo ilu obrotów jakbyś pod nie wiadomo jaką górę chciał ruszyć :)
Postprzez VladimirDebish » sobota 20 marca 2010, 21:30
Proponuje, jeśli masz możliwość, pojeździć samochodem ojca, brata, dziadka, kolegi i nauczyć się posługiwać mechanizmami pojazdu. Najlepiej gdzieś, gdzie nie będziesz nikomu przeszkadzać.
VladimirDebish
Postprzez Pinhead » sobota 20 marca 2010, 22:49
I tak bez zmiany instruktora nie nauczy się ruszać. Instruktor nie znający podstaw techniki kierowania powinien zmienić zawód, kurs z takim niereformowalnym typem to strata czasu i pieniędzy.
Pinhead
Postprzez shershen_OLD » sobota 20 marca 2010, 23:40
Może po prostu sprzęgło jest źle ustawione? W swoim samochodzie regulowałem sprzęgło, bo za wysoko brało i ruszanie kończyło się lekkimi żabkami, a przy zmianie biegu, musiałem odpowiednio dodawać gazu, aby nie szarpnęło. Teraz też muszę, ale to już nie patrzę kiedy.
Przy ruszaniu, jak sprzęgło zacznie już brać, przytrzymaj je na chwilkę, odpowiednio dodając obrotów, a potem możesz je już puścić. Nie potrzeba dużo gazu, aby płynnie ruszyć, tak leciutko i starczy. ;)
shershen_OLD
Dołączył(a): czwartek 17 września 2009, 13:41
Postprzez ks-rider » niedziela 21 marca 2010, 13:20
mk61 napisał(a):Zmienić instruktora.
Nie koniecznie. Sam powtarzam do znudzenia kursantom jak sie rusza a ci dalej po swojemu. Dylemat w tym, ze to nie ja zle ucze tylko oni nie sa w stanie wykonac. Glowny blad polega na tym, ze wiekszosc caly czas popuszcza wlasnie to sprzeglo ( kontynualnie ).
Jak juz wspomniano wyzej, sprzeglo trzeba wyczuc !
Pierwszy " etap " to wylapanie luzu czyli momentu gdzie mozny popuscic sprzeglo ktore jeszcze nie lapie ( pojazd nie rusza ).
Nastepnie gdy sprzeglo zaczyna lapac przytrzymujemy je ( pojazd powoli zaczyna jechac ) po paru sekundach 2 - 4 mozemy calkowicie odpuscic srzeglo. Cala operacja puszczenia sprzegla czyli ruszenia zajmuje ca. 6 sekund. Kursant z regoly chce wykonac to w 2 sekundach i ze tego powodu auto gasnie.
Postprzez jasiek23 » niedziela 21 marca 2010, 14:34
Nie bój się dać trochę więcej gazu przy równoczesnym puszczaniu sprzęgła. Trochę więcej czyli tak żeby nie wył ale też żeby nie dać mu okazji żeby zgasł.
P.S Najlepszym miejscem na wyrobienie sobie odruchu "sprzęgło - gaz" jest to na co każdy kierowca narzeka czyli - korek i jazda w nim czyli tzw jazd szarpana :D
jasiek23
Postprzez longer19 » poniedziałek 22 marca 2010, 15:18
chciałem się zapytać jaka powinna być kolejność po zakończeniu jazdy chodzi o wrzuceniu luzu wyłączenie zapłonu pasy itp bo mi instruktor nie wytłumaczył pokolei. Ja robię to nie pokolei ale go szlak trafia :roll:
longer19
Postprzez WOJO » poniedziałek 22 marca 2010, 15:25
longer19 napisał(a):chciałem się zapytać jaka powinna być kolejność po zakończeniu jazdy chodzi o wrzuceniu luzu wyłączenie zapłonu pasy itp bo mi instruktor nie wytłumaczył pokolei. Ja robię to nie pokolei ale go szlak trafia :roll:
Jak go trafia, a nie wyjaśniał, to zapytaj - powinien odpowiedzieć.
WOJO
Postprzez shershen_OLD » poniedziałek 22 marca 2010, 19:45
To chyba nie jest istotne jaka jest kolejność. Egzaminatorzy raczej na to nie patrzą jak dojedziesz do końca. Miej na uwadze, że światła pobierają dużą ilość prądu, więc warto by je wyłączyć przed zgaszeniem silnika.
Więc tak:
1. Wrzucenie luzu, zaciągniecie ręcznego. (w "normalnym życiu" zazwyczaj nie zaciągam ręcznego tylko po prostu po wyłączeniu silnika wrzucam 1 i to wszystko.)
2. Wyłączenie świateł.
3. Zgaszenie silnika.
shershen_OLD
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
