Ruszanie jak auto się stacza
Postprzez Koksu » środa 14 kwietnia 2010, 14:50
Yo
Jeżdżę Lką po Opolu i jak jestem np: przy rondzie obok castoramy albo gdzie indziej na skrzyżowaniu auto czasem się stacza a nie ma tak stromego podjazdu że trzeba włączać "ręczny". To moje pytanie jak ruszamy bo nie ogarniam tego ?!
Mamy włączony hamulec i puszczamy lekko sprzęgło i dajemy gaz czy jak. Proszę o odpowiedzi bo nie ogarniam, a ruszanie z ręcznego to dla mnie "pikuś"
Pozdrawiam i między 10 a 14 Maja prawdopodobnie będę miał egzamin praktyczny :D
24.05.2010 Egzamin Teoretyczny - Pozytywny
27.05.2010 Egzamin Praktyczny- plac + miasto +
Koksu
Dołączył(a): środa 31 marca 2010, 12:59
Postprzez lith » środa 14 kwietnia 2010, 15:08
Tak, możesz przytrzymać samochód popuszczając sprzęgło tak żeby brało, ale tak, żeby nie zadusić i po prostu od razu z hamulca na gaz i zacząć ruszać. Im większy skos tym bardziej trzeba przytrzymać, samochód, dlatego przy bardziej stromych górkach nie skupiaj sie na tym, żeby samochód się utrzymywał na samym sprzęgle, bo szkoda zachodu- tylko po prostu daj gazu zanim się zaczniesz staczać.
Postprzez piotrekbdg » środa 14 kwietnia 2010, 15:25
Ruszaj z pedałów tak jak Lith zasugerował. I na większych górkach metoda skutkuje.
piotrekbdg
Postprzez Koksu » środa 14 kwietnia 2010, 15:28
znaczy jak mam stromą górkę to się nie bawię tylko z ręcznego pojade bo z tym nie mam problemów, tylko musze poćwiczyć ruszanie tak jak mówicie bo mi nie wychodzi i mieć lżejszą noge bo nawet przy normalnym ruszaniu zdarzy mi się zrobić duże obroty :/ ale wszystko do nauczenia
Koksu
Postprzez lith » środa 14 kwietnia 2010, 15:32
Możesz ruszać i z ręcznego... ale mówię Ci, że lenistwo zwycięży i w miarę upływu czasu będziesz ręcznego używał coraz rzadziej :)
Postprzez Koksu » środa 14 kwietnia 2010, 15:36
lith ja jestem początkującym kierowcą ale trochę pojeżdżę i napewno będę ruszać tak jak mówisz
Koksu
Postprzez Joter » środa 14 kwietnia 2010, 17:13
Koksu, jeżeli ruszanie z ręcznego nie sprawia Ci problemów, to tak rób. Nie patrz, czy górka jest duża czy mała. Auto się stacza- zaciągnij. Nie ma zakazu ruszania z ręcznego nawet na płaskim. Kombinacje z popuszczaniem sprzęgła to najprostszy sposób na jego spalenie.
http://www.poradopedia.pl/motoryzacja/j ... ,1291.html
Joter
Dołączył(a): piątek 25 września 2009, 18:52
Postprzez piotrekbdg » środa 14 kwietnia 2010, 17:27
No bez jaj. Ja rozumiem jak wzniesienie ejst naprawdę spore, ale na minimalnych pochyłościach to szkoda czasu na ręczny. Niech chłopak uczy się ruszać z pedałów, tylko to jego dynamice jazdy an dobre wyjdzie.
piotrekbdg
Postprzez Joter » środa 14 kwietnia 2010, 17:45
Jakoś mi zawsze starcza czasu, żeby w momencie zapalenia się żółtego wrzucić bieg, zwolnić ręczny i ruszyć kiedy zapali się zielone. I wcale dynamika na tym nie cierpi, bo nie kombinuję z pedałami tylko "gaz" mam cały czas pod nogą.
Joter
Postprzez piotrekbdg » środa 14 kwietnia 2010, 17:49
Ja też nie kombinuję, kładę nogę na gazie, jednocześnie popuszczajac sprzęgło i ruszam. Nie zastanawiam się czy samochód się cofa, czy teren jest idealnie płaski, a może to mała górka, tylko robię swoje i jadę.
piotrekbdg
Postprzez Koksu » środa 14 kwietnia 2010, 17:52
Poćwicze też ruszanie bez ręcznego ale przyznam się że z ręcznego nie mam problemu, na egzaminie nie będę się męczyć tylko odrazu ręczny, ale pewnie z czasem nauczę się to i owo
Koksu
Postprzez lith » środa 14 kwietnia 2010, 18:18
Właśnie przed chwilą zwróciłem specjalnie uwagę na swoje ruszanie- i bez względu na to czy jest płasko czy jest mała górka to i tak po wrzuceniu biegu w momencie puszczania hamulca noga na sprzęgle idzie mi już lekko do góry. Wiec w tym momencie nie mam nawet okazji sie przekonać przy jest tam lekki spad czy nie ma. Przy większych górkach po prostu bardziej zwracam uwagę na to, żeby to sprawnie poszło i żeby sprzęgło lepiej trzymało autko... i tyle.
Jak ktoś chce zaciągać ręczny to niech sobie zaciąga, jak się wyrabia to nic mi do tego. Mi tam wielkiej różnicy nie robi czy pierw zjaram sprzęgło, czy zerwę linkę ;] Poza tym są też autka, gdzie 'ręczny' jest umieszczony 'alternatywnie' i wykorzystanie go do ruszania do wygodnych nie należy :)
Postprzez piotrekbdg » środa 14 kwietnia 2010, 18:23
Dokładnie, czasem jest w formie guzika, albo dodatkowego pedału jak było chyba w którejś generacji Klasy E, choć mogę się mylić :)
W takiej sytuacji bez umiejętnosci ruszania z pedałów może być krucho.
piotrekbdg
Postprzez Borys_q » środa 14 kwietnia 2010, 18:45
Ruszanie z ręcznego z mercach to pikuś nawet wygodniejsze niż z wajchą.
A co do ruszania na małej pochyłości mam jedną rade: Ruszać NORMALNIE, ale sprawnie tj z ham na gaz i puszczamy sprzęgło bez zbędnego zastanawiania.
Postprzez piotrekbdg » środa 14 kwietnia 2010, 19:09
Czytałem tylko o tym rozwiązaniu gdzieś, ale skoro tak to wygląda to faktycznie nie problem;)
Święta racja.
piotrekbdg
