wycieraczki pracujące na sucho a rysy na szybie
Postprzez jan2294 » poniedziałek 02 sierpnia 2010, 10:12
kolega dzisiaj nie chcący włączył mi wycieraczki przedniej szyby z tym ze bez spryskiwacza
i 1 raz wycieraczki przejechały przez szybę na sucho
czy mogło im się cos stać i szyba sie porysować
widac teraz pod słońce takie mikrorysy na szybie takie półokrągłe
jan2294
Dołączył(a): niedziela 18 lipca 2010, 11:21
Postprzez qwer0 » poniedziałek 02 sierpnia 2010, 11:07
Nic sie nie stalo, jedynie moze to znacznie skrocic zycie wycieraczek, chociaz i tak wysokie temperatury jakie mamy robia juz swoje z guma na wycieraczkach.
Mikroryskami sie nie przejmuj, zejda z czasem same, lub mozesz szybe przepolerowac, nawet recznie i bedzie jak nowa.
Postprzez jan2294 » poniedziałek 02 sierpnia 2010, 13:54
temp moze jakas mega nie była bo na dworze jakies 25C nie więcej
ja o wszystko dbam i jeszcze nigdy ich nie włączyłem na sucho az jak sie włączyła az mnie w sercu zabolało
zresztą szyba przednia juz jest porysowana od zakupu auta jest bardzo duzo na niej odprysków ale większość jest po prawej stronie
od kamieni one są? a na tylnej szybie zrobila mi sie taka 10cm rysa i to na 100% od wycieraczki bo jak kupowalem auta jej nie było a po jakims czasie ją zobaczyłem jest taka półokrągła ona mi nie pszeszkadza bo jest na tylnej szybie ale widac i to mocno
jan2294
Postprzez Margo » poniedziałek 02 sierpnia 2010, 21:00
Jak się zrobi kilka razy to nic,ale jak się będzie to zdawało częściej to może się jakaś ryska zrobić. Musisz także uważać,żeby mieć sprawne [=niezniszczone] wycieraczki bo wtedy najczęściej robią się poważniejsze rysy.
15.09.2009r. zdany egzamin na kategorię B
WORD ŁÓDŹ
Margo
Postprzez anakonda21 » wtorek 03 sierpnia 2010, 10:25
Sama wycieraczka jeżeli jest sprawna i nie zniszczona nie powinna robić żadnych rysek na szybie.Może jakiś kamyczek się tam dostał albo coś innego.
anakonda21
Dołączył(a): niedziela 01 sierpnia 2010, 14:11
Postprzez jan2294 » wtorek 03 sierpnia 2010, 12:05
aha a mozecie mi wytłumaczyc dlaczego kiedys jak jechalem zimą a było mniej niz -10C i szyba mi sie ubrudziła błotem więc włączyłem spryskiwacze i wycieraczki i momentalnie mi ten płyn zamarzł na szybie a jechalem tylko 50km/h i nic nie widzialem całkowicie wiec znów spryskiwacze i tak w kółko a szyba przednia cała zamarznięta od zewnątrz i słyszałem jak wycieraczki szorują po szybie a płyn był zimowy kupiuny na stacji orlen za grubą kase
jan2294
Postprzez ixi25 » wtorek 03 sierpnia 2010, 14:38
Niedostosowany płyn do temperatury. Na stacji zwykle wszystko jest za "grubą"kasę.
ixi25
Postprzez Cyberix » wtorek 03 sierpnia 2010, 15:14
jan2294 napisał(a):aha a mozecie mi wytłumaczyc dlaczego kiedys jak jechalem zimą a było mniej niz -10C i szyba mi sie ubrudziła błotem więc włączyłem spryskiwacze i wycieraczki i momentalnie mi ten płyn zamarzł
Miałeś do bani płyn, albo go rozcieńczyłeś, albo dolałeś do płynu letniego... na zimę na takie mrozy to tylko płyn grubo poniżej -20 stopni. Tzw. temperatura odczuwalna podczas jazdy jest mniejsza od tej jaką pokazuje termometr, więc przy -10C płyn do -20C (zwłaszcza jakiś no name) może zamarzać bez problemu podczas jazdy.
A w samochodzie miałeś włączony nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę czy też należysz do ludzi którzy w zimie nie włączają ogrzewania w samochodzie bo...
Mam np. takiego znajomego co w zimie przy -20C nie włącza ogrzewania samochodu i jedzie do pracy 50 km !! Po godzinie wychodząc z tego auta wygląda się jak kostka lodu...
Postprzez M.S. » wtorek 03 sierpnia 2010, 15:16
Sama wycieraczka raczej nie zrobi ci rys na szybie.
Często zdarza się tak, że to uchwyty gumy rysują szybę i na to trzeba zwrócić uwagę.
M.S.
Postprzez jan2294 » wtorek 03 sierpnia 2010, 15:17
no mam ale przy -10C nawet przy ogrzewaniu na maxa w aucie zimno jest
jan2294
Postprzez szerszon » wtorek 03 sierpnia 2010, 15:58
jan2294 napisał(a):no mam ale przy -10C nawet przy ogrzewaniu na maxa w aucie zimno jest
Pouszczelniaj gazetami dziury :D
nagrzewniczka zasyfiona ?
Postprzez ixi25 » wtorek 03 sierpnia 2010, 16:04
Zmień tego swojego FIAT-a na SCANIe
ixi25
Postprzez lith » wtorek 03 sierpnia 2010, 16:27
@jan2294
klima nie działa, ogrzewanie nie działa... ups..
ja tak miałem, ale ja po prostu miałem dużo letniego płynu i mnei mrozy zaskoczyły :) Potem dolałem jakiegos koncentratu do -80 czy jakos tak i było lepiej, ale też zanim się autko nagrzało potrafiło przymarzać, więc albo poki zimny nie używałem spryskiwacza, albo jak juz zacząłem to lałem aż się nagrzało :P
Ostatnio zmieniony wtorek 03 sierpnia 2010, 17:42 przez lith, łącznie zmieniany 1 raz
Postprzez qwer0 » wtorek 03 sierpnia 2010, 17:08
O ja... ! Gdzie takie cos mozna kupic??
Najbardziej odjechany plyn jaki widzialem byl do -40*C, ale oczywiscie tej zimy gdy stal na dworze to zamarzl. Nowa, nieotwierana buteka, gotowego plynu do lania w spryskiwacze.
Jak tankuje na full na flote, to dostaje za free banke castrola do spryskiwaczy, do bodaj -32*C jest nabazgrane, ale sprawowal sie super. Ani myslal o przymarznieciu i nawet malo spirytem jechalo.
Cos jednak kiepsko dbasz o to auto.
Postprzez lith » wtorek 03 sierpnia 2010, 17:39
o, coś takiego:
http://www.k2.com.pl/index.php?option=c ... &Itemid=66
W carrefourze dostałem chyba.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
