Naprawa ogrzewania tylnej szyby
Postprzez scorpio44 » niedziela 16 stycznia 2011, 22:43
Czy ktoś z Was miał z tym jakieś doświadczenia? Tzn. chodzi mi o naprawę poprzerywanych/przerdzewiałych, ogółem nieprzewodzących prądu drucików w szybie. Wiem, że da radę to naprawiać i są na to różne sposoby - niektórzy lutują, niektórzy kleją (jest od groma ofert tych tzw. klejów przewodzących) itd. Ale nigdy się jakoś specjalnie w ten temat nie zagłębiałem i liczę na wypowiedź kogoś, kto się tym bawił. ;)
Re: Naprawa ogrzewania tylnej szyby
Postprzez lith » niedziela 16 stycznia 2011, 23:18
w sumie też się podpinam, bo jeden drucik mam trafiony :P... kiedyś trzeba go zrobić
Postprzez maryann » poniedziałek 17 stycznia 2011, 10:35
Nie wiem jakie kleje są dziś w sprzedaży i gdzie, ale kiedyś nie raz się w to bawiłem- różnymi i było OK; to u klientów, więc nie wiem jak długo.
Najpierw trzeba zlokalizować punkt przerwania- czasem widać, ale pewniej wziąć woltomierz i przy "włączonej szybie" zmierzyć napięcie na jakimś odcinku niegrzejącego paska; jeśli przyrząd nie pokazuje napięcia, to znaczy że odcinek między końcówkami jest cały- wybieramy inny. Gdy pojawi się napięcie(zazwyczaj pełne 12V) to go skracamy aż końcówki będą blisko. Można użyć malutkiej żaróweczki z deski rozdzielczej lub panela radia(12V !). Dalsza instrukcja jest zazwyczaj na opakowniu kleju- można wykorzystać szablon albo ostrym pędzelkiem czy szpikulcem nanieść w to miejsce(wcześniej przygotowane przez odtłuszczenie, wysuszenie, etc.) klej i suszymy wg instrukcji kleju.
Powodzenia! Nie takie cuda!
ps. Lutowania nie próbowałem, bo wydawało się w/g mojej wiedzy absolutnie niemożliwe.
Postprzez lith » poniedziałek 17 stycznia 2011, 16:49
Nie uważam tego za jakieś niesamowicie trudne ;p Po prostu jest to na tyle nieistotna usterka, że nigdy nie ma czasu się za nią zabrać :)
Postprzez maryann » poniedziałek 17 stycznia 2011, 17:06
Jeśli nie masz ogrzewanego garażu, to poczekaj na ciepłe dni; wtedy zapomnisz o uszkodzonym pasku aż do nadejścia chłodów... :wink:
Postprzez lith » poniedziałek 17 stycznia 2011, 17:55
nie zapomnę...latem też mi przeszkadzało ;p... chociaż rzeczywiście rzadko
Postprzez scorpio44 » wtorek 18 stycznia 2011, 19:39
Lith ==> jeden drucik to tam pikuś. U mnie nie grzeje żaden. :D Swego czasu poszła mi tylna szyba, na szybkiego dorwałem drugą na szrocie i wstawiłem, i niestety nie przyjrzałem się jej dokładnie wcześniej pod tym kątem. Okazało się, że wszystkie druciki ma trafione. :/ No i tak się po prostu zastanawiałem, czy to jest do naprawienia, a jeżeli nawet, to czy gra jest warta świeczki.
Postprzez el_ryba » wtorek 18 stycznia 2011, 20:24
Jak zobaczyłeś że wszystkie ścieżki są przerwane ?? U mnie w vectrze nie działało kiedyś podgrzewanie szyby w kombiaku, okazało się że przewody w klapie były już po przerywane( w tym gumowym łączeniu między autem a klapą). Wystarczyło złączyć przewody i bajka. Może i u ciebie jest tego typu problem ? U kogo wymieniałeś szybę ? Może ktoś kto wymieniał szybę nie podłączył ogrzewania ?
el_ryba
Postprzez qwer0 » wtorek 18 stycznia 2011, 20:40
No pewnie wzial i zobaczyl :P
Postprzez scorpio44 » wtorek 18 stycznia 2011, 21:43
Dokładnie, wziąłem i zobaczyłem. :D Tyle że niestety dopiero wtedy, jak się okazało, że nie grzeje... I zapewniam przedmówcę, że jest wszystko podłączone i prąd jest.
Postprzez maryann » środa 19 stycznia 2011, 10:46
W takiej sytuacji rozważyłbym ponowną wizytę na szrocie...
Postprzez oskbelfer » niedziela 30 stycznia 2011, 13:41
można by zrobić tak: szybe odtłuscić, taśmą samoprzylepną (biurową) wykleić wszystkie ścieżki, pędzelek z lakierem przewodzącym i wymalować wszystkie ścieżki. Problem w tym że niewiem ile teraz kosztują takie farbki :)
oskbelfer
Postprzez qwer0 » niedziela 30 stycznia 2011, 13:58
Taniej i prosciej bedzie wyeliminowac wszystkie sciezki (lub nie, ale za duzo paskow sie na szybie narobi) jakie na szybie zostaly i nakleic cala mate, ktora mozna zakupic w formie sciezek na samoprzylepnej, przezroczystej folii.
Ewentualnie ponownie odwiedzic szrot.
Zabawiac sie z klejem mozna, jak mamy walnieta jedna sciezke, czy niewielkie odcinki, a nie cala :P
Postprzez el_ryba » niedziela 30 stycznia 2011, 14:07
el_ryba
Postprzez qwer0 » niedziela 30 stycznia 2011, 14:15
Taniej niż wymieniać szybę kupić coś takiego:
http://allegro.pl/versachem-naprawa-ukl ... 55186.html
No zalezy do czego ta szyba... Bo ten klej z przesylka to ok. 40zl...
Do nie jednego auta na szrocie taniej lub w podobnej cenie znajdzie szybe :P
