Problem z hamulcem ręcznym
Postprzez Olexy » niedziela 07 października 2012, 00:55
Hej wam!
Mam dziwny problem z hamulcem ręcznym (jego obudową?)
Otóż jakiś czas temu po zaparkowaniu normalnie zaciągnęłam ręczny, wrzuciłam jedynkę i tyle. Niestety próba uruchomienia auta nie była już taka zwyczajna. ;) Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, po wciśnięciu tego 'guzika' by zwolnić hamulec ręczny, po prostu wpadł on do środka. Niby dźwignia hamulca schodziła do samego dołu, ale sam hamulec nadal 'trzymał' oraz świeciła się kontrolka. Pomogła interwencja przypadkowego Pana, który coś tam pogmerał i wszystko w miarę wróciło do normy.
Nie wiecie z czego to się wzięło? Co z tym zrobić? Zostawić tak jak jest czy jednak się martwić?
Zgaduję, że i tak powinnam pójść do warsztatu, bo ciężko wywróżyć z opisu, ale pomyślałam, że może ktoś coś wie i zaryzukuję z pytaniem. ;)
Dodam, że chodzi o Fabię, jeśli to jakoś pomoże.
Trr! Świeżynka na drodze! Obrazek
17.11.2011r - [pierwszy i ostatni] egzamin łączony kat.B. -> teoria [+] plac [+] miasto [+]
Olexy
Dołączył(a): poniedziałek 17 października 2011, 01:21
Re: Problem z hamulcem ręcznym
Postprzez mgregor » niedziela 07 października 2012, 14:14
Urwala sie linka? Reczny teraz dziala czy jak zaciagniesz to nic sie nie dzieje?
mgregor
Dołączył(a): wtorek 15 maja 2012, 13:27
Postprzez among » poniedziałek 08 października 2012, 08:34
Ja myślę, że urwał/ułamał się przycisk, który zwalnia ręczny. Jest to taki półksiężyc z "żabkami" (jak na foto). W przypadku zerwania linki hamulec by został zwolniony.
Linkę należy odłączyć. Odkręcić dźwignię ręcznego i zobaczyć jak to dokładnie wygląda.
mgregor napisał(a):Urwala sie linka? Reczny teraz dziala czy jak zaciagniesz to nic sie nie dzieje?
Teraz lepiej nie zaciągać bo się go nie "zwolni".
among
Postprzez Olexy » wtorek 09 października 2012, 21:21
No właśnie ręczny "zaciąga się" teraz zupełnie normalnie. Tzn zrezygnowałam z zaciągania go podczas postoju i ograniczyłam się do samego zostawiania na biegu, ale nie byłabym sobą gdybym tego nie sprawdziła. :P
Ogólnie- od tamtej pory jechałam tym samochodem tylko kiedy naprawdę musiałam, zaledwie kilka razy, bo mówiąc szczerze nie wiem czy jest to do końca bezpieczne, a nie chciałabym tego sprawdzać w warunkach drogowych. Niemniej ostatnio naprawdę nie miałam możliwości oddać auta do warsztatu, więc trochę się z tym bujałam, huh...
Olexy
Postprzez RossoneriDevil » poniedziałek 24 grudnia 2012, 01:48
Hmm...a ja mam taki problem że zwalnia mi hamulec ręczny ale kontrolka dalej się świeci.....nie chciałbym znowu jechac do warsztatu chociaz w sumie i tak musze jechac na wymianę cylinderka bo mi płyn hamulcowy cieknie ...kap, kap....
RossoneriDevil
Postprzez lith » poniedziałek 24 grudnia 2012, 01:56
ale hamulec się zwolnił (np. linka poszła) , czy trzyma (np. coś przymarzło)?
Postprzez RossoneriDevil » poniedziałek 24 grudnia 2012, 11:43
Tz. trzyma jak zaciągam i jak zwalniam ręczny to puszcza..ale kontrolka dalej się świeci.....
RossoneriDevil
Postprzez lith » poniedziałek 24 grudnia 2012, 11:53
To według mnie nie puszcza do końca po prostu.
Postprzez RossoneriDevil » poniedziałek 24 grudnia 2012, 13:54
Czy jest to do ogarnięcia dla laika?
Domyślam się że muszę otworzyć taką klapkę która jest przy hamulcu, ale co dalej?
RossoneriDevil
Postprzez 9imar9 » poniedziałek 24 grudnia 2012, 14:13
A może nie koniecznie szukaj problemu w recznym...
Płyn hamulcowy sprawdziłeś? Może któryś z czujników szwankuje, albo ten w koreczku od zbiorniczka albo przy ręcznym, innej opcji nie ma.
9imar9
Dołączył(a): sobota 20 października 2012, 17:00
Postprzez RossoneriDevil » poniedziałek 24 grudnia 2012, 14:44
płyn hamulcowy jest w sumie ok ale przydałoby sie dolać.
Co do czujników to jak mam je sprawdzić, ewentualnie naprawić?
RossoneriDevil
Postprzez 9imar9 » poniedziałek 24 grudnia 2012, 15:35
To najpierw dolej bo moze własnie tu lezy przyczyna, mozesz tez wyjąc wtyczkę od tego czujnika przy zbiorniku jak nie zgasnie to zostanie Ci czujnik przy ręcznym. Poczytaj w necie gdzie co lezy w Twoim samochodzi, dasz rade ogarnąc. :)
9imar9
Postprzez BOLEKlodz » poniedziałek 24 grudnia 2012, 22:27
RossoneriDevil napisał(a):Hmm...a ja mam taki problem że zwalnia mi hamulec ręczny ale kontrolka dalej się świeci.....nie chciałbym znowu jechac do warsztatu chociaz w sumie i tak musze jechac na wymianę cylinderka bo mi płyn hamulcowy cieknie ...kap, kap....
Jak płyn wycieka, to jest go za mało w układzie. Jak jest za mało płynu to kontrolka się świeci. Proste i logiczne.
Wesołych Świąt!
BOLEKlodz
Postprzez RossoneriDevil » środa 26 grudnia 2012, 22:59
Faktycznie, poskutkowało :D
RossoneriDevil
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 93 gości
