Hamowanie silnikiem i hamulcem roboczym
Postprzez markos1503 » wtorek 07 maja 2013, 20:50
Witam Drodzy forumowicze!
Chciałem zapytać was o hamowanie silnikiem połączone z hamowaniem hamulcem roboczym. Do tej pory stosowałem te sposoby hamowania, ale nigdy nie łączyłem ich razem. Weźmy np. przykładową sytuację jaką miałem codziennie przez mój rok jazdy. Skrzyżowanie ze znakiem stop i hamowanie z 90 km/h. Do tej pory robiłem to tak:
- jazda na 5 biegu, rozpoczęcie hamowania, zostawałem na biegu, bez zabawy w luz i tak hamowałem(bez sprzęgła), aż obroty i prędkość spadły bardzo nisko i wtedy sprzęgło i dojeżdżałem do stopu, zatrzymanie, 1 i jazda.
- niejednokrotnie gdy miałem ochotę to hamowałem silnikiem, 90 na piątce i dużo wcześniej przed skrzyżowaniem puszczałem gaz i przy niskich obrotach 4 i po kolei przy niskich 3, 2 i dohamowanie hamulcem + sprzęgło, zatrzymanie, 1 i jazda.
I teraz moje pytanie. Jak połączyć hamowanie hamulcem i silnikiem, żeby uniknąć nieprzyjemnego szarpania? Znam technikę "pięta-palec", ale w cywilnej jeździe takie gięcie nogi na dłuższą mete byłoby raczej nie wygodne :) Zresztą ta technika to raczej czysty sport, fajna przy weekendowej jeździe, a mi chodzi o spokojną "eko-jazdę".
markos1503
Dołączył(a): niedziela 18 listopada 2012, 11:45
Re: Hamowanie silnikiem i hamulcem roboczym
Postprzez dylek » wtorek 07 maja 2013, 21:30
Szarpanie wynika z tego, że hamujesz na niskich obrotach...
Spróbuj nauczyć się bardziej efektywnego hamowania silnikiem, to i dodatkowo dołączony hamulec nie będzie powodował szarpania samochodem...
Teoretyzując (wartości obrotowe mogą odbiegać od tego co w praktyce - chodzi o pogląd na sprawę ;) )
Jedziesz 90 - 5tką...obroty około 2200 ....bez gazu zwalniasz do około 1200 (dalej by szarpało), wtedy 4ka - podbije ci do 2200 - znów bez gazu do 1200 itd do 1ki...
Jak w to wpychasz hamulec to moment ci obroty zjeżdżają poniżej 1200 i szarpie na biegach.
Rada : z 5ki zjedź na 3kę...podbije do 4200 zanim zejdziesz do 1200 to sporo możesz hamulcem pomóc...zaraz 2ka - przy około 2500 - znów podbije do 3500 ...znów masz z czego zjeżdżać i hamulec dopomaga....1ka przy około 2000 - podbije do 3000 i to wygasisz silnikiem i hamulcem... Dość skuteczne hamowanie, niezła frajda, a przy okazji masz darmowe ćwiczenia łagodnego dołączania sprzęgła, gdyż nagłe przy redukcjach może ci mocno szarpnąć furką - zobaczysz co naprawdę oznacza hamowanie silnikiem :D
Mi co rusz kursanci pokazują siłę hamulca silnikowego jak rozpędzają na 1...potem rozpędzanko na 2...i przy około 40-45 sruuu 1 dołączone ...bo się pomylił i w 3 nie trafił :D:D:D
Postprzez Borys_q » wtorek 07 maja 2013, 21:31
Odpowiednio sprzęgło puszczać, musisz znaleźć najlepszy punkt pół sprzęgła. W ogóle gazu nie używasz tylko hamulec i sprzęgło do redukcji biegu.
Postprzez Uciekaj1 » piątek 10 maja 2013, 17:05
Borys_q napisał(a):Odpowiednio sprzęgło puszczać, musisz znaleźć najlepszy punkt pół sprzęgła. W ogóle gazu nie używasz tylko hamulec i sprzęgło do redukcji biegu.
Tak jest najlepiej. Musisz ćwiczyć. No i pamiętaj, by nie hamować na półsprzęgle, bo się przypali.
Ja często robię redukcję z międzygazem np z 4 (ok. 1400 rpm, 60km/h) na 3 (ok. 2100-2200) lub z 6 (ok. 100km/h, ~1500 obrotów) do 4 (ok. 2600 rpm), ew. czasem z tej 4 jeszcze na 3, jeśli muszę się zatrzymać) i to wystarcza (mam diesla, a więc i obroty trochę inne). W ostatniej fazie, przy niskich obrotach wciskam sprzęgło i hamuję samym hamulcem. Jeśli muszę się zatrzymać, a jadę na 3 ok. 35-40km/h, to redukcji nie robię, chyba, że skręcam, do hamuję, a potem do 2.
Hamowanie silnikiem jest bardzo efektywne i używam go zawsze w codziennej jeździe.
Uciekaj1
Dołączył(a): środa 27 czerwca 2012, 12:42
Postprzez markos1503 » piątek 10 maja 2013, 19:54
Przy wyższych biegach (z 5 do 4, nawet do 3) powoli zaczyna mi wychodzić, jest jeszcze niewielkie szarpnięcie, ale myślę, że to tylko kwestia treningu. Wydaje mi się, że za mocno hamuje hamulcem, obroty i prędkość spadają za szybko i przy puszczeniu sprzęgła jest szarpnięcie. A bardzo zależy mi na użyciu tej metody, bo fajnie łączy efektywność z oszczędnością. Samo hamowanie silnikiem z takiej prędkości jest długie i rozwlekłe, a samym hamulcem efektywne, dość gwałtowne, ale tracę na tym chociażby jeśli chodzi o żywotność hamulców.
Oj tak, mi na szczęscie nigdy się takie cud nie zdarzył, raz chyba ruszyłem z 3 ("Coś mi słabo idzie :roll: "), ale parę razy byłem świadkiem takiej "niefortunnej" redukcji. Gdyby synchronizator mógł krzyczeć to pewnie wył by z bólu jak pies...
markos1503
Postprzez ringus1 » środa 22 maja 2013, 12:33
Jeśli mówisz, że hamujesz zbyt mocno hamulcem, że nie zdążysz nawet dobrze biegu zredukować, to coś jest nie tak.
1) Albo bawisz się w rajdową jazdę i wtedy między-gaz będzie nieodzowny.
2) Albo zbyt często hamujesz niepotrzebnie za mocno, gdzie przy normalnej jeździe hamowanie silnikiem nie ma kiedy czegokolwiek zrobić.
3) Bądź niepoprawnie redukujesz biegi.
W mieście ja korzystam praktycznie z samego hamowania silnikiem, bo i przy prędkości rzędu 60-70 i dość przewidywalnych sytuacjach to wystarcza. Hamulec właściwie tylko głaszczę. Jeśli chcę szybko przejechać wąski zakręt mając wcześniej niemałą prędkość to i tak zdążam spokojnie jeszcze zrobić 2-3 redukcje samym sprzęgłem. Jedyną sytuacją, która mi przychodzi do głowy, żebym nie był w stanie zrobić redukcji to hamowanie zbliżone do awaryjnego.
Poza miastem hamowanie z prędkości 100+ bardzo warto wspomagać hamowaniem silnikiem. Tam nawet przy hamowaniu awaryjnym powinieneś być w stanie zrobić parę redukcji.
Jeśli chodzi o technikę heel&toe, to co prawda nie potrafię jej (nie mam odpowiednich pedałów), ale wydaje mi się, że nie ma sensu tego stosować przy normalnej jeździe. Sam poślizg sprzęgła przy redukcjach powinien Ci wystarczyć. Musisz tylko poćwiczyć.
Prawo jazdy na kat. A, B.
ringus1
Postprzez lith » czwartek 23 maja 2013, 18:15
Redukcje przy hamowaniu awaryjnym? :eek2:
Postprzez Uciekaj1 » czwartek 23 maja 2013, 18:30
lith napisał(a):Redukcje przy hamowaniu awaryjnym? :eek2:
Według tego, co ja się uczyłem, to hamulec do dechy, ew. sprzęgło w końcowej fazie można wcisnąć lub sprzęgło i hamulec w podłogę na raz, ale bez kombinacji z biegami.
Uciekaj1
Postprzez Radhezz » czwartek 23 maja 2013, 20:37
markos1503 napisał(a):Gdyby synchronizator mógł krzyczeć to pewnie wył by z bólu jak pies...
Gdybyś Ty jeszcze wiedział jak działa synchronizator to by było fajnie...
Ja raz w życiu zaliczyłem takie hamowanie awaryjne że nie zdążyłem wcisnąć sprzęgła - i to jest hamowanie bardzo awaryjne ;)
[A][B][BE][C][CE][D][DE]
Pojazdy uprzywilejowane ABCD
Radhezz
Postprzez ringus1 » piątek 24 maja 2013, 00:57
Jakby przyszło Ci hamować awaryjnie z prędkości 100kmh+, to i owszem. Inną koniecznością może być też hamowanie bez ABS'u na mokrej nawierzchni, tam redukcje też mogą bardzo pomóc. Jak i innych sytuacjach. No ale faktycznie przy turlaniu się przez miasto to niekoniecznie.
ringus1
Postprzez markos1503 » piątek 24 maja 2013, 13:17
I to chyba był właśnie mój błąd. Teraz powoli zaczyna mi wszystko ładnie wychodzić i muszę przyznać, że wcześniej nie doceniałem hamowania silnikiem.
Tak, to prawda, nie wiem, ale nie zmienia to faktu, że taki element przy redukcji do jedynki z np. 35 km/h "dostanie" bardziej niż np. z 10 km/h.
markos1503
Postprzez lith » piątek 24 maja 2013, 14:17
ringus1 napisał(a):Jakby przyszło Ci hamować awaryjnie z prędkości 100kmh+, to i owszem. Inną koniecznością może być też hamowanie bez ABS'u na mokrej nawierzchni, tam redukcje też mogą bardzo pomóc. Jak i innych sytuacjach. No ale faktycznie przy turlaniu się przez miasto to niekoniecznie.
Zdarzało mi się hamować ostro ze 100+ i szczerze mówiąc absolutnie nie w głowie mi były redukcje, tylko utrzymanie siły hamowania na granicy przyczepności, utrzymanie się na jezdni oraz rozglądanie się co się dzieje dookoła, gdzie uciekać itd. W osobówce bez problemu hamulce są w stanie zablokować koła, a najsłabszym ogniwem jest połączenie opona-jezdnia. Nie widze sensu 'wbijania' sobie w algorytm postępowania w takiej sytuacji zmieniania biegów, ręce mogą być potrzebne choćby do omijania przeszkody. Nigdy nie zdarzyło mi się redukować biegu przy nagłym/awaryjnym hamowaniu.
Hamowanie silnikiem widzę w sytuacji awaryjnej, ale takiej, że hamulec roboczy mi nie działa.
Postprzez ringus1 » piątek 24 maja 2013, 14:55
Mi także zdarzało się ostro hamować, zarówno w aucie z ABSem i bez, i nie widziałem większego problemu w trzymaniu kierownicy przez chwilkę jedną ręką. Być może to już u mnie nawyk, gdyż w moim pierwszym aucie hamulce były dość słabe, więc nauczyłem się wspomagać redukcjami. Nie namawiam tutaj nikogo, żeby tak postępował. W większości codziennych sytuacji nie ma takiej potrzeby. Ale czasami ten odruch może nas uratować, więc wydaje mi się że warto sobie go wyrobić. :) Zaszkodzić raczej nie zaszkodzi.
ringus1
Postprzez Radhezz » piątek 24 maja 2013, 15:13
Radhezz napisał(a):Gdybyś Ty jeszcze wiedział jak działa synchronizator to by było fajnie...
Poczytaj, serio, są materiały ogólnodostępne o synchronizatorach - na tą chwilę powinno Ci wystarczyć że ich praca zaczyna się w momencie rozpoczęcia ruchu lewarkiem z luzu w kierunku biegu, i kończy wraz z jego zapięciem, a wewnętrznych naprężeń prawie nie ma, bo sprzęgło rozłącza skrzynię z silnikiem.
Zamiast skupiać się na czymś takim lepiej mieć świadomość że zbyt mocna redukcja + gwałtowne puszczenie sprzęgła = mocne szarpnięcie silnikiem/autem. Akurat jeżdżąc BMW wiem, że mimo tego że te auta w większości posiadają "niezniszczalne" łańcuchy rozrządu, to właśnie takie szarpnięcie jest w stanie zerwać łańcuch... Jeśli da radę zerwać łańcuch, to pasek w innych autach tym bardziej (zwłaszcza że m.in. z tego względu nowych aut nie powinno się odpalać "na pych").
A co do reszty to @lith ma rację, w takiej sytuacji często nie ma czasu na myślenie, a co dopiero na redukcję. Obie ręce muszą być na kierownicy, bo hamowanie może nie wystarczyć do uniknięcia kolizji, a tylko użycie obu rąk gwarantuje możliwość wykonywania pełnego zakresu obrotów kierownicą.
Radhezz
Postprzez markos1503 » piątek 24 maja 2013, 15:29
No to chyba muszę uważać przy redukcjach, bo tak się składa, że rozrząd w silniku mojego auta ma fabryczną wadę. Radhezz dzięki za uświadomienie. Nawet nie wiedziałem, że przez własną nie uwagę mogę doprowadzić do zerwania łańcucha.
markos1503
