Co może stracić swoje ustawienia po wyjęciu akumulatora
Postprzez drtm123 » niedziela 08 grudnia 2013, 23:39
Przede mną pierwsza zima z autem, więc wszystko co związane z samochodem i mrozami jest dla mnie nowe.
Posiadam Toyotę Yaris III generacji i będzie okres kiedy samochód stojący na dworze nie będzie odpalany przez ok. 2 tygodnie. Nasłuchałem się i naczytałem się jak to akumulator może zamarznąć itp., no więc w czasie urlopu wymontuje akumulator i zostawię go w domu.
Moje pytanie - co po wyjęciu aku może stracić swoje ustawienia ? Czy powinienem zwrócić na coś uwagę przy wyciąganiu i ponownym zamontowaniu akumulatora ?
Z góry dziękuję serdecznie za pomoc :-)
drtm123
Dołączył(a): sobota 21 września 2013, 20:33
Re: Co może stracić swoje ustawienia po wyjęciu akumulatora
Postprzez szerszon » poniedziałek 09 grudnia 2013, 00:20
Bez przesady...
Postprzez szymon1977 » poniedziałek 09 grudnia 2013, 01:46
Po podłączenie akumulatora odpal silnik i pozostaw na wolnych obrotach aż włączy się wentylator i ponownie wyłączy. Nie dotykaj pedału gazu! Nic nie będzie jak tego nie zrobisz, zrobi się samo po przejechaniu iluś tam kilometrów. Za to jak zrobisz komputer sterujący silnikiem się samo-wyreguluje. Efekt? Jedyny odczuwalny i to nie przez każdego to minimalnie delikatniejsza praca. Różnicę w parametrach można pominąć.
Po podłączeniu akumulatora być może włączy się alarm. Żebyś nie był zaskoczony to przed podłączeniem akumulatora pozamykaj drzwi i bagażnik o po założeniu klem zamknij maskę i wyłącz alarm. Dopiero teraz otwórz maskę i dokręć klemy.
Postprzez Borys_q » poniedziałek 09 grudnia 2013, 10:52
Jak masz alarm to daj spokój będzie wył ze 12 godzin. Po drugie bez sensu robota, nic ci nie zamarznie tylko dobrze naładuj aku przed wyjazdem.
Postprzez drtm123 » poniedziałek 09 grudnia 2013, 12:09
Alarmu nie mam, tylko immobiliser, a akumulator jest nowy - po prostu nasłuchałem się i naczytałem się o zimowych problemach z akumulatorami i trochę się przejąłem tematem :D
drtm123
Postprzez szerszon » poniedziałek 09 grudnia 2013, 14:11
Przy tej pogodzie co się kroi to zdziwiłbym się, aby nie odpalił...
Postprzez RossoneriDevil » poniedziałek 09 grudnia 2013, 17:28
Ja musiałem ustawić sobie na nowo stacje w radiu :cry:
RossoneriDevil
Postprzez dylek » poniedziałek 09 grudnia 2013, 17:42
A niektórzy to wręcz kod do radia muszą sobie potem odnaleźć.... a z tym bywa różnie jak nie jest zapisany w książce serwisowej... :D
Może się skończyć chudszym portfelem o 100zł za rozkodowanie
Postprzez taik » poniedziałek 09 grudnia 2013, 18:17
dylek napisał(a):Może się skończyć chudszym portfelem o 100zł za rozkodowanie
... albo ciszą w samochodzie. :wink:
Też mam seryjne radio w samochodzie, z kodem zabezpieczającym - i tak się zastanawiam, po co ten kod, skoro magicy rozwalają to w 5 min? :D
taik
Postprzez drtm123 » poniedziałek 09 grudnia 2013, 18:20
Dzięki za wszystkie odpowiedzi - jestem już spokojniejszy :D
A jak myślicie jak nie będzie mnie przez ok. 10 dni, a prognoza długoterminowa będzie z pogodą tak jak mamy teraz (-1 w dzień, do -5 w nocy) to jest sens, żebym ja w ogóle go wyjmował i zanosił do domu na ten czas :?:
Biorąc pod uwagę oczywiście, że aku jest nowy i dzień przed urlopem zrobię z 20-25 km, żeby go doładować do pełna...
drtm123
Postprzez Borys_q » poniedziałek 09 grudnia 2013, 21:49
Nie ma najmniejszego sensu.
Postprzez szymon1977 » wtorek 10 grudnia 2013, 00:00
Najwyżej po pierwszym odpaleniu przejedź się ze 30 km żeby podładować i tyle.
drtm123 napisał(a):...nasłuchałem się i naczytałem się o zimowych problemach z akumulatorami i trochę się przejąłem tematem...
Zimowe problemy wynikają z niesprawnej instalacji elektrycznej lub zużytego akumulatora.
Postprzez lith » wtorek 10 grudnia 2013, 00:12
lub rzeczywiście dużych mrozów
Postprzez Cyberix » wtorek 10 grudnia 2013, 14:48
A nie lepiej zaparkować autkiem w ogrzewanym, cieplutkim garażu ?
Postprzez lith » wtorek 10 grudnia 2013, 19:56
Trzeba jeszcze mieć ogrzewany, cieplutki garaż :lol:
