Sprzęgło - hamulec / hamulec - sprzęgło
Postprzez mkmistrz1 » piątek 09 maja 2014, 22:51
Mam takie pytanko jaka kolejność jest prawidłowa??? Nie długo będę brał kurs na razie Mama trochę mi daje pojeździć.Uparła się że najpierw muszę sprzęgło wciskać potem hamulec bo zacieram silnik czy coś tam ;D czy nie lepiej przy wytracaniu prędkości wcisnąć sam hamulec i pod koniec sprzęgło?Tym sposobem lepiej mi się hamuje się tak nauczyłem jeszcze z kolegami jeżdząc maluchem kupionym na spółe kiedyś.Mama jest dobrym kierowca nie wlecze się nigdy jeździ od 26 lat bez ani jednej stłuczki w zasadzie chyba mogę polegać na jej naukach ale nie rozumiem co się może zatrzeć na zdrowy rozum to tylko sprzęgło oszczędzę a i szybciej wyhamuje.Według niej tak to tylko w awaryjnych sytuacjach.Czy może to poprostu jakaś stara szkoła mama chyba na Warszawie się uczyła jeździć nie wiem jak to kiedyś działalo???:D Proszę o odpowiedz kogoś mądrego a i Mamy czegoś ja naucze może:D
mkmistrz1
Dołączył(a): piątek 09 maja 2014, 22:41
Re: Sprzęgło - hamulec / hamulec - sprzęgło
Postprzez Anett » piątek 09 maja 2014, 23:11
Zależy od sytuacji...
Jeśli daleko- pozwól samochodowi samemu wytrącić prędkość nie naciskając nic
Ale głównie najpierw hamulec a gdy prędkość ok 20km/h sprzęgło by nie zgasł
Patrz na obrotomierz jeśli jest. Jak zbliża się do 10 to wtedy już przęgło- zay od prędkości i biegu na którym jedziesz
Anett
Postprzez lith » piątek 09 maja 2014, 23:44
@mkmistrz1
Dobrze kombinujesz. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby najpierw hamować, a sprzęgło ważne, żeby wcisnąć zanim obroty za mocno spadną.
Postprzez gorlik » sobota 10 maja 2014, 10:22
a jak sprzeglo wcisniemy za późno i samym hamulcem przyhamujemy silnik to cos psujemy?
gorlik
Dołączył(a): czwartek 08 maja 2014, 15:12
Postprzez Anett » sobota 10 maja 2014, 10:47
Zdławi się silnik i zgaśnie auto
Anett
Postprzez gorlik » sobota 10 maja 2014, 13:10
okey, ale rozrząd nie peknie?
a jak auto niema abs-u a hamujemy z piskiem kół bez sprzegla to nie zerwie paska?
gorlik
Postprzez maximusss » niedziela 11 maja 2014, 12:32
nic ci nie pęknie, gdyby tak było to auta na kursie byłyby do wymiany po jednym dniu :D
hamując (w przewidywalnej sytuacji np. dojeżdżając do skrzyżowania z czerwonym) hamujemy i sprzęgło naciskamy w końcowej fazie, jadąc od razu na sprzęgle powodujemy że napęd sie rozłącza i cała masa auta idzie na heble idzie to wyczuć auto pochyla sie do przodu, najlepiej operować hamulcem bo wtedy wytracamy prędkość nie tylko hamulcami ale tez silnikiem, sprzęgło tylko pod koniec albo przy zmianie biegu, i jak najmniej pół sprzęgła, wtedy najbardziej sie zużywa
maximusss
Dołączył(a): wtorek 24 grudnia 2013, 19:29
Postprzez Borys_q » niedziela 11 maja 2014, 12:39
Dwumasę jak masz to dobijasz.
Postprzez lith » niedziela 11 maja 2014, 17:14
Akurat związku z przechylaniem auta to nie ma żadnego :D
Postprzez Borys_q » niedziela 11 maja 2014, 23:22
W związku z tym pisalem:)
Od tego są heble. W dzisiejszych czasach bym się dwa razy zastanowił czy obciążać przeniesienie napędu czy hamulce (oczywiście nie mówimy o górach tylko o normalnej jeździe), jak słyszę jakie kwoty znajomi na rozsypane dwu masy wydaja to bym oszczędzał jak się da.
Postprzez gorlik » poniedziałek 12 maja 2014, 15:34
no tak ale czegos nie rozumiem
nie wolno odpalac auta na pych bo mozna rozrzad zerwać
a wolno jechac np 100km/h i hamowac awaryjnie z piskiem kół lub z abs-em bez sprzegla i co nie poleci nam rozrząd?
przeciez to auto bedzie co chwile sie gasilo i odpalalo
gorlik
Postprzez Borys_q » poniedziałek 12 maja 2014, 15:57
Od odpalania na pych rozrząd tak szybko nie poleci.
Postprzez gorlik » poniedziałek 12 maja 2014, 16:00
A od hamowania z piskiem kół ze 100 bez sprzegla?
gorlik
Postprzez Borys_q » poniedziałek 12 maja 2014, 16:12
Też raczej nie, ale jak już z piskiem chcesz hamować to wciśnij dwa pedały na raz, silnika nie zgasisz, nie stracisz wspomagania hamulca i kierownicy i masz szanse, że po odpuszczeniu hamulca koła zaczną się kręcić, na zgaszonym silniku wcale to takie pewne nie jest.
Postprzez maximusss » poniedziałek 12 maja 2014, 17:17
gorlik hamowanie awaryjne to hamowanie awaryjne reagujesz na sytuacje na drodze, priorytet to uniknięcie zdarzenia drogowego, wtedy reagujesz a nie myślisz o rozrządzie
Borys_q co ty masz traume z tą dwumasą ? :D albo cie stać na auto albo nie, zawsze można pomyśleć kupić benę a nie dizla, auto jest do jeżdżenia a nie do patrzenia
maximusss
