jak zatankować pojazd
Postprzez arturooo » niedziela 01 czerwca 2014, 09:50
Wyjaśni mi ktoś dokładnie krok po kroku jak samemu zatankować pojazd gazem bez wzywania obsługi?
A kolejna sprawa to czy na pistoletach PB i ON zawsze znajduje sie blokada i jak ją właczyć aby paliwo sie same lało a np ja ide zaplacic?
Jaka jest róznica miedzy paliwami tanimi z wiochy no name (PB?ON?LPG) a paliwami 95?ON zwykłymi np na Orlen a paliwami 98, verva itp? NO i czym one się różnią od tych samych paliw np w auchan, tesco, nestle?
arturooo
Dołączył(a): niedziela 01 czerwca 2014, 09:45
Re: jak zatankować pojazd
Postprzez among » niedziela 01 czerwca 2014, 12:27
among
Postprzez maximusss » niedziela 01 czerwca 2014, 13:17
z tego co wiem na większości stacji jednak nadal podchodzi obsługa, ja mam pozwolenie na tankowanie gazu a i tak po okazaniu woli tankować obsługa, bo oni odpowiadają za dystrybutor
maximusss
Dołączył(a): wtorek 24 grudnia 2013, 19:29
Postprzez Borys_q » niedziela 01 czerwca 2014, 14:55
Pistolet w rękę, trafić do dziury, zaciągnąć i nacisnąć guzik w czym problem? Najlepiej pojedź na wycieczkę do Niemiec, tam na autogazie nie ma obsługi albo zatankujesz albo będziesz na benzynie jechał, bardzo motywuje.
Postprzez arturooo » niedziela 01 czerwca 2014, 17:33
a na kazdym dystrybutorze mozna zablokowac tankowanie pb i ropy? jak to sie robi?
arturooo
Postprzez Borys_q » niedziela 01 czerwca 2014, 17:39
Generalnie jak dojdzie do pełna to pistolet sam się zamknie ale pozostawiania bez nadzoru nie polecam.
Postprzez arturooo » niedziela 01 czerwca 2014, 18:34
no ok ale widze ze ludzie ida se do sklepu i sie samo tankuje jak? jak oni to blokują a potem jak sie tą blokade odlaczA?
arturooo
Postprzez Borys_q » niedziela 01 czerwca 2014, 18:40
Tam masz taki dzyndzel przy rączce pistoletu, czasami przesuwasz w bok żeby wskoczyło w taki haczyk.
Postprzez arturooo » niedziela 01 czerwca 2014, 19:22
a jak potem to wylacze?
a skad wie pistolet ze jest paliwo i odbija?
arturooo
Postprzez Borys_q » niedziela 01 czerwca 2014, 20:32
Tak samo jak wlaczyles tylko odwrotnie, skad pistoler wie to nie wiem ale wie.
Postprzez furby » poniedziałek 02 czerwca 2014, 22:44
@arturo: z innego forum. Otoz:
- w rekojesci masz membrane,
- w srebrnej czesci masz mala rureczke ssaca powietrze.
Jesli paliwo w baku zatka rureczke membrana odbija pistolet i paliwo przestaje tankowac sie.
Niektore dystrybutory maja tez mozliwosc ustawienia ile chcesz zatankowac litrow lub za jaka kwote.
furby
Postprzez arturooo » wtorek 03 czerwca 2014, 17:07
ale to chyba te z lpg
ale po co ssie jak tankuje?
arturooo
Postprzez jestemkoksiarzem » wtorek 03 czerwca 2014, 18:47
Jako pracownik stacji benzynowej, dysponującej też dystrybutorem LPG wypowiem się jako specjalista, hehe. Nie możesz tak zrobić, że włożysz pistolet żeby się tankowało samo i iść w tym samym momencie zapłacić, bo dopóki nie odłożysz pistoletu z powrotem na miejsce, kasjer nie będzie miał możliwości nabicia paliwa na kasę i nie przyjmie pieniędzy.
A co do gazu to:
1) Odkręcasz koreczek, jeżeli chcesz zatankować za określoną kwotę, bądź litraż, ustawiasz to na dystrybutorze za pomocą przycisków
2) Podnosisz pistolet
3) Przykładasz równo do gniazda wlewu LPG
4) Zaciskasz rękojeść
5) Trzymasz przycisk na dystrybutorze - teraz gaz się tankuje
6) Jeżeli usłyszysz chrobotanie, lub gaz zacznie się tankować w "żółwim tempie" oznacza to, że już masz pełny zbiornik, puszczasz przycisk przerywając tankowanie
7) Naciskasz obie rękojeści na pistolecie - wypinasz pistolet z gniazda
8) Odkładasz pistolet na miejsce to z którego brałeś (ważne, ponieważ wtedy wyłącza się pompa i blokuje dystrybutor, jeśli nie odłożysz poprawnie dystrybutor się nie zablokuje i następny samochód chcący się tankować, będzie lał na Twój rachunek)
9) Idziesz zapłacić
Teoretycznie powinno się zacząć od założenia rękawic i okularów, ale współczesne pistolety są na tyle bezpieczne, że uniemożliwiają odmrożenie.
Muszą być odebrane opary, aby w miejsce "powietrza" można było wlać benzynę, inaczej bak by Ci "napęczniał" bo zrobiłoby się ciśnienie XD
jestemkoksiarzem
Dołączył(a): sobota 16 marca 2013, 15:34
Postprzez furby » wtorek 03 czerwca 2014, 23:14
arturooo napisał(a):ale to chyba te z lpg
Uproszczony opis dotyczyl pistoletu dla Pb/ON, nie dla LPG.
furby
Postprzez arturooo » środa 04 czerwca 2014, 09:53
to po co są te blokady ze tankuje sie benzyna i ropa sama i nie trzeba trzymac rekojeści?
a jak ustawie np 20zł to sie pompa gazu wyłaczy sama? a potem jakbede chcial do fulla nalac to jak wzrowic proces?
jak dokladnie podpiąc i odpiąc pistolet?
arturooo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 19 gości
