Czy wciskać sprzęgło przy odpalaniu.
Postprzez RossoneriDevil » czwartek 12 czerwca 2014, 19:54
Witam, jak w temacie.
Pytam ponieważ mogę odpalić bez wciskania sprzęgła, ale w instrukcji wyczytałem że trzeba odpalać ze sprzęgłem, wie ktoś o co kaman?
RossoneriDevil
Re: Czy wciskać sprzęgło przy odpalaniu.
Postprzez maximusss » czwartek 12 czerwca 2014, 20:03
jak w instrukcji pisze, że ze sprzęgłem to tak odpalaj, dodatkowo wciśniecie sprzęgła uchroni cie przed "żabką" auta jeśli zapomnisz że zostawiłeś na biegu (np. zimą)
maximusss
Dołączył(a): wtorek 24 grudnia 2013, 19:29
Postprzez Makabra » czwartek 12 czerwca 2014, 20:24
Jak odpalasz na wciśniętym sprzęgle to masz skrzynie biegów odłączoną od silnika. Wtedy trzeba mniej siły z rozrusznika żeby zakręcić silnikiem. W zimie olej w skrzyni jest gęsty i to wszystko stawia większy opór. Przy słabym akumulatorze jak rozrusznik kręcić za długo i nie odpali, to po chwili to prądu braknie na kręcenie i trzeba na autobus iść :D
Makabra
Postprzez RossoneriDevil » piątek 13 czerwca 2014, 07:35
Dobrze wiedzieć, dzięki.
RossoneriDevil
Postprzez Radhezz » piątek 20 czerwca 2014, 16:20
Tak jak Makabra pisze. W autach ciężarowych gdy brak powietrza w układzie pneumatycznym jednak robić tak nie należy. A w drugą stronę, w wielu ciągnikach rolniczych i maszynach samobieżnych nie można odpalić silnika bez wciśnięcia sprzęgła - po prostu rozrusznik nie zakręci.
[A][B][BE][C][CE][D][DE]
Pojazdy uprzywilejowane ABCD
Radhezz
Postprzez lith » piątek 20 czerwca 2014, 17:11
w osobówkach też ;)
Postprzez ks-rider » piątek 20 czerwca 2014, 19:56
Oszczywista, ze ze sprzeglem, Makabra dobrze wyjasnil.
Postprzez Borys_q » piątek 20 czerwca 2014, 20:46
Nie wiem jak to teraz wygląda ale kiedyś ciężarówki zawsze na luzie się zostawiało bo jak luft się skończy to potem nie ma jak biegu wyrzucić. Bez powietrza sprężynowy nie puści wiec nawet nie szło odpalać na biegu.
Postprzez papadrive » piątek 20 czerwca 2014, 23:39
Borys_q napisał(a): Bez powietrza sprężynowy nie puści wiec nawet nie szło odpalać na biegu.
Zbijało się siłownik z rozpieracza i dało radę. :P
Postprzez Radhezz » piątek 20 czerwca 2014, 23:46
No tak, wszystko da radę zrobić, polak potrafi, a potrzeba matką wynalazku ;)
Ale czasem to idzie w złą stronę: kiedyś uszkodzeniu uległ zawór czteroobwodowy (o czym nikt nie myślał wtedy specjalnie, każdy zwalał winę na siłowniki) to pojawiła się propozycja odpięcia siłowników żeby mimo awarii pojechać... bez hamulca "ręcznego" :roll:
Radhezz
