auto nie odpala
auto nie odpala
Postprzez tadzio2299 » czwartek 04 września 2014, 14:37
Co może być przyczyną ze raz jedyny mi auto nie chciało odpalić konkretnie benzyna.
Zawsze odpala a tym razem za 4 razem odpaliło
mam sekwencję ale odpalam na benzynie
auto to vectra b 1,8 benzyna
Teraz od strzała
Z góry uprzedzam ze akumulator jest nowy i naladowany 12,79V ma rano
tadzio2299
Dołączył(a): sobota 19 kwietnia 2014, 12:56
Re: auto nie odpala
Postprzez Makabra » czwartek 04 września 2014, 16:25
Tak na szybko. Kable zaplonowe, swiece, rozrusznik, klemy od aku, aparat zaplonowy...
Makabra
Re: auto nie odpala
Postprzez tadzio2299 » czwartek 04 września 2014, 18:07
Makabra napisał(a):Tak na szybko. Kable zaplonowe, swiece, rozrusznik, klemy od aku, aparat zaplonowy...
tam są cewki a nie aparat
swiece nowe, kable tez
a cos z paliwem?
no ale czemu zdarzylo sie to tylko raz??
tadzio2299
Re: auto nie odpala
Postprzez oskbelfer » czwartek 04 września 2014, 19:51
czujnik położenia wału korbowego - to może być przyczyna....
jak nie wiesz co to jest - to szukaj w googlach
oskbelfer
Re: auto nie odpala
Postprzez Borys_q » piątek 05 września 2014, 09:55
Zdarza się, że się jakiś wtryskiwacz gazu powiesi i przepuszcza resztki gazu po wyłączeniu silnika, masz w cylindrach kupę gazu, wtedy odpali dopiero jak ten stary gaz przemieli.
Re: auto nie odpala
Postprzez tadzio2299 » piątek 05 września 2014, 11:29
oskbelfer napisał(a):czujnik położenia wału korbowego - to może być przyczyna....
no tak ale odpala jakby to poszlo to by juz nie palił
tak samo jak z pompą paliwa jak sie spali to nie odpali.
Auto mam od 6lat (jest juz pelnoletnie) ale zawsze odpalalo od 1 od -25 do +35 rozruchów mialo z kilka tys lub kilkanaście a jakis tydzien temu pod sklepem (rano zimne odpalilo za 1 ) a pod sklepem na 1h go zostawilem nie chcial kurde odpalic dopiero za 3-4 odpalił, ledwo ale juz potem od 1 strzała.
Od tej pory moze z 100razy odpalałem (średnio 10 rozruchów na dzien) i pali
mam jechac do amsterdamu niedlugo i sie boje poprostu
tadzio2299
Re: auto nie odpala
Postprzez Anett » piątek 05 września 2014, 11:49
Idź do mechanika najlepiej, sprawdzi, oceni i po problemie
Anett
Re: auto nie odpala
Postprzez Borys_q » piątek 05 września 2014, 12:24
Nigdzie nie idź obserwuj, jak teraz pójdziesz do mechanika to ci pół samochodu będzie chciał wymieniać.
Re: auto nie odpala
Postprzez oskbelfer » piątek 05 września 2014, 13:46
Po 1.skoro jesteś taki mądry to po co się pytasz ?
Po2. nie masz racji
Po 1. jak się spali, a jak się nie spali to może mieć jeszcze inne usterki
I o czym to świadczy ?
To nie jedź :)
mam wrażenie chłopie że jesteś "forumowym trollem"
Przyczyny mogą być różne
1. Ptak zrobił kupe na przednią szybę
2. ......tylną szybe
3. ...... szyby boczne
Jedź do mechanika, podepnij do komputera, może pokaże błędy - tyle w temacie
oskbelfer
