Czym zabezpieczyć przeciekający dach?
Postprzez RossoneriDevil » czwartek 11 lutego 2016, 21:57
Witam,
potrzebuje porady, jakim preparatem zabezpieczyć przeciekający dach w samochodzie.
mam opla Astre G i przecieka mi w miejscu gdzie jest światło kierowcy, nad tym światłem jest antena ? tamtedy dostaje sie woda, aczkolwiek z góry jest to obudowane guma i nie ma miejsca na przedostawanie sie wody, może przecieka w innym miejscu.
proszę o pomoc, czym można to zabezpieczyć.
RossoneriDevil
Re: Czym zabezpieczyć przeciekający dach?
Postprzez pasqudek » czwartek 11 lutego 2016, 22:44
pianka budowlana? ;-)
pasqudek
Postprzez RossoneriDevil » czwartek 11 lutego 2016, 23:07
każdy pomysł dobry :)
RossoneriDevil
Postprzez szymon1977 » czwartek 11 lutego 2016, 23:12
A masz szyberdach?
Postprzez RossoneriDevil » czwartek 11 lutego 2016, 23:35
nie mam.
znalazłem coś takiego dobre to będzie?
http://www.autochemia24.pl/product-pol- ... -85g-.html
RossoneriDevil
Postprzez szymon1977 » piątek 12 lutego 2016, 00:56
Bywa, że zatyka się odpływ z szyberdachu... zły trop, ale może komuś się przyda.
Postprzez dylek » piątek 12 lutego 2016, 20:01
RossoneriDevil - praktycznie jedynym miejscem, którym woda może ci się dostać między dach, a podsufitkę jest miejsce montowania anteny (plastik potrafi spękać, guma sparcieje, silikon się poodkleja). Wycieka ci ta woda koło przedniego światełka, bo tam jest dziura w podsufitce na tą lampkę...
Jak dla mnie to podsufitka do zdjęcia, dach od wewnątrz i podsufitka do wysuszenia, a antena do demontażu i ponownego zamontowania (tym razem szczelnie :D ).
Postprzez szymon1977 » piątek 12 lutego 2016, 22:54
Nie zdejmuj podsufitki bo nie założysz.
Postprzez Borys_q » sobota 13 lutego 2016, 11:08
Uszczelnij antenę podsufitka w końcu sama wyschnie.
Postprzez RossoneriDevil » sobota 13 lutego 2016, 15:56
dylek napisał(a):RossoneriDevil - praktycznie jedynym miejscem, którym woda może ci się dostać między dach, a podsufitkę jest miejsce montowania anteny (plastik potrafi spękać, guma sparcieje, silikon się poodkleja). Wycieka ci ta woda koło przedniego światełka, bo tam jest dziura w podsufitce na tą lampkę...
Właśnie się zastanawiam nad miejscem montowania anteny, dlatego, ponieważ mam z przodu (nad światełkiem kierowcy) coś przypominającego antenę i z tyłu, z tym że z tyłu antena została urwana, to chyba tamtędy musi ciec :hmm:
szymon1977 napisał(a):Nie zdejmuj podsufitki bo nie założysz.
właśnie o to sie boję :)
RossoneriDevil
Postprzez szymon1977 » sobota 13 lutego 2016, 17:29
Tapicerki w samochodzie to zazwyczaj płat gumy czy plastiku z cieniutką warstwą materiału - wyschnie w mgnieniu oka. Czasem coś jakby tektura - wtedy gorzej. Zazwyczaj żeby zdjąć podsufitkę trzeba rozebrać poł wnętrza. Często mocowania są na takie kołki jednorazowe. Bywa i klej. Łatwo też o załamanie podsufitki. Więc jak nie musisz odpuść sobie.
Postprzez RossoneriDevil » sobota 13 lutego 2016, 20:06
Pytanko, jak wykręcić gwint złamanej anteny?
RossoneriDevil
Postprzez dylek » sobota 13 lutego 2016, 21:21
Wiertareczka....otworek w tym "ogryzku" potraktuj lewym gwintownikiem....wkręcasz lewą śrubkę i dokręcając ją powinieneś wykręcić "ogryzek". Tak pójdzie na bank, ale wymaga sprzętu...
Bardziej "po chłopsku" - jakiś mini przecinak (nawet porządnej jakości śrubokręt - może być nawet jakiś szpikulec) i ze skosa i młoteczkiem próbować to ruszyć zgodnie z gwintem.
Postprzez RossoneriDevil » sobota 13 lutego 2016, 23:00
Dzięki, będę walczył :)
RossoneriDevil
Postprzez szymon1977 » niedziela 14 lutego 2016, 00:16
Metody Dylka ok tylko najpierw:
0. Zalej WD40 ewentualnie Coca-colą i tak kilka razy przez godzinkę.
Inne sposoby:
1. Weź śrubokręt płaski lub krzyżak, z taką dość ostrą końcówką i spróbuj wbić go w resztki śruby i odkręcić.
2. Jakimś małym wiertłem spróbuj w resztce śruby zrobić "krechę" pod śrubokręt krzyżakowy.
3. Nawierć w resztce śruby dziurę i wbij w nią końcówkę TORX.
4. Kup wykrętaki do śrub.
5. Olej temat, do Astry antenę kupisz na każdym szrocie z parę złotych.
