Wymiana szczek hamulca recznego - sila
Postprzez aguusia88 » sobota 05 marca 2016, 17:42
Mialam wymienione szczeki od hamulca recznego (hamulec reczny kilka razy nie chcial juz puscic, blokowalo sie kolo itd). Czy to normalne ze zaciskajac reczny na nowych szczekach, opor czuje nisko przy podlodze niz kiedys gdzie musialam szarpnac wysoko aby trzymal?
aguusia88
Re: Wymiana szczek hamulca recznego - sila
Postprzez pasqudek » sobota 05 marca 2016, 20:06
Nowe klocki sa grubsze od starych/zuzytych. A linka tez moze byc bardziej podciagnieta.
pasqudek
Postprzez jasiek23 » poniedziałek 07 marca 2016, 09:17
Moim zdaniem prawidłowo. Linka jest podciągnięta więc ręczny bierze niemalże zaraz po ruszeniu dzwignią w górę. Ważne żeby robrze "odpuszczał" i żeby koło się nie grzało.
jasiek23
Postprzez Borys_q » poniedziałek 07 marca 2016, 10:18
Masz licho wyregulowany, dzwignia powinna miec dlugi ruch i trzymac mocno na koncu. Jak tego nie poprawisz za rok masz skorodowana linke. Jak linka ma dlugi ruch to sie nie zapiecze.
Postprzez jasiek23 » wtorek 29 marca 2016, 15:19
aguusia88 napisał(a):Mialam wymienione szczeki od hamulca recznego (hamulec reczny kilka razy nie chcial juz puscic, blokowalo sie kolo itd). Czy to normalne ze zaciskajac reczny na nowych szczekach, opor czuje nisko przy podlodze niz kiedys gdzie musialam szarpnac wysoko aby trzymal?
Czy to normalne? To jest jak najbardziej prawidłowe. Linkę masz świeżo naciągniętą. Szczęki mają tu niewielką rolę jeśli chodzi o wysokość zaciągania. Jakbyś podciągnął linkę na zużytych szczękach efekt miałbyś praktycznie ten sam.
Pytanie tylko czy robił Ci to mechanik czy "rzemieślnik" i czy w zw z tym wyczyścił cylinderki? Musisz obserwować czy się koła nie grzeją.
Ci co zaciągają pod sam sufit powinni się raczej zapytać czy to normalne i prawidłowe :)
jasiek23
Postprzez Borys_q » wtorek 29 marca 2016, 15:35
Jeśli ręczny przy suficie dobrze trzyma to jest to jak najbardziej prawidłowe.
Postprzez jasiek23 » środa 30 marca 2016, 08:25
Borys_q napisał(a): Jak linka ma dlugi ruch to sie nie zapiecze.
Wystarczy że ręczny będzie poprostu używany i linka będzie "chodziła" (nieważne w jakim zakresie). Wtedy też się nie zapiecze.
Zgadzam się też z komentarzem że jeśli ręczny trzyma nawet pod samym sufitem to jest ok (bo to jest najważniejsze żeby spełniał funkcję) Ja jednak zawsze naciągam tak że trzyma praktycznie po 2-3 kliknięciach i jest ok.
jasiek23
Postprzez Borys_q » środa 30 marca 2016, 10:18
Nie wystarczy.
Postprzez jasiek23 » sobota 02 kwietnia 2016, 11:23
Cóż za wyczerpujaca odp. A jakies argumenty?
jasiek23
Postprzez Borys_q » sobota 02 kwietnia 2016, 20:45
Pisalem wczesniej, potwierdzone organoleptycznie.
Postprzez ks-rider » poniedziałek 04 kwietnia 2016, 10:00
Hamulec powinien lapac juz na pierwszym kliku, tyle, ze po zwolnieniu nia ma prawa trzec.
Jak juz wspomniano, masz zle wyregulowane. Jezeli nie zostaly wymienione to szczeki musza sie do starych tarcz " dotrzec "
Pojezdzij gdzies po placu zaciagajac i popuszczajac hamulec, powinno sie poprawic.
