Problem ze stacyjką Opel Astra G 2000
Postprzez RossoneriDevil » sobota 30 lipca 2016, 18:23
Mój problem polega na tym, że kluczyk ciężko się przekręca, muszę poruszać lekko kierownicą wtedy jakoś załapuje.
Co dziwniejsze, wydaję mi się, że jeżeli samochód jest wystawiony na słońce, to wtedy ciężej się przekręca kluczyk, niż jak wsiadam do samochodu, który stał w jakimś nienasłonecznionym miejscu.
Czy mogę sobie od tak wymienić stacyjkę czy będzie problem?
Chyba koszt takiej stacyjki jest nie wielki...
RossoneriDevil
Re: Problem ze stacyjką Opel Astra G 2000
Postprzez Agemlon » sobota 30 lipca 2016, 23:13
Zupełnie normalna sprawa. Powodem jest blokada kierownicy po wyjęciu kluczyka. Gdy kierownica jest zablokowana, to można nią poruszać w granicy maksymalnie kilku centymetrów. Jeśli jest w granicznym położeniu, to mogą być problemy z przekręceniem kluczyka. W takim wypadku najlepiej kierownicę przekręcić, aby znajdowała się mniej więcej po środku pomiędzy maksymalnymi możliwymi położeniami podczas blokady.
Agemlon
Dołączył(a): środa 20 lutego 2013, 22:07
Postprzez RossoneriDevil » sobota 30 lipca 2016, 23:28
Ok, będę próbował, dzięki, myślałem że się po prostu psuje, aż w końcu nie będę mógł przekręcić tego kluczyka ponieważ wcześniej przekręcał się lekko i przyjemnie.....
RossoneriDevil
Postprzez Borys_q » niedziela 31 lipca 2016, 07:34
W Astrze czasem musisz poruszać kluczykiem w szczelinie, te stacyjki tak mają.
