Porada techniczna - odpuszczanie sprzęgła po redukcji
Postprzez mati113 » poniedziałek 24 października 2016, 19:32
Witajcie,
Otóż mam do Was pytanie. Redukuje bieg na niższy. Dajmy na to z 3 na 2. Wciskam sprzęgło, redukcja biegu, i czy w momencie odpuszczania sprzęgła jak już zaczyna brać dodać lekko gazu, by pozbyć się efektu szarpnięcia? Puszczam sprzęgło już baardzo powoli, a nadal występuję szarpnięcie. Mniejsze, bądź większe, ale występuje. Czy wyżej opisany sposób jest prawidłowy, czy prawidłowym jest - sprzęgło, redukcja biegu, odpuszczenie całkowicie sprzęgła bez dodania gazu, i dopiero po zupełnym odpuszczeniu pedału sprzęgła gaz?
mati113
Dołączył(a): poniedziałek 12 stycznia 2015, 16:26
Re: Porada techniczna - odpuszczanie sprzęgła po redukcji
Postprzez Karolina1994 » poniedziałek 24 października 2016, 20:29
Ja dodaje gazu. Dzięki temu jazda jest płynna i nie ma szarpania.
Karolina1994
Postprzez mati113 » wtorek 25 października 2016, 13:49
Dzięki. Ktoś jeszcze sie wypowie?
mati113
Postprzez gumik » wtorek 25 października 2016, 16:49
Ja robię tak. Jeśli redukuje bieg, bo zwalniam, to nie dodaje gazu. Jeśli redukuje bieg, bo potrzeba mi więcej mocy (np. przy wyjeżdżaniu pod górę), to dodaje gazu przed puszczeniem sprzęgła.
Postprzez JAKUB » środa 26 października 2016, 04:47
Ja redukuje biegi podczas hamowania.
Aby nie szarpało podczas puszczania pedału sprzęgła, w tym momencie mocniej naciskam hamulec.
Następnie puszczam hamulec i auto hamuje silnikiem.
Postprzez Mtsz » czwartek 27 października 2016, 12:35
Po prostu - gdy puszczasz sprzęgło, dodajesz gazu. Wymaga wyczucia, ale z czasem staje to się nawykiem.
Szarpnięcie wynika z różnicy obrotów silnika na różnych biegach. Jeśli gazem nie wyrównasz tej różnicy, to będzie szarpać.
Co do hamowania - wrzucam na luz... :)
Mtsz
Dołączył(a): piątek 28 sierpnia 2015, 00:00
