Nie działa tylna wycieraczka
Postprzez Euzebio » wtorek 27 czerwca 2017, 12:56
Mam Citroena C5. W zasadzie od kupna nie działa w nim wycieraczka. Sprawdziłem bezpieczniki - są OK. Jakieś sugestie macie ?
Euzebio
Dołączył(a): wtorek 27 czerwca 2017, 12:43
Re: Nie działa tylna wycieraczka
Postprzez rpa » środa 28 czerwca 2017, 16:59
Prawdopodobnie padnięty silniczek wycieraczki, bądź problem w kablach. Jeśli silniczek po wymontowaniu i podaniu odpowiedniego prądu nie zadziała, będzie to prawdopodobnie urwany lub przetarty odpowiedni przewód. Problemy z manetką bądź komputerem są dużo rzadsze, ale to cytrynka - wszystko się może zdarzyć. Na dobry początek polecam podpiąć się pod komputer.
rpa
Postprzez Cyryl » sobota 08 lipca 2017, 19:20
trzeba zadać sobie pytanie; czy masz bagażnik rowerowy na plecy lub poprzedni właściciel miał takowy lub coś podobnego?
w francuskich autach (i nie tylko), gdy masz włączone wycieraczki i wrzucisz wsteczny, wycieraczka tylnej szyby włącza się automatycznie. kolega mając bagażnik rowerowy, który zablokował wycieraczkę tylnej szyby, spalił jej silniczek w Renault Scenic.
Postprzez Borys_q » poniedziałek 10 lipca 2017, 08:57
w takim przypadku powinien wywalić bezpiecznik. Sprawdź czy bezpiecznik jest na właściwe natężenie, kiedyś miałem sytuacje że nazbierał się syf na tym dzyndzlu co przez blanche przechodzi i wycieraczka chodziła ciężko. Zaczęło palić bezpiecznik właściciel wstawił mocniejszy i spalił silnik.
