Strona 2 z 4
Re: Moment obrotowy proszę o wyjaśnienie
Napisane:
piątek 28 maja 2021, 20:47
przez MATRIX266
No włąśnie więc błędem jest przyjęcie, że moment obrotowy, to siła nacisku na pedała w rowerze bo ona jest największa przy ruszaniu a wtedy momentu nie mamy dużego. To jest możliwość efektownego przyspieszenie przy odpowiednich obrotach.
Było coś z tym ,że przy wysokich obrotach zawory krócej są otwarte i tutaj jest główna przyczyna ale nie wiem jak to fizycznie wyjaśnić. Są też różne opory przy większych obrotach a raczej większe spowodowane oporem powietrza.
Więc w takim razie siła, którą potrafi wygenerować mieszanka w komorze na tłok jest czym mocą chyba nie i jak się się ją określa?
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 00:22
przez ks-rider
MATRIX266 napisał(a):Mamy silnik 1'4 90km i 1.6 90km
Piszesz na forum fachowym, wiec mozna oczekiwac abys uzywal fachowej nomenklatury !
W texcie powyzej piszesz nie o koniach mechanicznych a kilometrach !
Skrot koni mechanicznych tom KM a km to kilometry.
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 00:25
przez ks-rider
Cyryl8 napisał(a):Masz rację, ale uprościłem to aby wyjaśnić.
Przespieszenie zapłonu może działać tez do jakiś obrotów, po przekroczeniu ich ten przyspieszony zapłon będzie wyhamowywać.
Spoko,
Moment obrotowy nigdy nie jest najwyzszy, przy najwyzszych obrotach, tak jak napisales. W benzynie mialem czyba cos przy 4 500 rpm, w diesel'u jest znacznie nizej.
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 06:09
przez Cyryl8
Napisałem, że po przekroczeniu pewnej wartości obrotów moment obrotowy spada.
Wynika z tego, że gdy zmieniamy biegi w górę i pociągniemy obrotami za wysoko, to moc nie wzrośnie, moment obrotowy spadnie i zużyjemy tylko więcej paliwa.
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 08:25
przez gumik
Moc silnika to iloczyn obrotów i momentu obrotowego.
Więc do pewnego momentu moc silnika wraz ze wzrostem obrotów będzie rosnąć. Oczywiście jest jakaś granica. Jeśli przy wzroście obrotów moment obrotowy będzie malał proporcjonalnie bardziej, to nie uzyskamy większej mocy.
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 08:35
przez gumik
MATRIX266 napisał(a):No włąśnie więc błędem jest przyjęcie, że moment obrotowy, to siła nacisku na pedała w rowerze bo ona jest największa przy ruszaniu a wtedy momentu nie mamy dużego. To jest możliwość efektownego przyspieszenie przy odpowiednich obrotach.
Po prostu w silniku nie ma analogicznej sytuacji jak w rowerze. Rower rusza z unieruchomienia. W samochodzie silnik cały czas pracuje.
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 09:51
przez MATRIX266
No tak ale i tak najwięcej potrzebuje paliwa aby sie bujnac. Skoro jest dużo paliwa, to po to aby byla sila duża pod tlokami z kolei jesli ta siła, to moment obrotowy, to czemu nie jest wtedy największa.
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 11:22
przez MATRIX266
Wpadlem yeraz na pomysl, że np jak sie kręci jakis wiatrak przy stalej prędkości a drugi taki sam ale sie rozpędza ale ma mniejsze obroty, to tamten co sie trudniek zatrzymać. Tak samo samochod jadąc ze stalą prędkością 60km na godzinę latwiej zatrzymać niż jadacy 55 ale majacy wysoki moment i przyspieszają.
Nie wiem może, to co napisalem jest durn ,to sorki.
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 12:16
przez Cyryl8
To jest bardziej o energii kinetycznej.
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 13:00
przez MATRIX266
A myślałem, że już dobrze yo rozumiem. Kurde tak mnie, to wkurze, że nie wiem i nik mi tego nie potrafi wytłumaczyć na prostym przykladzie.
Moment obrotowy, to siła którą trzeba użyć aby coś zatrzymać tak przed chwilą przeczytalem. To przecież wiatrak, który sie kreci szybciej trudniej zatrzymać nizr ten, ktory wolnaj a przy pewnych obrotach moment słabnie.
Jak bede jechal rowerem 5 na godzine a drugim takim samym ale bede mial niższą przezutke i szybciej pedałowal z tą sama prędkością, to będzie mnie trudniej zatrzymac bo bede generowal większe siły ciągu.?
Czyż nue?
Może rzeczywiscie moment rozpędzania nie jest najdikladniejszym przykladem ale ten juz chyba lepszy.
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 13:50
przez Cyryl8
Plączesz ruch obrotowy z ruchem po linii, a to dwie różne sprawy.
Moment obrotowy to siła razy ramię, więc jako taki poza ruchem obrotowym nie występuje.
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 13:52
przez gumik
Nie rozumiem. Sugerujesz, że przy ruszaniu moment jest większy niż przy takich samych obrotach podczas jazdy?
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 14:24
przez MATRIX266
Cyryl8 napisał(a):Plączesz ruch obrotowy z ruchem po linii, a to dwie różne sprawy.
Zmieniając przezutke na niższą mam wieksze obroty i siłę uciagu przy tej samej prędkości.I właśnie dla mnie to jest moment obrotowy siła uciagu.Jadąc rowerem 5 na h jest mi yrudniej przyspieszyć niż bym jechał 10 czy to nie wynika z momentu obrotowego?Ni to masz pomysl jak to wyjasnic na jakimś innym przykładzieprzykładzie niż rower, to może wiatrak on ma ruch obrotowy o ktorym piszesz.
Na łańcuchu jest ruch obrotowy.
Skoro wiekszy moment, jest wtedy kiedy trzeba wiecej siły aby coś zatrzymać,to rower jadacy niższym przełożeniu przy tej samej prędkości będzie yrudniej zatrzymać.
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 14:32
przez MATRIX266
gumik napisał(a):No tak ale i tak najwięcej potrzebuje paliwa aby sie bujnac. Skoro jest dużo paliwa, to po to aby byla sila duża pod tlokami z kolei jesli ta siła, to moment obrotowy, to czemu nie jest wtedy największa.
No jeśli przyjac, że moment to sila jaką ma tłoki to do ruszenie potrzeba większą. Przecież jak ruszasz rowerem musisz silniwj naciskać niż jadąc 10 na godzine.Coś ruszyć z miejca jest trudniej niż potem utrzymać przy stałej prędkości.
Jak ktoś mi.wytłumaczy w prosty sposób to mu fraszkę postawię. Hehe
Napisane:
sobota 29 maja 2021, 14:54
przez Cyryl8
MATRIX266 napisał(a):No jeśli przyjac, że moment to sila jaką ma tłoki to do ruszenia...
Trochę zagalopowałeś się z tym uproszczeniem, bo moment to siła razy ramię Nm (Niuton siła razy metr jednostka długości), czyli pewna cecha samego silnika, a nie pojazdu.
Natomiast między tym tłokiem do ruszania jest jeszcze wykorbienie wału, to w silniku.
A jeszcze masz skrzynię biegów, przekładnię główną, a w przypadku pojazdów ciężarowych i autobusów - zwolnice.
Inaczej:
Naciskasz na korbę o ramieniu 1m z siłą 1 Niuona i masz moment obrotowy 1Nm.
Naciskasz na korbę o ramieniu 2m z siłą 1 Niutona i masz moment obrotowy 2Nm.
Naciskasz na korbę o ramieniu 0,5m z siłą 2 Niutonów i masz moment obrotowy 1 Nm.
