ustawienie zagłówka - mity i fakty
Postprzez invx » wtorek 22 sierpnia 2006, 20:02
ile źródeł informacji o sposobie ustawienia zagłówka - tyle opcji. Dla przykładu:
- "Zagłówek, powinien byćustawiony aby jego górna część, była na 3-4 cm powyżej czubka głowy" - inst. Laguny II
- "Jego szczyt powinien się znaleźć 3-4 centymetry nad linią brwi siedzącej za kierownicą osoby."
- "Góra zgłówka powinna być na równi z linią oczu"
- "Zagłówki powinny być ustawione na takiej wysokości, aby kierowca lub pasażer środkiem głowy, potylicą, mógł dotknąć środka zagłówka"
- "Naturalna odległość głowy od przedniej krawędzi zagłówka wynosi 2 cm."
- "Zagłówek z kolei powinien być ustawiony na wysokości głowy" - gazeta.pl
no więc pytanie co jest faktem, a co mitem ?
Czy istnieje jednoznacza odpowiedź jak należy poprawnie ustawić zagłówek ? Czy to może zależy od konkretnego modelu samochodu, a co za tym idzie zagłówka. W/w przykład z manuala Laguny, jest z wersji z aktywnymi zagłówkami.
invx
Postprzez Tomek_ » wtorek 22 sierpnia 2006, 20:12
Testy na prawo jazdy 2013
Tomek_
Postprzez invx » wtorek 22 sierpnia 2006, 21:00
ogladelm to :wink: i wlasnie z tego filmiku pochodzi jeden z w/w przykladow ustawienia.
invx
Postprzez Tomek_ » wtorek 22 sierpnia 2006, 21:42
Na szkoleniu w Akademii Bezpiecznej Jazdy gosc mi mowil, zeby ustawic gorna czesc zaglowka nieznacznie wyzej od czubka glowy gdyz w przypadku zderzenia, gdy cialo najpierw przemieszcza sie do przodu, a nastepnie wraca do tylu jest ono nieznacznie podniesione do gory. Sam tak tez ustawiam obecnie zaglowek.
Tomek_
Postprzez invx » wtorek 22 sierpnia 2006, 21:45
ooo wodzisz ... a na tym filmiki jak sie nie myle kaze ustawiac z linia oczu ... :roll:
czyli sie okazuje ze teorie ustawiania sa bardziej rozbiezne niz myslalem :)
invx
Postprzez lemming » wtorek 22 sierpnia 2006, 21:48
Ja ustawiam zagłówek najwyżej jak się da (przynajmniej na kursie musiałem tak ustawiać), tak czy tak jest on ustawiony mniej wiecej na lini oczu. No ale to już przez mój wzrost :P
lemming
Dołączył(a): środa 28 czerwca 2006, 15:06
Postprzez marcij » wtorek 22 sierpnia 2006, 22:17
no ja tez sie zastanawialem na tym, ale niestety zarowno w corsie jak i w puncie , ktorymi jezdze niestety nie moge sobie ustawic zaglowka o 3-4cm ponad czubkiem glowy, wiec ustawiam najwyzej jak sie da i ledwo dotykam potylica czubka zaglowka
marcij
Postprzez miros » wtorek 22 sierpnia 2006, 23:29
ja mysle, ze najwazniejsze jest to, zeby zaglowek nie byl opuszczony. Przy takim ulozeniu mozemy byc pewni, ze reszte zycia spedzimy na wozku.
chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie ustawienie zaglowka tak zeby glowa w calosci mogla sie o niego oprzec.
kat B: wydane 15.04.02
zdane za pierwszym.
miros
Postprzez ella » wtorek 22 sierpnia 2006, 23:52
Szkoła Jazdy Renault.
Jak prawidłowo ustawić zagłówek?
Zagłówki powinny być ustawione na takiej wysokości, aby kierowca lub pasażer środkiem głowy, potylicą, mógł dotknąć środka zagłówka. Niewłaściwe jest ustawienie zagłówka powyżej lub poniżej środka głowy, bo wtedy nie spełnia on swojej roli czyli nie chroni odcinka szyjnego kręgosłupa przed licznymi, często bardzo poważnymi urazami.
Nawet podczas drobnej stłuczki głowa gwałtownie pochyla się do przodu i uszkadzają się tylne wiązadła kręgosłupa, a następnie, jeśli nie ma zagłówka lub jest nieprawidłowo ustawiony, przy ruchu głowy do tyłu mogą zerwać się wiązadła przednie. Prowadzi to do niestabilności kręgosłupa, a w konsekwencji do dyskopatii i zmian zwyrodnieniowych. Podczas silniejszych zderzeń może dojść do paraliżu rąk i nóg, a nawet śmierci.
Zagłówki, tak jak pasy bezpieczeństwa czy poduszka powietrzna, to część bezpieczeństwa biernego. Są one obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu, mającym na celu zmniejszenie skutków wypadku. Muszą znajdować się zarówno na fotelu kierowcy, jak i podróżujących z nim pasażerów.
Re: ustawienie zagłówka - mity i fakty
Postprzez Cycu » środa 23 sierpnia 2006, 11:20
invx napisał(a):- "Jego szczyt powinien się znaleźć 3-4 centymetry nad linią brwi siedzącej za kierownicą osoby."
To jest właściwie to samo, prawidłowe ustawienie.
invx napisał(a):- "Zagłówek, powinien byćustawiony aby jego górna część, była na 3-4 cm powyżej czubka głowy" - inst. Laguny II
Tu faktycznie najlepiej zastosować się do instrukcji, ponieważ konstrukcja tego konkretnego zagłówka sprawia, że najlepiej będzie chronił przy takim ustawieniu ("rozchylany" od dołu).
invx napisał(a):- "Góra zgłówka powinna być na równi z linią oczu"
Nieprawidłowe ustawienie :roll:
invx napisał(a): - "Zagłówek z kolei powinien być ustawiony na wysokości głowy" - gazeta.pl
Zbyt ogólnie :wink:
Cycu
