spryskiwacz - honda civic
Postprzez gardziej » poniedziałek 18 września 2006, 22:23
witam i o porade prosze
mam honde civic z 1990 roku. spryskiwacz chodzil normalnie, az pewnego razu przestal pluc plynem na szybe i po paru nacisnieciach silniczek przestal dawac znaki zycia. pojechalem do mechanika, stwierdzil spalenie silniczka, znalazlem nowy, zamontowal i chodzilo wszystko ok. po jakims krotkim czasie dolalem plynu do zbiornika (caly czas ten sam plyn) i teraz silniczek chodzi, ale plynu nie wypluwa. co to moze byc? moze zatkane dysze? jak je skutecznie przeczyscic? pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz.
p.g.
gardziej
Postprzez cman » poniedziałek 18 września 2006, 22:53
Najpierw podnieś maskę i przyglądnij się dokładnie czy gdzieś po drodze nie cieknie, jakiś dziurawy wężyk albo trójnik. Jeśli nie, to spróbuj przetkać dysze zwykłą igłą (delikatnie), jeśli coś zacznie wtedy pryskać to je najlepiej wymontuj i przeczyść jakimś odkamieniaczem albo wysokim ciśnieniem. Jak będzie dobrze to sprawdź jeszcze wewnątrz zbiornika czy nie ma kamienia i w razie czego wyczyść, bo jeśli jest, to dysze znów się w krótkim czasie zatkają.
Postprzez Sławek_18 » poniedziałek 18 września 2006, 22:53
igła i przetkaj dysze.
Mozna sprobowac jakos powietrzem wydmuchac od "drugiej strony" Ale powyzszy sposob powinien dzialac. U mnie zawsze działa.
Ilość egzaminów: sztuk 1
Ilość egzaminów: sztuk 3
Sławek_18
Postprzez gardziej » wtorek 19 września 2006, 22:58
ok, ale czy nie jest dziwne to, ze obie na raz sie zaciely? gdyby jedna nie dziala, wiedzialbym gdzie tkwi problem... ehhh, posiedze nad tym w sobote
gardziej
Postprzez Sławek_18 » wtorek 19 września 2006, 23:07
e tam nie ma co zastanawiac sie poprostu przepchac i tyle. Jak to sie bedzie zatykac systematycznie to wtedy mozna szukac jakis paprochow.
Sławek_18
Postprzez gardziej » sobota 23 września 2006, 14:37
racja, odczepilem wezyk, ktory rozdziela na dwie dysze, dmuchnalem w jedna i druga strone i teraz pryska, az milo :)
gardziej
