Co i jak pod maską.
Postprzez revivee » środa 17 czerwca 2009, 08:17
Czy to jest dobrze ?
płyn hamulcowy - zbiorniczek z płynem musi być wypełniony pod napis MAX, (nie powinno go ubywać),
płyn chłodzący jest miedzy MIN a MAX,
płyn do spryskiwaczy - powinno go po prostu być, widać - można zobaczyć poprzez ścianki, otwierając korek wlewu zbiorniczka lub gdy nie widać to po prostu włączyć spryskiwacz,
olej silnikowy- prawdzamy na zimnym silniku, wyjmujemy miernik oleju silnikowego, wycieramy, wsuwamy, wyjmujemy ponownie, odczytujemy - prawidłowy poziom oleju powinien być między MIN a MAX
Pytania:
Jakiego oleju silnikowego dolewamy? -
dolewamy olej silnikowy taki sam jaki był ostatnio używany
Kiedy dolewamy olej: wg. zaleceń producenta
Jakiego rodzaju są żarówki drogowe, pozycyjne: dwuwłóknowe
Na jaką odległość świecą światła mijania a na jaką drogowe: mijania co najmniej 40m , drogowe 100m. Dodatkowo światła mijania:
Powinny być asymetryczne i oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po lewej stronie
-Światła przeciwmgłowe przednie służą do jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami. Przepisy prawa o ruchu drogowym dopuszczają użycie tych świateł także w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od zmierzchu do świtu na odpowiednio oznaczonej drodze krętej (art.51 ust. 5). Jeśli zaś chodzi o światła przeciwmgłowe tylne to przepisy zezwalają na ich użycie, w sytuacji, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. Kierujący ma jednak obowiązek niezwłocznie wyłączyć te światła w razie poprawy widoczności.
O co ewentualnie mogą jeszcze pytać?
Ostatnio zmieniony środa 17 czerwca 2009, 08:39 przez revivee, łącznie zmieniany 2 razy
revivee
Dołączył(a): niedziela 03 maja 2009, 13:46
Postprzez Robis » środa 17 czerwca 2009, 08:25
Płyn do spryskiwaczy - masz stwierdzić obecność.. Nie więcej niż MAX.
Płyn hamulcowy, płyn chłodzący, poziom oleju - przynajmniej w połowie pomiędzy MIN i MAX.
04.06.2009 Teoria (+), Plac (+), Miasto (+)
Toyota Yaris Nr 38!
Robis
Dołączył(a): środa 06 maja 2009, 19:04
Postprzez silossi » środa 17 czerwca 2009, 11:45
revivee napisał(a):(. . .)płyn hamulcowy - zbiorniczek z płynem musi być wypełniony pod napis MAX, (nie powinno go ubywać),(. . .)olej silnikowy- prawdzamy na zimnym silniku, wyjmujemy miernik oleju silnikowego, wycieramy, wsuwamy, wyjmujemy ponownie, odczytujemy - prawidłowy poziom oleju powinien być między MIN a MAX
Kiedy dolewamy olej: wg. zaleceń producenta(. . .)
"Regularnie sprawdzaj poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku przy pompie. Drobne ubytki są normalne – wynikają ze zużycia okładzin. Przyczyny większych ubytków płynu trzeba niezwłocznie ustalić." (www.auto-swiat.pl).
Przy sprawdzaniu poziomu oleju pojazd powinien stać na powierzchni płaskiej, aby olej w misie był rozlany równomiernie. Olej dolewamy wtedy, kiedy jego poziom będzie spadał do wartości minimalnej. Trzeba go po prostu uzupełniać.
Pozdrawiam.
silossi
Dołączył(a): środa 03 czerwca 2009, 13:16
Postprzez revivee » środa 17 czerwca 2009, 21:44
chodzilo mi raczej o to kiedy olej wymieniamy. Bo chyba co jakis czas, wg zalecen producenta np. raz do roku trzeba wymienic stary bo sie zużył mimo ze poziom jest ponad min.
Dla sprostowania na pytanie jakiego oleju dolewamy mówimy, ze wg zalecen producenta czy ze taki sam jak ostatnio?
revivee
Postprzez mk61 » środa 17 czerwca 2009, 21:47
Kilometraż określany przez producenta. Mniej, więcej co 10-15 tysięcy kilometrów, lecz nie później, niż co roku. Olej dużo bardziej narażony jest na "przeterminowanie", niż na przepracowanie spowodowane przejechaniem większej, niż zalecana, ilości kilometrów.
A na pytanie "jaki olej dolewamy" odpowiadamy "takiego typu, jaki jest zalecany przez producenta".
Postprzez revivee » środa 17 czerwca 2009, 21:55
no tak ale chyba olej też powinien być taki sam jak ostatnio. Np. jak nie wiemy jaki byl wcześniej, to raczej nie mozemy dolać wg zalecen producenta bo może się okazać ze był inny.
revivee
Postprzez mk61 » środa 17 czerwca 2009, 22:07
revivee napisał(a):no tak ale chyba olej też powinien być taki sam jak ostatnio. Np. jak nie wiemy jaki byl wcześniej, to raczej nie mozemy dolać wg zalecen producenta bo może się okazać ze był inny.
Jak nie wiemy, jaki był wcześniej, to jak mamy dolać "taki sam"? :lol:
Postprzez revivee » piątek 19 czerwca 2009, 16:11
jak nie wiemy jaki był wcześniej to trzeba wymienić caly olej i wlać nowy 8)
revivee
Postprzez Ladanieco » piątek 19 czerwca 2009, 18:40
Ostatnio na agzaminie na p.j. kat. C wylosowałem sprawdzenie oleju silnikowego. Pokazałem korek wlewu oleju i wskaźnik prętowy poziomu oleju silnikowego, używając dokładnie tych terminów. Ale egzaminator był szczegółowy i kazał dokładnie opowiedzieć, co trzeba wykonać, jakie warunki powinny być zapewnione. Zapytał też oczywiście, jakim olejem należy uzupełnić ubytek. Odparłem, że wg wskazań w instrukcji pojazdu, bo trochę mnie zaskoczył takim pytaniem. On na to, że to nie wystarczy. Dopiero gdy uzupełniłem, że takim samym rodzajem jaki jest używany. Uznał odpowiedź i pozwolił kontynuować.
Nie ma co się jednak stresować. Zawsze jest jeszcze druga próba, więc mamy prawo do omyłki
Ladanieco
Dołączył(a): środa 20 maja 2009, 09:50
Postprzez dym » sobota 20 czerwca 2009, 16:35
A da się w crosie albo yaris podnieść siedzenia ?
dym
Dołączył(a): piątek 22 maja 2009, 17:11
Postprzez hamann666 » poniedziałek 05 października 2009, 20:34
Mozna prosic o opis Fiesty bo poprzedni link juz wygasl ;/
hamann666
Dołączył(a): wtorek 21 lipca 2009, 16:59
Postprzez ella » poniedziałek 05 października 2009, 20:54
Postprzez leal » środa 14 kwietnia 2010, 15:41
mógłby ktoś mi dokładnie opisać co, gdzie i jak pod maską renault clio?
leal
Dołączył(a): środa 14 kwietnia 2010, 15:39
Postprzez Apiro » środa 14 kwietnia 2010, 15:53
leal napisał(a):mógłby ktoś mi dokładnie opisać co, gdzie i jak pod maską renault clio?
Ewentualnie jeszcze to http://www.word.wroc.pl/download/SPRAWD ... %20III.pdf
Apiro
Dołączył(a): sobota 28 listopada 2009, 14:37
Postprzez Waldemarek » wtorek 27 kwietnia 2010, 19:14
Waldemarek
Dołączył(a): wtorek 27 kwietnia 2010, 16:56
