Jazda a hamowanie
Re: Jazda a hamowanie
Postprzez bobpl » środa 02 lutego 2011, 23:13
michooo napisał(a):Ale potem to jak komu wygodnie, kwestia przyzwyczajenia. ;)
Dokładnie ;)
Jeden będzie wolał przyhamowac silnikiem, inny się kulać, a trzeci w ogóle spanikuje i sie zatrzyma, wlaczy awaryjne i zacznie płakać :P
bobpl
Postprzez Bladeus » sobota 03 marca 2012, 20:41
Mam pytanie przy zatrzymywaniu się przed skrzyżowaniem. Gdy zdejmuje nogę z gazu powoli podjeżdża do skrzyżowania jak za szybko jadę to troszkę hamuje i kiedy jest ten moment wciśnięcia sprzęgła żeby nie zgasł? I czy równocześnie mam wciskać pedał sprzęgła i hamulca...?
Tak samo mam przy skręcaniu zwalniam i kiedy przed skrętem wciskam sprzęgło i daje na drugi bieg przed skrętem te sprzęgło czy po skręcie sprzęgło i drugi bieg...?
Bladeus
Dołączył(a): sobota 03 marca 2012, 20:31
Postprzez piotrekbdg » niedziela 04 marca 2012, 20:09
Przy hamowaniu dajesz sprzęgło w końcowej fazie żęby silnika nie zdławić. Jak hamujesz z niskiej predkości to mozesz jednocześnie, jak z jakiejś większej to po chwili dociskasz pedał sprzęgła.
Przy skręcie redukuj bieg wtedy kiedy jest Ci wygodniej. Jak zakręt da sie pokonać bez zbytniego hamowania to przejedź go i po wyjściu sprawdź jaki bieg będzie najodpoiwedniejszy.
piotrekbdg
Postprzez Bladeus » niedziela 04 marca 2012, 22:20
piotrekbdg THX
Czyli tak mam rozumieć, że jak już zbliżam się do skrzyżowania wcześniej rozpocząłem hamowanie silnikiem to już w końcowej fazie naciskam razem sprzędło + hamulec i wrzucam na luz.
tzn. jak trochę tego nie rozumie, mógłbyś jaśniej...?
Bladeus
Postprzez ringus1 » poniedziałek 05 marca 2012, 00:18
To znaczy, że samego hamulca używasz tak długo, jak to możliwe. Innymi słowy - aż samochód zacznie się dławić - wyczujesz to, albo możesz na obrotomierzu zobaczyć. Powiedzmy dla ułatwienia ~1,2k obrotów, to moment kiedy powinieneś wcisnąć sprzęgło. I wtedy w zależności do jakiej prędkości wyhamowałeś, robisz redukcję albo już odpuszczasz i wrzucasz na luz.
Prawo jazdy na kat. A, B.
ringus1
Postprzez Bladeus » poniedziałek 05 marca 2012, 11:05
ringus1 THX
Bladeus
