Zmiana biegów
Re: Zmiana biegów
Postprzez Angelo » piątek 21 listopada 2014, 15:48
lolano napisał(a):Hej, Mam takie pytanko. Słysze różne głosy na temat redukcji biegów podczas jazdy. Czy jeśli egzaminaor powie mi że mam skręcić w lewo a ja jadę ok. 50 km/h powiedzmy biegiem nr 4 a chce na zakręt wjechać dwójką to mogę od razu z 4 zredukować na 2 (oczywiscie po przychamowaniu do ok 20 km/h) czy muszę zredukować z 4 na 3 i od razu z 3 na 2?
Możesz redukowac z 4 na 2 ale wypada miec tez wtedy odpowiednią prędkość.
Angelo
Dołączył(a): środa 12 listopada 2014, 13:08
Re: Zmiana biegów
Postprzez MadridWalker » wtorek 25 listopada 2014, 20:58
Ja jadac w miescie 50km majac bieg 4 i chce wejsc w zakret na ktorym nie ma swiateł to zazwyczaj przed krzyzówka zmniejszam predkosc do około 35-40 daje na 3 i wjezdzam a jesli jest za szybko daje hamulec a pozniej 4 i do przodu.
Na rondzie nawet jak jest pusto to i tak daje na 3 - dla bezpieczenstwa
MadridWalker
Dołączył(a): środa 30 lipca 2014, 11:13
Re: Zmiana biegów
Postprzez skov » środa 26 listopada 2014, 20:41
Borys_q napisał(a):Mnie ta 4-ka przy 50 zawsze wk...ła, jak szkoliłem to tego jeszcze nie było w instrukcje wpisane. Grande punto 1,4 8v na 4 tym sam chce szybciej, chwila nieuwagi i zaraz jest 60 a kursant zamiast skupić się na jeździe lampi się w ten prędkościomierz jak sroka w gnat.
wymóg egzaminacyjny pojawia się wraz z nadejściem Nowego Roku i tylko dla tych co po tym dniu zdadzą egzamin teoretyczny.
skov
Re: Zmiana biegów
Postprzez disaster » środa 26 listopada 2014, 23:12
Tak czy inaczej wymóg jest kretyński.
Dzisiaj jechałem akurat Swiftem i pomijając już ogólne komfort jazdy tym czymś, to 50 wypada idealnie pomiędzy 3 a 4.
Kto tak zestawił tę skrzynię?
disaster
Re: Zmiana biegów
Postprzez Pogo » czwartek 04 grudnia 2014, 00:58
rusel napisał(a):Cały trud włożony w zmianę biegów będzie bezcelowy jeżeli pokonasz dany zakręt z wciśniętym pedałem sprzęgła, a robi tak 95% osób na egzaminie.
Chciałabym się o to dopytać, bo czasem zdarza mi się wchodzić w zakręt z wciśniętym sprzęgłem. Czy to duży błąd?
Pogo
Dołączył(a): czwartek 04 grudnia 2014, 00:42
Re: Zmiana biegów
Postprzez linkologia » czwartek 04 grudnia 2014, 01:07
I tak egzaminator oceni dobrze, jeśli po prostu bieg będzie dopasowany do prędkości. Co słychać czy jest dobrze czy nie. Właśnie trzeba pokazać to naturalne wyczucie, że zmian biegów na skutek tego jak zmienia się prędkość i jakie wydaje z siebie dźwięki auto.
I chyba lepiej powoli się przymierzać do zakrętu i w tym czasie zrzucić do 3 a potem do 2. Bo szybka zmiana i od razu o 2 biegi może spowodować szarpnięcie autem...
linkologia
Dołączył(a): środa 03 grudnia 2014, 21:35
Re: Zmiana biegów
Postprzez disaster » czwartek 04 grudnia 2014, 11:00
Duży i niebezpieczny.
disaster
Re: Zmiana biegów
Postprzez Pogo » sobota 06 grudnia 2014, 14:49
Ok, rozumiem. A czy można za to oblać? Jak więc pokonywać zakręty 90stopni, żeby unikać tego błędu? Wrzucać dwójkę sporo przed zakrętem i zdążyć zwolnić sprzęgło?
Pogo
Re: Zmiana biegów
Postprzez Makabra » sobota 06 grudnia 2014, 15:54
Oblac nie, ale blad na.karte moze byc. Wjezdzac trzeba tak jak tobopisales. Wczesniej redukcja i shamowanie i puszczenie sprzegla
Makabra
Re: Zmiana biegów
Postprzez Bobo18 » sobota 06 grudnia 2014, 16:02
ja jak sie uczylem to zawsze jezdzilem 3 bo bałem sie ze bede mial to 50 i przekrocze... na rondzie zawsze zmieniam z 3 na 2 hamujac silnikem, przy skrecie w lewo lub prawo też na 2 tak jest najlepiej.. bo jak wjedziesz 3 to mozesz w cos przywalic...
23.10.2014 teoria zdana za 1 :P :D
06.11.2014 dwu kierunkowa ;/
24.11.2014 jeb.ny plac ;/
04.12.2014 Wymuszenie ;/
18.12.2014 ZDAŁEM !! :D
Bobo18
Dołączył(a): sobota 08 listopada 2014, 18:30
Re: Zmiana biegów
Postprzez Mateusz91 » sobota 06 grudnia 2014, 19:14
A nie trzeba na egzaminie wykorzystać wszystkich 4 biegów? ja powyżej 40 jeżdże na czwórce.
09.12.2014 Zdane za 20 razem !
Mateusz91
Dołączył(a): poniedziałek 31 grudnia 2012, 12:24
Re: Zmiana biegów
Postprzez Anett » sobota 06 grudnia 2014, 19:30
Nie... Zależy jaka prędkość... Ja 4 przy 50tce dopiero.
Anett
Re: Zmiana biegów
Postprzez lith » sobota 06 grudnia 2014, 21:44
Bez przesady. Jak nie puścisz gwałtownie sprzęgła w zakręcie będąc na granicy przyczepności, ani nie wciśniesz nagle hamulca w podłogę to nic w tym niebezpiecznego.
Re: Zmiana biegów
Postprzez disaster » sobota 06 grudnia 2014, 22:31
Tyle, że najczęściej jak się delikwent orientuje, że wszedł w zakręt ze sprzęgłem to je puszcza, a wtedy zaczyna się nim szatan interesować.
disaster
Re: Zmiana biegów
Postprzez lith » sobota 06 grudnia 2014, 22:37
To wystarczy delikwentowi wytłumaczyć, że samo wciskanie sprzęgła to nic strasznego, dopiero puszczanie. Wtedy nie będzie w panice puszczał, jak zauważy :P
@lolano
Pewnie zauważyłeś, że jak nieumiejętnie zredukujesz to potrafi szarpnąć samochodem. Właśnie jak zrobisz coś takiego w zakręcie, a będziesz na granicy przyczepności to mozesz wpaść w poślizg i z zakrętu wyfrunąć. Podobnie wciskając mocniej hamulec na sprzęgle większa szansa, że niechcący przyblokujesz koła, bo silnik nie będzie ich napędzał - bez wciśniętego sprzęgła musisz zatrzymać koła razem z silnikiem, a to już trudniej przypadkowo zrobić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 33 gości
