Co i jak pod maską.
Postprzez withme » sobota 10 listopada 2007, 22:58
nawet nie trzeba sie trudzic, bo znalazlem to w 10 sekund ale linka specjalnie nie podam :).
Juz kierowca :P
withme
Dołączył(a): wtorek 13 lutego 2007, 19:07
Postprzez ella » sobota 10 listopada 2007, 23:21
Mam dziś więcej czasu to napisze po raz kolejny :)
SPRAWDZANIE PŁYNU HAMULCOWEGO
Zbiornik musi być wypełniony do odpowiedniego poziomu. Nie wolno dopuszczać do spadku poziomu płynu poniżej oznaczenia MIN ani jego wzrostu powyżej oznaczenia MAX.
Przy zimnym silniku poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się pomiędzy znaczeniami MIN i MAX na jego zbiorniku.
Poziom płynu chłodzącego wzrasta w miarę rozgrzewania silnika i spada po jego ostygnięciu.
SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO
* Zaparkować samochód na płaskim, poziomym podłożu.
* Po wyłączeniu silnika odczekać kilka minut, aby olej spłynął do miski olejowej.
* Wyciągnąć miarkę poziomu, przetrzeć ściereczką i włożyć z powrotem.
* Ponownie wyciągnąć miarkę i sprawdzić poziom oleju.
Jeżeli poziom oleju spadnie poniżej
oznaczenia MIN, dolać oleju tego
samego gatunku, aby jego poziom
wzrósł do oznaczenia MAX, nie
przekraczając go.
Postprzez AnkaWawa » piątek 16 listopada 2007, 11:23
przekraczając go.
Mnie egzaminator w Skierniewicach uznał to za błędną odpowiedz. Poprawna odpowiedz miała wg niego brzmieć:PRAWIDŁOWY poziom oleju musi być PO ŚRODKU miedzy max a min. Taka była jego uwaga.
Myslę, ze to jednak było to tendencyjne gadanie aby mnie zdenerwować.
W razie czego nie dajcie się zagiąć.
AnkaWawa
Dołączył(a): piątek 09 listopada 2007, 13:43
Postprzez scorpio44 » piątek 16 listopada 2007, 14:56
AnkaWawa napisał(a):Poprawna odpowiedz miała wg niego brzmieć:PRAWIDŁOWY poziom oleju musi być PO ŚRODKU miedzy max a min. Taka była jego uwaga.
To trochę tak, jakby się upierać się, że ocena bardzo dobra jest złą oceną, bo dobra jest tylko celująca. ;) :)
Postprzez loogool » czwartek 27 grudnia 2007, 23:35
A ja szukam wszystko o clio
loogool
Dołączył(a): czwartek 27 grudnia 2007, 22:50
Postprzez Grauko » piątek 28 grudnia 2007, 15:12
(Zapewne ta strona była już uwzględniona na tym forum) Ale po krótkich poszukiwaniach w 'Googlach' znalazłem stronę:
http://www.instruktor.osk.org.pl/html/maska.html
Gdzie dosyć dokładnie opisane są wlewy, korki itd. no chyba tylko bez oznaczeń gdzie i jakie światła.
Grauko
Dołączył(a): piątek 30 grudnia 2005, 17:15
Postprzez ella » piątek 28 grudnia 2007, 16:20
Nie trzeba było tego linka szukać aż w googlach bo znajduje się od dość dawna w naszym FAQ :) gdzie powinno się zajrzeć przed zadaniem pytania.
Postprzez Grauko » piątek 28 grudnia 2007, 20:26
Dlatego na początku nadmieniłem, że pewnie ktoś już to wcześniej znalazł. :)
Grauko
Postprzez jamnik » niedziela 20 stycznia 2008, 12:41
Toyota Yaris II - taka, jak bedzie w Warszawie między innymi
Mam jedną wątpliwość - czy dobrze zaznaczyłem zbiornik z płynem chłodniczym? Bo to wygląda bardziej na jakiś wlew, niż na zbiornik (tzn wlew prowadzi do zbiornika :D). Mógłby ktoś to potwierdzić, bądz poprawić, jesli sie pomyliłem??
http://img254.imageshack.us/img254/5111/yarisia7.jpg
jamnik
Postprzez ziarko » niedziela 30 marca 2008, 18:57
jamnik napisał(a): (...) czy dobrze zaznaczyłem zbiornik z płynem chłodniczym? Bo to wygląda bardziej na jakiś wlew, niż na zbiornik (tzn wlew prowadzi do zbiornika :D). Mógłby ktoś to potwierdzić, bądz poprawić, jesli sie pomyliłem??
Właśnie wydaje mi się, że to jednak nie to. A może jednak? Mógłby ktoś to zweryfikować?
ziarko
Dołączył(a): niedziela 30 marca 2008, 18:48
Postprzez marcinn » poniedziałek 31 marca 2008, 11:50
zle. zbiornik z plynem chlodzacym jest troche blizej pasa przedniego w glebi tak. bialy zbiornik z czarna zatyczka
marcinn
Dołączył(a): wtorek 04 marca 2008, 17:17
Postprzez jamnik » poniedziałek 31 marca 2008, 15:25
Zgadza sie, ten rysunek nie pokazuje zbiornika z plynem chlodzacym. On jest bardziej w glebi ;) Ale latwo go rozpoznać.
jamnik
Postprzez dariex » poniedziałek 31 marca 2008, 16:58
jamnik napisał(a):On jest bardziej w glebi ;) Ale latwo go rozpoznać.
co widać na załączonym obrazku ;)
dariex
Postprzez michaił » niedziela 06 kwietnia 2008, 11:51
Jak otwiera się maskę w chevrolecie?
michaił
Dołączył(a): niedziela 06 kwietnia 2008, 11:48
Postprzez tom634 » niedziela 06 kwietnia 2008, 12:49
Maski się nie otwiera, otwiera się pokrywę silnika. A jak się otwiera- instruktor nie mówił?
Weteran dróg
tom634
