Postprzez mk61 » czwartek 02 maja 2013, 11:43
kasiek3310 napisał(a):Pieszy zostaje potrącony przez pojazd, wytacza się na jezdnię. Czy mam uniemożliwić kierowcy dalszą jazdę poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego? Tak/Nie
To pytanie z egzaminu na pasażera, czy jak? Uniemożliwić dalszą jazdę kierującemu, który potrącił można tylko zabierając mu kluczyki, a i to nie zawsze.
kasiek3310 napisał(a):Co kierowca musi okazać podczas kontroli drogowej:
a) ubezpieczenie NW
b) ubezpieczenie AC
c) badanie techniczne
C.
kasiek3310 napisał(a):Czy na placu bez wyznaczonego chodnika i jezdni nalezy ustąpić pierwszeństwa pieszemu ?
To zależy od tego, czy plac jest strefą ruchu, strefą zamieszkania, czy prywatnym terenem. Zakładam, że pytający jest wyznawcą świętości krów w postaci pieszych, więc na odczepnego zaznaczyłbym TAK.
kasiek3310 napisał(a):Jak zabezpieczysz połączenie przyczepy?
Normalnie. W zależności o co chodzi pytającemu.
kasiek3310 napisał(a):Znak autostrada, "kierujący zmuszony jest do jechania z prędkością":
a)co najmniej 40km/h
b)co najmniej 60km/h
c)nie utrudniającą ruchu innym pojazdom, ale nie przekraczającą prędkości dopuszczalnej-
C.
kasiek3310 napisał(a):Jaka może być dop. masa przyczepy lekkiej?
a)do 50% masy auta
b)do 40% masy auta
c)nieprzekraczająca
Bez hamulca 50% masy pojazdu ciągnącego. Z hamulcem powinna być zachowany stosunek 1,33 masy auta do przyczepy. A tak najnormalniej w świecie, to według dowodu rejestracyjnego pojazdu ciągnącego.
kasiek3310 napisał(a):Jadę przed pasami mam zielone światło, dalej są tory i też mam zielone. Czy w tej sytuacji mam zmniejszyć prędkość
Nie. Należy zachować szczególną ostrożność.
kasiek3310 napisał(a):Czy można przewozić niemowlę w foteliku na przednim siedzeniu samochodu tyłem do kierunku jazdy?
A- Tak, gdy poduszka powietrzna jest wyłączona
B- Tak w każdym przypadku
C- Nie
A.
kasiek3310 napisał(a):Jadąc samochodem i przyczepą nie lekką, w sumie masa zestawu 4500kg. Jakie prawo jazdy
a)B + wpis 93 (coś w tym stylu)
b)B
c)B+E
C. Co do A, to chodzi o kod 96, który uprawnia tylko do 4250kg dopuszczalnej masy pojazdów.
kasiek3310 napisał(a):kiedy powinniśmy zasygnalizować chęć zjazdu z autostrady
a) Zaraz przed zjazdem
b) Przy zjeżdżaniu na odpowiedni pas ruchu
c) Dużo wcześniej czy jakoś tak
Nie dużo wcześniej, tylko zawczasu i wyraźnie przed zmianą pasa na odpowiedni.
kasiek3310 napisał(a):Pytanie z jaka prędkością można jechać samochodem osobowym z przyczepka lekką za tymi znakami?
A) 50 km/h od 5:00 do 23:00
B) 80 km/h
C) 50 km/h przez całą dobę
C.
kasiek3310 napisał(a):Jaka jest dopuszczalna rzeczywista masa przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy?
A. Nie więcej niż 50% dopuszczanej masy całkowitej samochodu osobowego
B. Tyle samo co dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego.
C. Więcej niż 40% dopuszczalnej masy całkowitej samochodu osobowego
Niech będzie, że B, choć pytanie z d... dolnej półki.
kasiek3310 napisał(a):czy przed wyprzedzeniem wózka musisz się zatrzymać ?
A po co?
kasiek3310 napisał(a):w jakim dokumencie znajduje się informacja nt max ilości przewożonych osób w samochodzie ?
W Dowodzie Rejestracyjnym.
kasiek3310 napisał(a):Jedzie samochod, po prawej stronie chodnikiem jedzie 4 młodych rowerzystów, dosyć brawurowo, filmik zatrzymuję sie na wysokości zatoki autobusowej po której przejeżdza jeden rowerzysta. pytanie:
Czy kierujący ma obowiązek się zatrzymać.? TAK/NIE
Ta, i jeszcze natychmiastowo udać się do kościoła modlić się, aby rowerzyści żyli długo i szczęśliwie.
kasiek3310 napisał(a):Czy możemy jechać na włączonych światłach przeciwmgłowych przednich na drodze krętej oznaczonej znakami, podczas ładnej pogody w dzien
Tak.
kasiek3310 napisał(a):Co może być powodem ściągania samochodu w lewą stronę podczas jezdy prosto
A. złe wyważenie kół
B. mniejsze ciśnienie w lewym kole
C. nieprawidłowa zbieżność kół
B i C. I weź się teraz domyśl, co poeta miał na myśli.
kasiek3310 napisał(a):czy odstep przy wyprzedzaniu jest uzalezniony od szerokosci drogi?
Nie.
kasiek3310 napisał(a):1.Po upłynięciu terminu ważności prawa jazdy kierujący może jeździć pojazdem przez :
a) 14 dni od terminu upłynięcia
b) 7 dni od terminu upłynięcie
c) nie może
C.
kasiek3310 napisał(a):Jedziemy samochodem ktory nie jest wyposażony w układ ABS. Przed ominieciem przeszkody robimy:
A. Przed skretem wciskamy pedał hamulca
B. Przed skretem puszczamy Pedał hamulca
C. Przyśpieszamy
B.
kasiek3310 napisał(a):Film: jedziemy równo z tramwajem, mamy go po swojej lewej stronie i jest pytane:
Czy w tej sytuacji ustąpisz pierwszeństwa tramwajowi zjeżdżającemu do zajezdni. Tak/Nie
Tak.
kasiek3310 napisał(a):Przejazd kolejowy, znak stop, linia bezwzględnego zatrzymania i pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymania się przed TORAMI? Tak/Nie
Nie.
kasiek3310 napisał(a): jedziemy, widzimy przejście dla pieszych na którym nikogo nie ma. Pytanie czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność? Tak/ Nie
Tak.
kasiek3310 napisał(a):Sygnalizacja zielone światło i idzie pieszy dochodzi do pasów (na filmiku widać, że światła dla przechodzących przez pasy są wyłączone ) i czy należy ustąpić pierwszeństwa tej osobie ? T/N
Nie ma takiej możliwości, aby działały światła dla samochodów, a dla pieszych nie.
Postprzez kingas2103 » czwartek 02 maja 2013, 12:47
B) 80 km/h
C.
Czy tutaj poprawną odpowiedzią nie jest A ?
kingas2103
Dołączył(a): środa 24 kwietnia 2013, 22:15
Postprzez mk61 » czwartek 02 maja 2013, 14:04
B) 80 km/h
C.
Niekoniecznie.
Samochód osobowy z jakąkolwiek przyczepą jest traktowany jak ciężarowy, autobus etc.
Prędkość podwyższona nocą (również dotyczy przyczepkowiczów, autobusów etc.) obowiązuje tylko na odcinkach, na których nie ma konkretnego ograniczenia na znaku. Prędkość podwyższona dotyczy przyczepkowiczów (itd.) tylko, kiedy wynosi ona maksymalnie 60km/h. Jeśli jest 70, 80, to przyczepkowicze, autobusy i ciężarowe powyżej 3,5t powracają do standardowej 50.
Postprzez kingas2103 » czwartek 02 maja 2013, 16:43
Tak teraz się jeszcze raz zastanawiam i w sumie dlaczego nie odpowiedź B ? :)
Znam B-33 określający dopuszczalną prędkość większą niż 60km/h umieszczony na obszarze zabudowanym dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem :
1) pojazdu przewożącego towary niebezpieczne
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego
3) pojazdu holującego pojazd pojazd silnikowy
4) motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7
5) samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy
Żadne z powyższych nie dotyczy samochodu osobowego z przyczepą lekką, więc teraz bym obstawiała 80km/h
Poza tym samochód osobowy z przyczepą lekką nie jest tym samym co autobus czy coś, choćby dlatego, że na pierwszy pojazd wystarczy mieć kategorię B
Przepraszam za zmianę zdania co 5 minut, ale teraz to już zupełnie nie wiem :)
samochód osobowy z przyczepą lekką w terenie zabudowanym normalnie ma 50 km/h w godzinach 5;00 - 23;00 i 60 km/h w godzinach 23;00 - 5;00
kingas2103
Postprzez mk61 » czwartek 02 maja 2013, 16:52
kingas2103 napisał(a):Znam B-33 określający dopuszczalną prędkość większą niż 60km/h umieszczony na obszarze zabudowanym dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem :
Ten znak dotyczy TYLKO wymienionych pojazdów. Wyjątki to wyżej wymienione pojazdy, które w danej chwili są używane do poniższych zadań:
kingas2103 napisał(a):1) pojazdu przewożącego towary niebezpieczne
Te pojazdy, mimo, że mogą być osobówkami, motocyklami, czy ciężarowymi do 3,5t, w trakcie wykonywania powyższych "prac", nie są uprawnione do "korzystania" z podwyższenia prędkości powyżej 60km/h.
Postprzez MarekM » czwartek 02 maja 2013, 18:50
Odpowiedź B wg
http://www.oponeo.pl/artykul/wplyw-zbie ... ie-pojazdu
4 paragraf
Warto w tym miejscu nadmienić, że zbieżność nie ma wpływu na ściąganie samochodu podczas jazdy na wprost. Za ten efekt odpowiedzialna jest różnica w kątach pochylenia kół (camber), różnica w wysokości sprężyn(bądź ich uszkodzenie) a nawet różnica w ciśnieniu opon.
MarekM
Dołączył(a): czwartek 07 marca 2013, 19:12
Postprzez ewelinka89 » niedziela 05 maja 2013, 10:58
witam zadawałam egzamin 29 kwietnia i niestety zbrakło mi 4 punktów;/ Tera następny egzamin 8 maja;)
Napisze pytania, które pamiętam;D ITS
1. Filmik: stoisz na światłach jest czerwone i zapala się żółte i filmik się urywa i pytanie czy można wjechać za sygnalizator?
2. Czy na przednim fotelu można przewozić dziecko w foteliku tyłem do kierunku jazdy?
a) tak, jeżeli jest wyłączona poduszka powietrzna
b) w każdym przypadku
c) nie można w ogóle
3. Numer na pogotowie ratunkowe?
4. Wyciek z układu hamulcowego (cylinderka)
a) zwiększenie siły hamowania
b) zapowietrzenie i zanik hamulców
c) nie pamietam
5. Czy po znieczuleniu miejscowym po wyrwaniu zęba można kierować? T/N
Tyle udało mi się zapamiętać jak sobie cos przypomnę to dodam ;)
a więc teraz proszę trzymać kciuki :D
ewelinka89
Dołączył(a): czwartek 11 kwietnia 2013, 10:09
Postprzez SzmerQ » niedziela 05 maja 2013, 12:41
ewelinka89 napisał(a):1. Filmik: stoisz na światłach jest czerwone i zapala się żółte i filmik się urywa i pytanie czy można wjechać za sygnalizator? Jeśli nie zaświeciło się zielone to nie można
3. Numer na pogotowie ratunkowe? 999
c) nie pamietam
SzmerQ
Dołączył(a): niedziela 05 maja 2013, 12:34
Postprzez szerszon » niedziela 05 maja 2013, 22:20
ewelinka89 napisał(a):5. Czy po znieczuleniu miejscowym po wyrwaniu zęba można kierować? T/N
jak to nie ? :D
Morda była trochę sztywna, ale żadnych skutków ubocznych...
bez przesady...ale pytania...
Postprzez Nekuu » poniedziałek 06 maja 2013, 11:24
Proszę o podanie właściwej odpowiedzi.
Zdjęcie znaku D-18 (Parking) bez dodatkowej tabliczki. Jak można zaparkować pojazd na jezdni:
a)prostopadle do krawędzi jezdni
b)równolegle do krawędzi jezdni
c)skośnie do krawędzi jezdni
Nekuu
Dołączył(a): niedziela 21 kwietnia 2013, 12:12
Postprzez kada » poniedziałek 06 maja 2013, 11:49
Nekuu napisał(a):Proszę o podanie właściwej odpowiedzi.
kada
Dołączył(a): środa 01 maja 2013, 11:09
Postprzez marekbajda » poniedziałek 06 maja 2013, 12:19
Moje pytania, proszę o zweryfikowanie:
1. Czy można wykorzystać do zawracania zatokę autobusową? TAK
2. Czy za widocznym oznakowaniem można parkować (na zdjęciu kawałek znaku P-21 dalej P-19, na prawdę bardzo niewiele znaku P-21 zmylilo mnie to i zaznaczyłem TAK(?))
3. Czy w tej sytuacji można użyć sygnału dźwiękowego?: pan wchodzi na przejście dla pieszych lecz nie patrzy się w naszym kierunku. TAK
4. Czy w tej sytuacji należy upewnić się czy nadjeżdża tramwaj? Tory tramwajowe przecinają jezdnię pod kątem, mamy zielone TAK
Reszta pytań raczej oczywista.
marekbajda
Dołączył(a): poniedziałek 06 maja 2013, 12:15
Postprzez biluyoung » poniedziałek 06 maja 2013, 15:30
WORD OPOLE 06.05.2013
Wynik: 71/74
Zapamiętane pytania:
1. Jaka jest dopuszczalna prędkość poza obszarem zabudowanym na drodze dwujezdniowej
2. |FILM| Jedziemy drogą dwujezdniową zielony sygnał zbliżamy się do pasów i pytanie: Czy można wyprzedzać na skrzyżowaniu z sygnalizacją
3. |FILM| Jedzie przed nami rowerzysta dojeżdżamy do pasów gdzie jest przejście dla pieszych oraz przejazd rowerzystów i pytanie "Czy można wyprzedzić rowerzystę"
4. |FILM| Przed nami jedzie srebrny lancer zza jego maski upada człowiek i pytanie: " Czy podczas powiadamiania o wypadku trzeba podać miejsce zdarzenia "
5. |FILM| Na skrzyżowaniu z sygnalizacją kolizyjną skręcamy w lewo i z prawej strony nadjeżdża tramwaj - pytanie " Czy musisz ustąpić pierwszeństwa tramwajowi"
6. Pytanie o ABS
7. |ZDJĘCIE| Pojawia się zdjęcie sygnalizatora kolizyjnego kolor jego to pomarańczowy i pytanie "Czy za chwilę nastąpi zmiana koloru na zielony"
8. |ZDJĘCIE| Skrzyżowanie z dwoma pasami do skrętu w prawo (nakaz skrętu w prawo / linie poziome ) i pytanie "Czy na skrzyżowaniu można skręcić w lewo"
9. | WYBÓR A , B ,C | Do podstawowego wyposażenia samochodu należy : Apteczka, Gaśnica, Koło zapasowe
10.| WYBÓR A , B ,C | Kiedy sprawdzisz poziom ciśnienia w kołach : dobe przed jazdą, bezpośrednio, dzień przed
11.| WYBÓR A , B ,C | Kiedy samochód jest dobrze utrzymany ( Pytanie w tym stylu ) - kiedy jego bieżnik nie wskazuje 1,6 mm - prawidłowa a reszty nie zapamiętałem.
12. |ZDJĘCIE| Znak A-16 - i pytanie "Czy znak ostrzega nas o przejściu dla pieszych?"
13. Jak będziesz hamował samochodem wyposażonym w system ABS
14. |FILM| Jedziemy samochodem na drodze dwujezdniowej obszar zabudowany prawo stroną lewą porusza się inny pojazd i pytanie " Czy można wyprzedzić pojazd prawą stroną"
15. Dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej jednojezdniowej
16. | WYBÓR A , B ,C | Jak zachowasz się podczas krwawiącej rany gdy nie posiadasz jałowej gazy : rozedrę odzież .
Niestety więcej nie pamiętam..jak sobie przypomnę dopiszę.
17. |FILM| Jedziemy ulicą jednokierunkową koło zaparkowanego samochodu jedzie osoba na wózku inwalidzkim i pytanie "Czy podczas omijania osoby niepełnosprawnej musisz zachować szczególną ostrożność?"
18. |FILM| Dojeżdżamy do przejazdu kolejowego z krzyżem św. Andrzeja znak stop i pytanie czy musimy zatrzymać się przed przejazdem.
19. | WYBÓR A , B ,C | Jak prawidłowo ustawić zagłówek
20. | WYBÓR A , B ,C | Kto musi zapiąć pasy // x2 pytania (drugie było czy pasażer z tyłu musi zapiąć pasy)
21. | WYBÓR A , B ,C | Czy w uszkodzonym reflektorze żarówkę halogenową można zamienić na żarówkę ksenonową??
22. | WYBÓR A , B ,C | Co może spowodować złe ustawienie świateł?
23. |FILM| Jedziemy przez przejazd kolejowy przed nami rowerzysta i pytanie "Czy możesz w tej sytuacji wyprzedzić rowerzystę?"
24. |FILM| Jedziesz słoneczny dzień poza obszarem zabudowanym i pytanie " Czy możesz używać świateł drogowych?"
25. | WYBÓR A , B ,C | Co kierowca musi okazać podczas kontroli drogowej: a) ubezpieczenie NW b) ubezpieczenie AC c) badanie techniczne
26. |FILM| Jedziemy dokładnie pod takim wiaduktem Obrazek film przerywa się w trakcie gdy jesteśmy w środku i pytanie " Czy musisz zachować bezpieczny odstęp?"
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 maja 2013, 22:13 przez biluyoung, łącznie zmieniany 6 razy
Rozpoczęcie kursu: 15.01.2013r
-> I Egzamin teoretyczny: 06.05.2013 (71/74)
-> I Egzamin praktyczny: 17.05.2013 (?)
biluyoung
Dołączył(a): wtorek 19 marca 2013, 17:23
Postprzez carolotta » poniedziałek 06 maja 2013, 15:53
1.Który znak dotyczy samochodu osobowego z przyczepką lekką
-pokazane trzy znaki: zakaz wjazdu ciągników, ciężarowych i pojazdów silnikowych
2. Ja jadę prosto, tramwaj wyjeżdża z zajezdni, czy ustępuję pierwszeństwa?
3.Są dwa pasy ruchu na wprost, na prawym tuż przed przejściem stoi samochód, ja jestem na lewym. Mamy zielone światło. Pieszy stoi na chodniku bo ma czerwone. Czy mogę wyprzedzać? (niby zielone, ale czy jak przyśpieszę w celu wyprzedzenia to nie będzie to uznane jako nie zachowanie ostrożności przy przejściu dla pieszych?)
4.Nie masz apteczki a uczestnik wypadku krwawi. Czekasz aż ktoś pożyczy apteczkę, nie opatrujesz, opatrujesz ubraniem poszkodowanego. (takie nie jednoznaczne, bo jak ubranie brudne to nie będę opatrywać, ale jak krwawi mocno, no to chyba lepiej już tym ubraniem zatamować krwawienie niż żeby miał się wykrwawić)
5 Pytanie o odpowiedni odstęp od motorzysty
6 Pyt.o odstęp od pijanego rowerzysty
7. Dużo było na temat bezkolizyjnych sygnalizacji
8.Prędkość na autostradzie
9. Jadę sobie, mam znak STOP i czy ustępuję pierwszeństwa.
10.coś z wyprzedzaniem na 3 pasmowej było
11. Wyjeżdża facet z miejsca parkingowego, wygląda przez okno i pytanie czy dobrze sprawdza czy może jechać :)
12. pytanie o zagłówki
13. Uciski przy pierwszej pomocy
carolotta
Dołączył(a): poniedziałek 06 maja 2013, 15:15
Postprzez Nekuu » poniedziałek 06 maja 2013, 16:03
Jeszcze te pytania nie są dla mnie jasne. Proszę o odpowiedź.
1)Pieszy zostaje potrącony przez pojazd, wytacza się na jezdnię. Czy mam uniemożliwić kierowcy dalszą jazdę poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego? Tak/Nie
2)Kiedy należy stosować opaskę uciskową?
a) Krwotok
b) zmiażdzenie kończyny
c) wylewanie się jakiegoś płynu z ucha
3) U której osoby nie zastosowałbyś defibrylatora?
a) kobiety w ciąży
b) dziecka poniżej 1 roku życia
c) osoby niepełnosprawnej
4)Znak zwężenia jezdni (A-12a) oraz znak zakazu pierwszeństwo dla nadjeżdzających z przeciwka (B-31) pytanie: Czy możesz jechać jeśli nie zmusi to samochodu z naprzeciwka do zatrzymania się? Tak/Nie
5)Na filmie przejazd przez skrzyżowanie na zielonym świetle. Czy w tej sytuacji jesteś zobowiązany zmniejszyć prędkość? Tak/Nie
6)Mam zielone światło, zaraz za nim tory tramwajowe. Czy mam obowiązek zwolnić? Tak/Nie
7) Skrzyżowanie oznaczone znakiem A-5 (skrzyżowanie dróg). Czy za tym znakiem będziesz spodziewać się innych znaków określających pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu? Tak/Nie
8) Jedziemy drogą widzimy znak A-17(uwaga dzieci). Czy w tym miejscu możemy spodziewać się przejścia dla pieszych? Tak/Nie
Nekuu
