fiat panda kontrolki na desce rozdzielczej
Postprzez stachoo0 » sobota 12 stycznia 2008, 19:04
witam,
czy mógłby ktoś bystry mi opisać wszystkie widoczne (widoczne=/= tylko zapalone) kontorlki na desce rozdzielczej ?
ja sam część znam, ale może innym też sie przyda.
19.09.2007 - pierwsza jazda na kat. B
17.09.2008 - [7 podejście] - zaliczony egzamin kat. B
03.08.2010 - pierwsza jazda na kat. A
29.09.2010 - [1 podejście] teoria i praktyka zaliczone kat. A
stachoo0
Dołączył(a): niedziela 06 stycznia 2008, 13:05
Postprzez ella » sobota 12 stycznia 2008, 19:25
Sam mógłbyś być bardziej bystry :D
http://computers.ovh.org/kontrolki-PL.doc
Tylko zjedz trochę na dół bo zaraz napiszesz, że tam nic nie ma :wink:
Postprzez stachoo0 » sobota 12 stycznia 2008, 19:34
oł wielkie dzięki, w sumie to nie wpadłbym ze to moze być tam. (chociaż dziwne by było żeby w kazdym samochodzie było inaczej)
ale wielkie dzięki :D
edit:
a jeszcze takie małe pytanko,
taki dziwny żółty znaczek (widoczny na zdjęciu ponizej piktogramu akumulatora) to oznacza że silnik jest na chodzie ?
stachoo0
Postprzez gazelek » sobota 12 stycznia 2008, 20:21
stachoo0 napisał(a):edit:
To oznacza ze nie masz silnika :) tak na powaznie, to ja sam nie wiem :) kolega, ktoremu sie to zaswiecilo zadzwonil do serwisu VW a tam mu powiedzieli ze 'kontrolki sa od tego zeby swiecic' :)
gazelek
Dołączył(a): środa 02 stycznia 2008, 22:49
Postprzez Niki4 » sobota 12 stycznia 2008, 21:00
Ten dziwny żółty znaczek to "lampka sygnalizująca usterkę" np. błąd sondy lambda w autach z gazem. Nie powinna się świecić w ogóle, gdy silnik jest zapalony.
Niki4
Dołączył(a): czwartek 24 sierpnia 2006, 17:03
Postprzez stachoo0 » sobota 12 stycznia 2008, 22:07
Niki4 napisał(a):Ten dziwny żółty znaczek to "lampka sygnalizująca usterkę" np. błąd sondy lambda w autach z gazem. Nie powinna się świecić w ogóle, gdy silnik jest zapalony.
ale jednak w autach z gazem ona się świeci cały czas ?
stachoo0
Postprzez Niki4 » sobota 12 stycznia 2008, 22:16
Zależy w którym z jaką instalacją gazową. W każdym Oplu z jakim do tej pory się spotkałem, świeciła się ta lampka. Niektórzy ją wyłączają. Komputer wtedy wyrzuca właśnie awarie sondy lambda, kiedy jest dobra.
Niki4
