korekta - czyli co ?
Postprzez stachoo0 » niedziela 13 stycznia 2008, 18:22
korekte możemy wykonać tylko:
-na łuku
-na wzniesieniu (plac)
-parkowanie
czy jeszcze gdzies ?
i o co właściwie chodzi?
czy to jest po prostu że możemy od nowa całkiem zacząć dany manewr, czy np, tylko trochę cofnąc i próbować jeszce raz ?
19.09.2007 - pierwsza jazda na kat. B
17.09.2008 - [7 podejście] - zaliczony egzamin kat. B
03.08.2010 - pierwsza jazda na kat. A
29.09.2010 - [1 podejście] teoria i praktyka zaliczone kat. A
stachoo0
Dołączył(a): niedziela 06 stycznia 2008, 13:05
Postprzez Adex » niedziela 13 stycznia 2008, 18:38
korekta tzn. ze np jak wjeżdżasz w zatoczkę i widzisz że najedziesz tylnym kołem na krawężnik, to wtedy zatrzymujesz się, podjeżdżasz kawałek do przodu żeby wyrównać auto i z powrotem cofasz do tyłu ustawiając się już prawidłowo. To był pierwszy lepszy przykład na którym da się to sensownie wytłumaczyć.
Adex
Dołączył(a): wtorek 11 grudnia 2007, 17:10
Postprzez Driver'ka » niedziela 13 stycznia 2008, 18:48
Wydaje mi się, że korekta to nie jest zrobienie jakiegoś manewru od początku, tylko poprawienie go.
Driver'ka
Postprzez stachoo0 » niedziela 13 stycznia 2008, 18:48
ok, dzieki ... tak właśnie myślałem
rozumiem że na łukiu wygląda to analogicznieprzy najechaniu na linie
a czy jeszcze gdzieś jest dopuszczalna korekta czy tylko w tym co wymieniłem ?
stachoo0
Postprzez Staps » niedziela 13 stycznia 2008, 18:54
Czyli np. parkowanie prostopadłe - zaparkowałem, ale nie zmieściłem się w liniach. Mogę to powtórzyć, czy egzamin oblany? Albo tzw. "zawracanie na 3" - jeśli wyjdzie na 4 albo zawadze o krawęznik. Można powtórzyć?
Staps
Dołączył(a): niedziela 26 sierpnia 2007, 11:51
Postprzez stachoo0 » niedziela 13 stycznia 2008, 18:59
w "na 3" możesz dotknąć krawężników, ale nie możesz na nie wjechać (ale najpierw musisz upewnić sie czy nie ma przeszkody [latarnia, hydrant] w którą móglbys uderzyć zderzakiem)
stachoo0
Postprzez cman » niedziela 13 stycznia 2008, 19:20
Staps napisał(a):Albo tzw. "zawracanie na 3" - jeśli wyjdzie na 4... Można powtórzyć?
Nie można, bo zadanie jest zaliczone. Nie ma już zawracania na "3".
Korekty toru jazdy przysługują wyłącznie przy parkowaniach. We wszelkich zadaniach egzaminacyjnych (jazda po "łuku", ruszanie na wzniesieniu, przejazd przez przejścia dla pieszych, zmiana kierunku jazdy, parkowanie prostopadłe itp.) można popełnić jeden błąd, czyli mówi się, że są dwie próby. Więc w przypadku parkowań są dwie próby i każda z nich zawiera jedną możliwą korektę toru jazdy.
Postprzez stachoo0 » niedziela 13 stycznia 2008, 19:23
od kiedy nie ma zawracania "na 3" na egzaminie ?
stachoo0
Postprzez Adex » niedziela 13 stycznia 2008, 19:24
Staps napisał(a):Czyli np. parkowanie prostopadłe - zaparkowałem, ale nie zmieściłem się w liniach. Mogę to powtórzyć, czy egzamin oblany?
właśnie po to jest ta korekta żebyś nie wjeżdżał na linie, tylko w razie czego mógł podjechać do przodu i poprawnie wjechać. A jak najedziesz na linie lub potracisz pachołek to egzaminator może cię oblać.
Dlatego np cofając na łuku i podjeżdżając do pachołków spod których się ruszało zawsze lepiej jest zatrzymać się wcześniej bo jak staniesz za daleko od nich to masz możliwość powtórki łuku, a jak go potrącisz to może cię od razu oblać.
Adex
Postprzez cman » niedziela 13 stycznia 2008, 19:30
stachoo0 napisał(a):od kiedy nie ma zawracania "na 3" na egzaminie ?
Od 10 stycznia 2006 roku. Obecnie jest zawracanie z użyciem biegu wstecznego.
Postprzez s3uton » niedziela 13 stycznia 2008, 19:40
przepraszam, ale czy w zawracaniu na 3 nie używa się wg Ciebie biegu wstecznego???
i dlaczego jest to jako przykład zawracania we wszystkich filmach "pokazowych" z przebiegu egzaminu państwowego???
s3uton
Dołączył(a): wtorek 16 maja 2006, 11:28
Postprzez cman » niedziela 13 stycznia 2008, 19:49
Oczywiście, że się używa, ale nie jest powiedziane, że można użyć tylko raz.
Na filmach pokazowych zawraca się na 3 razy, bo zazwyczaj tyle wystarczy do zawrócenia, co nie oznacza, że nie można zrobić tego na więcej razy.
Postprzez stachoo0 » niedziela 13 stycznia 2008, 20:05
a czyli to tylko zmienił się przepis ale jako takie zawracanie na 3 (lub więcej) jest nadal.
bo ja myślałem że całkowicie jest wywalone zawracanie na 3.
stachoo0
Postprzez scorpio44 » niedziela 13 stycznia 2008, 22:08
Stachoo0, no zmieniło się właśnie to, że zawracania z użyciem biegu wstecznego nie trzeba wykonać "na 3", tylko można na więcej razy, i egzaminator nie ma prawa się do tego przyczepić.
PS: Raczej mało prawdopodobne wydaje mi się wykonanie tego manewru "na 4". Jeżeli więcej niż 3, to chyba raczej 5. ;)
Postprzez tom9 » niedziela 13 stycznia 2008, 22:39
szkoda, ze tego nie wiedzialem gdy ja zdawalem...
tom9
