TYCHY - trzeci raz oblany egzamin - pytanie
Postprzez echobike » środa 23 stycznia 2008, 12:37
Właśnie oblałem egzamin praktyczny po raz trzeci (po 30 minutach jazdy na mieście.. sick!).
W związku z tym mam następujące pytanie. Jeśli chcę ponownie przystąpić do egzaminu, muszę wykupić 5 godzin dodatkowych jazd i zapisać się na egzamin teoretyczny? Jak to wygląda? Czy zapisując się w ośrodku na egzamin, muszę mieć przy sobie zaświadczenie o ukończeniu dodatkowych jazd? A może wystarczy pokazać takie zaświadczenie egzaminatorowi, bezpośrednio przed egzaminem? Jeśli obowiązuje ten pierwszy wariant, to po przejechaniu 5 godzin i zapisaniu się na egzamin, będę miał znowu ze 2 miesiące przerwy w jeździe :/
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
echobike
Dołączył(a): wtorek 02 października 2007, 18:02
Postprzez cman » środa 23 stycznia 2008, 12:42
Musisz mieć papier przy zapisywaniu się na egzamin. Spróbuj się dogadać, żeby wystawili Ci papier teraz, a godziny wyjeździsz przed egzaminem.
Postprzez barbra » środa 23 stycznia 2008, 13:58
cman"]Musisz mieć papier przy zapisywaniu się na egzamin.
Właśnie dowiadywałam się ostatnio,bo ktoś mnie o to prosił i jest tak jak wyżej pisze cman,a ponieważ jest to odgórne zarządzenie,to nie słyszałam,by inne Ośrodki Ruchu Drogowego robiły wyjątki.
Tu natomiast mam zapytanie,do Cmana,odnośnie powyższego zdania,jak to w praktyce wygląda...??
Czy ośrodek robi kursantowi grzecznośc tylko,wydając zaświadczenie,po wykupieniu jazd,skoro wcześniej prowadzący instruktor podpisał dopuszczenie do egzaminu?....i powiedzmy,że u niego chcę wyjeździc,te 5 dodatkowych godzin?
Rozumiem taką sytuację,że proszę obcego instruktora,który może miec te obawy,bo nie wie jak jeżdżę...?
Kat. B-marzec 2007
barbra
Re: TYCHY - trzeci raz oblany egzamin - pytanie
Postprzez ella » środa 23 stycznia 2008, 21:56
echobike napisał(a): Jak to wygląda? Czy zapisując się w ośrodku na egzamin, muszę mieć przy sobie zaświadczenie o ukończeniu dodatkowych jazd? A może wystarczy pokazać takie zaświadczenie egzaminatorowi, bezpośrednio przed egzaminem? Jeśli obowiązuje ten pierwszy wariant, to po przejechaniu 5 godzin i zapisaniu się na egzamin, będę miał znowu ze 2 miesiące przerwy w jeździe :/
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3601
Po ukończeniu szkolenia dodatkowego w dowolnym ośrodku, kierownik OSK wydaje zaswiadczenie, które nalezy dołączyć do dokumentów w osrodku ruchu drogowego i dopiero można zapisać się ponownie na egzamin..
Postprzez scorpio44 » sobota 26 stycznia 2008, 18:05
Dziwne, że nikt nie wyprowadził kolegi z tego błędu:
echobike napisał(a):Jeśli chcę ponownie przystąpić do egzaminu, muszę wykupić 5 godzin dodatkowych jazd i zapisać się na egzamin teoretyczny?
Teorię masz ważną pół roku. Cały czas powtarzasz tylko egzamin praktyczny.
Postprzez dylek » sobota 26 stycznia 2008, 19:14
scorpio44 - policz 3x czekanie po 2 miesiące na egzamin... ;) Czy naprawdę trzeba kogokolwiek z jakiegokolwiek błędu wyprowadzać ?? :D
Postprzez cyruslb » niedziela 27 stycznia 2008, 15:26
dylek napisał(a):scorpio44 - policz 3x czekanie po 2 miesiące na egzamin... ;) Czy naprawdę trzeba kogokolwiek z jakiegokolwiek błędu wyprowadzać ?? :D
Chyba że się miało łączony to na pierwszy się tak jakby nie czekało ;)
cyruslb
Dołączył(a): czwartek 02 sierpnia 2007, 20:33
Postprzez martyś » niedziela 10 lutego 2008, 17:17
a czy mogę się zapisać na teorię po 3 razy oblanym praktycznym bez tego papierka? a dopiero potem z papierkiem zapisać się na praktyczny?
martyś
Dołączył(a): niedziela 10 lutego 2008, 16:59
Postprzez ella » niedziela 10 lutego 2008, 17:50
Możesz.
Postprzez scorpio44 » poniedziałek 11 lutego 2008, 13:46
Martyś --> Teorię musisz zdawać ponownie, jeżeli upłynął termin 6 miesięcy i przez ten czas nie zdałaś praktyki. Świstek o wyjeżdzonych godzinach nie ma tu nic do rzeczy - dotyczy tylko praktyki.
