Egzamin w Bydgoszczy
Postprzez agniolek » niedziela 11 stycznia 2009, 13:46
Mam pytanie na jakich samochodach zdaje się w Bydgoszczy. Czy można trafić na inny niż nissan micra. A jeżeli chodzi o ul. cichą, to jak na pierwszym skrzyżowaniu będę musiała skręcić w lewo (droga jednokierunkowa), to czy błędem bedzie jak skręcę z prawego pasa. Z czego wynika, że trzeba skręcać na drodze jednokierunkowej z lewego pasa?
agniolek
Dołączył(a): niedziela 11 stycznia 2009, 13:07
Re: egzamin
Postprzez nmc_zmc » niedziela 11 stycznia 2009, 13:56
agniolek napisał(a):Z czego wynika, że trzeba skręcać na drodze jednokierunkowej z lewego pasa?
Z tego że przy skręcie w lewo trzeba się ustawić możliwie blisko lewej strony tak jak podczas skrętu w prawo możliwie blisko prawej strony jezdni.
Na drodze dwukierunkowej też ustawiasz się przy osi podczas skrętu w lewo.
19 VIII 2008 - pierwsza jazda
2 X 2008 - teoria ( + ) plac ( + ) miasto ( - )
24 XI 2008 - plac ( + ) miasto ( + )
112 dni - 1385zł
nmc_zmc
Dołączył(a): środa 30 lipca 2008, 22:19
Postprzez agniolek » niedziela 11 stycznia 2009, 14:02
ale jak skręcasz w lewo na dwukierunkowej to stoisz na lewym pasie?
agniolek
Postprzez nmc_zmc » niedziela 11 stycznia 2009, 14:23
agniolek napisał(a):ale jak skręcasz w lewo na dwukierunkowej to stoisz na lewym pasie?
Oczywiście że tak! Chyba że oznaczenie poziome jest inne, jednak zawsze(?) lewy pas jest do skrętu w lewo. Chyba że jest tylko do zawracania lub jest zakaz skrętu w lewo.
agniolek napisał(a):będę musiała skręcić w lewo (droga jednokierunkowa), to czy błędem bedzie jak skręcę z prawego pasa
Jest to błąd nieodpowiedniego ustawienia sie na drodze czy jakoś tak. :P Dwa takie i po egzaminie.
PS. Pomyśl logicznie. Czy jak skręcasz w prawo to ustawiasz się na lewym pasie??
112 dni - 1385zł
nmc_zmc
Postprzez martuuus » niedziela 11 stycznia 2009, 14:56
Ja zdaję w Bydgoszczy. Na ul. Cichą trzeba uważać, bo tam najczęściej łapią.
Na pierwszym odcinku jest jednokierunkowa, gdzie w lewo skręcamy z lewego pasa (takie już są przepisy i koniec, jedynie w szczególnych przypadkach -bodajże jak pas jest zajęty można skręcić z prawego). Drugi odcinek to droga dwukierunkowa, gdzie w lewo i prawo skręcamy z pasa prawego-nie możesz się przeciez ustawić pod prad na drodze dwukierunkowej). Ja swój pierwszy egzamin w Bdg oblałam na łuku, ale to już inna historia :/
Co do samochodów egzaminacyjnych - teraz są TYLKO micry. Wszystkie takie same. Cors już w ogole nie ma.
martuuus
Dołączył(a): poniedziałek 04 sierpnia 2008, 20:13
Postprzez panna_marianna » poniedziałek 12 stycznia 2009, 03:00
Co za bzdury piszesz? Na DWUKIERUNKOWEJ przy skręcie w lewo ma zająć drugi pas i wjechać pod prąd, tak? Powinnaś zająć swój prawy pas i dojechać możliwie najbliżej jego lewej krawędzi.
Jeśli masz jednokierunkową i nakaz jazdy w lewo bądź prawo, to zachowujesz się tak, jakbyś była na dwukierunkowej.
I przestańcie z tą Cichą. Tam jest JEDNA jednokierunkowa, reszta to dwukierunkowe - ot, cała jej tajemnica. Bardziej zwróciłabym uwagę na Gdańską, na której ruch bywa niewyobrażalny.
21.11.2008 r., WORD Bydgoszcz, ZDANE! :D
panna_marianna
Dołączył(a): sobota 28 czerwca 2008, 00:29
Postprzez nmc_zmc » poniedziałek 12 stycznia 2009, 15:35
Po pierwsze żadne bzdury! :P
Po drugie:
Nie widzę żeby była wzmianka że ta dwukierunkowa ma tylko po jednym pasie w każdym kierunku :P :) więc nie wiem skąd wniosek że ma :P
Po trzecie nie wiem jak można podejrzewać że mogło mi chodzić o zajmowanie pasa pod prąd... litości
Jeśli chodzi o to że mając dwupasmówkę jednokierunkową to skręcamy w lewo z lewego pasa, a na takiej samej drodze tylko że dwukierunkowej z prawego, a nie z lewego który jest używany do jazdy w przeciwnym kierunku to OK! Ale to jest chyba LOGICZNE :P
nmc_zmc napisał(a):...jednak zawsze(?) lewy pas jest do skrętu w lewo.
lewy pas do jazdy w kierunku w którym się poruszamy, a nie pod prąd... jak dojedziesz do skrzyżowania na którym będą 4 pasy, po dwa w każdym kierunku i ktoś się ciebie spyta z którego pasa skręcisz w lewo to mu powiesz że z drugiego od prawej?? czy że z lewego?? pewnie z lewego ale według twojej logiki lewy pas to jest prawy z przeciwnego kierunku... drugi od lewej też pod prąd... dopiero trzeci od lewej to ten z którego byś skręciła...
112 dni - 1385zł
nmc_zmc
Postprzez panna_marianna » środa 14 stycznia 2009, 00:22
Logika umysłu przemęczonego studiami bywa zawodna. Usprawiedliwiam się. Otóż! :D Wszędzie, gdzie jezdnia jest wielopasmowa, są strzałki, strzałeczki... Nie pomyślałam, że ktoś może mieć wątpliwości w takiej sytuacji...
Pozdrawiam :)
panna_marianna
Postprzez mikebarca » środa 14 stycznia 2009, 15:34
O LOL...!!! Fajne tu pytania zadajecie:D Jeżeli jest droga jednokierunkowa taka jak ulica Cicha na początku do pierwszego skrzyżowania od ul. Wyszyńskiego.... no to skręcając z prawego pasa w lewo możesz spowodować wypadek z tym co jedzie tym lewym pasem... wszystko w teorii. Z drogi jednokierunkowej skręcając w lewo zaczynasz manewr od zajęcia pasa najbliżej lewej krawędzi a skręcając w prawo zajmujesz pas najbliżej prawek krawędzi jezdni i to cała filozofia. Skręcając w lewo na dwukierunkowej zajmujesz pas najbliższy lewej krawędzi jezdni, oczywiście ten który jest przeznaczony dla jazdy w twoim kierunku czyli tak żeby nie zajechać, wjechać na pas kierowcom z naprzeciwka :D
mikebarca
Dołączył(a): sobota 08 listopada 2008, 08:29
