plac manewrowy - biale linie poprzeczne?
Postprzez zeek » niedziela 11 lipca 2004, 14:20
witam!
jutro mam egzamin praktyczny :) . widzialem, ze na placu manewrowy (tam gdzie bede zdawal) sa poprzeczne biale linie (tak jak na rysunku http://www.kalisz.mm.pl/~ang/plac.jpg ). moze troche zle je narysowalem, ale cos takiego mniej/wiecej :) i mam pytanie: czy musze jakos ustawic autko do tych lini, czy moge je olac i patrzec tylko na zolte ? pozdrowienia!
zeek
Dołączył(a): niedziela 11 lipca 2004, 14:17
Postprzez wharton » niedziela 11 lipca 2004, 17:01
Ja nie wiem najlepiej spytaj sie o co hodzi z nimi tyh co jurz tam zdawali.Ale hyba tylko u was one sa więc nie musisz sie hyba do nih stosować.Ja terz mam jutro egzamin.Powodzenia rzycze!!!
Zamiast Tego Opisu Może Być Tu TWOJA REKLAMA - kubawharton@yahoo.com - meiluj!
wharton
Dołączył(a): niedziela 04 lipca 2004, 15:13
Postprzez Snuj ze Szczecina » niedziela 11 lipca 2004, 17:05
Nie możesz tak sobie olewać lini i ustawiać się do wykonania manewru wg.widzimisie.Ponieważ prawidłowe wykonanie manewru, zależy także od miejsca skąd go zaczniesz wykonywać.Jeżeli np. parkowanie skośne wykonasz z lini 5 m, to nawet jeśli byś manewr wykonał prawidłowo, egzaminator nakaże ci powtórzyć manewr.Ponieważ samo wykonanie zaczełeś z miejsca, skąd niepowinno się manewru wykonywać.Jestem pewny że instruktor mówił, pokazywał i tłumaczył, jak się ustawiać do wykonywania poszczególnych manewrów, skąd zaczynać i nie możesz tego pomylić bo to jest błąd na Egzaminie.
Zobacz : już powinneś rozumować swoje pytanie logicznie : lini żółtych nie wolno przejeżdzać, nie wolno na nie najeżdzać, ponieważ są to ciągłe pasy ruchu, tzw.zmieniona organizacja ruchu, a na linie białą przerywaną możesz najeżdzać, w ruchu ulicznym jeśli jest biała przerywana to możesz wyprzedzać.Nie wiem po co te linie tam się znajdują, ale są niepotrzebne, natomiast miejsce skąd wykonuje się popularną koperte, już zostało ustanowione i z tego miejsca jesteś obowiązany manewr ten wykonać.
Na żółte linie nie wolno ci najeżdzać, natomiast na przerywane musisz najechać, przejechać po nich, bo inaczej nie będziesz mógł wykonać poszczególnych zadań na placu manewrowym np.łuku.
Na swoim obrazku zapomniałeś dorysować dwóch najważniejszych na placu manewrowym lini : 5 m i 3,5 m.One na placu są najważniejsze.Od tych lini zależy każdy wykonywany na placu manewr.(zob,dział edukacja,interaktywny plac manewrowy).
Nieprawidłowe ustawienie się do wykonania manewru, jest błędem i Egzaminator nie zaliczy ci zadania, jeśli zostało ono wykonane z miejsca, skąd niepowinno zostać wykonane.Najechanie na linie podczas wyjeżdzania ze stanowiska jest też błędem, w przypadku parkowania skośnego jest to linia 3,5 m.To są wszystko błędy i Egzaminator nie zaliczy zadań, jeśli takie błędy tam popełnisz.
Poszukaj więcej informacji na forum, wiele razy było pisane o placu manewrowym , jak się ustawiać, jak wykonywać, a najlepiej przed egzaminem weż z 2 godziny jazd, niech instruktor ci jeszcze raz powoli wszystko wytłumaczy.
Pozdrawiam Serdecznie
Snuj ze Szczecina
