nowa kategoriaa potrzebny pj?
Postprzez k0nrad88 » środa 09 września 2009, 13:52
Witam mam takie pytanie odnośnie poszerzenia kat zdałem na C i chciałem się zapisać na kurs C+E to czy musze odbierać prawo jazdy z C czy moge odebrac odrazu jak zdam C+E zeby 2x nie placic za dokument ?
k0nrad88
Dołączył(a): środa 09 września 2009, 12:43
Postprzez Neurot » środa 09 września 2009, 14:03
Nie wiem jak dokładnie wygląda ta procedura, ale po zdanym C nie musisz odbierać kartonika i robić C+E. Ale urząd musi o tym wiedzieć..
Neurot
Postprzez mk61 » środa 09 września 2009, 14:23
Jeśli wcześniej nie uzgodniłeś w WORDzie, że nie będziesz odbierał C, to musisz odebrać.
Do rozpoczęcia kursu nie jest jednak potrzebne PJ. Wystarczy, że w WORDzie poprosisz o wydrukowanie tabeli Twoich egzaminów i na tej podstawie zaczynasz kurs na CE. Podejrzewam, że w trakcie teorii powinieneś odebrać już dokument na C.
Poza tym, gdy zostawiasz dokumenty w WORD do podwyższenia kategorii, to nie masz wtedy uprawnień na C, dopóki nie zdasz na CE, a więc, jeśli interesuje Cię temat Kwalifikacji Wstępnej, to czym prędzej staraj się o dokument. Jutro będzie już ta "magiczna data", więc ważne aby data uzyskania uprawnień była najpóźniej dzisiaj.
Postprzez k0nrad88 » środa 09 września 2009, 15:24
Jeśli chodzi o kurs na przewóz rzeczy to mam zrobiony na kat. (B) jest ważny na kat C jak i na CE
k0nrad88
Postprzez Borys_q » środa 09 września 2009, 15:27
Jak zrobisz C po 10 września 2009 tj jutro to kurs na przewóż rzeczy do do kategorii C nic ci nie da.
Ostatnio zmieniony środa 09 września 2009, 16:18 przez Borys_q, łącznie zmieniany 2 razy
Postprzez Neurot » środa 09 września 2009, 15:49
k0nrad88 napisał(a):Jeśli chodzi o kurs na przewóz rzeczy to mam zrobiony na kat. (B) jest ważny na kat C jak i na CE
Borys_q napisał(a):Jak zrobisz C po 10 września 2009 tj jutro to kurs na przewóż żeczy do do kategorii C nic ci nie da.
A wystarczyło tylko przeczytać post ze zrozumieniem...
PS: Borys_q wygrałeś gwizdek z plastiku za wyraz "żeczy"
Neurot
Postprzez Borys_q » środa 09 września 2009, 16:19
Ojtam ojtam :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 18 gości
