Sprawdźcie mnie z wymaganiej wiedzy o Toyocie Yaris
Postprzez JacekP » niedziela 13 września 2009, 16:38
Witam.
We wtorek mam państwowy egzamin praktyczny z prawa jazdy.
Chcę żebyście sprawdzili mnie z wiedzy teoretycznej na temat świateł i silnika w Yarisce.
No to tak:
poziom oleju w silniku- wskazuję wskaźnik poziomu oleju pot. bagnet i mówię, że tym sprawdza się poziom oleju, wskaźnik posiada przedziałkę maksimum i minimum, oleju powinno być pomiędzy tymi przedziałami, najlepiej na środku. NIE WYJMUJĘ WSKAŹNIKA!
poziom płynu hamulcowego- skazuje zbiornik płynu hamulcowego i mówię, tutaj znajduje się zbiornik płynu hamulcowego, zbiornik zawiera przedział maksimum i minimum, sprawdzam ile jest tego płynu wizualnie, NIE ODKRĘCAM!
poziom płynu chłodniczego- wskazuje zbiornik i mówię; tutaj jest zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, zawiera przedziałkę max, min i sprawdzam wizualnie ile jest, NIE ODKRĘCAM!
poziom płynu do spryskiwaczy; wskazuję, mówię że zawiera JEDYNIE MAX i otwieram żeby sprawdzić ile jest.
sygnał dźwiękowy; wciskam klaskon
Jak na razie dobrze?
JacekP
Dołączył(a): niedziela 13 września 2009, 15:59
Postprzez annubis17 » niedziela 13 września 2009, 17:23
Egzaminator może zechcieć żebyś sprawdził poziom oleju, więc bądz gotowy lepiej na to.
Ogólnie to dobrze, tylko że za każdym razem wskaż te przedziałki min max i nie skazuj zbiornika hamulcowego, bo nic złego nie uczynił:)
A światła jak sprawdzisz?
annubis17
Postprzez maciek_91 » niedziela 13 września 2009, 17:28
Co do płynu do spryskiwaczy, mnie instruktorzy uczyli, że nie mówisz ile jest, tylko, że w ogóle jest. Może egzaminator zada Ci podchwytliwe pytanie, ile ma być płynu od spryskiwaczy, to mówisz, że sprawdza się tylko obecność, bo ilość często ulega zmianie. :)
maciek_91
Dołączył(a): środa 19 sierpnia 2009, 16:45
Postprzez JacekP » niedziela 13 września 2009, 17:46
No to światełka:
światła pozycyjne/postojowe- mówię, że yariska nie jest wyposażona w światła postojowe i wskażę pozycyjne. Przekręcam kluczyk i włączam światła pozycyjne, mówię że są to 2 światełka barwy białej z przodu i 2 światła barwy czerwonej + oświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu również barwy białej (obchodzę i sprawdzam wszystkie
światła mijania- przekręcam stacyjkę włączam światła mijania, z przodu świecą żarówki świateł pozycyjnych i zapalają się też światła mijania mijania barwy białej a z tyłu świecą 2 światła barwy czerwonej (te same co przy pozycyjnych) no i oczywiście oświetlenie tablicy, i sprawdzam je
światła drogowe- przekręcam stacyjkę włączam światełka mijania + przekładam lewy drążek od siebie i na tablicy widzę niebieską kontrolkę sygnalizującą światła drogowe i sprawdzam je na zewnątrz
światła przeciwmgłowe tylne- przekręcam stacyjkę, włączam światła mijania i przekręcam pierścień na dźwigni kontroli świateł na symbol świateł drogowych z falowaną linią schematycznie określającą mgłę no i zapali się kontrolka tak podejrzewam, ale barwy chyba innej niż niebieska (tutaj proszę o podpowiedź), dodaje że jest po lewej stronie samochodu barwy czerwonej i sprawdzam je
kierunkowskazy- przekręcam stacyjkę i włączam lewy kierunkowskaz i mówię że włączając lewy kierunkowskaz po lewej stronie samochodu mrugają 3 punkty barwy żółtej i sprawdzam je
potem tak samo tylko że przełączam na prawy i sprawdzam
światła awaryjne- włączam bez przekręcania stacyjki awaryjne (trójkątem na desce rozdzielczej) i mówię, że jest to 6 mrugających punktów barwy żółtej no i sprawdzam
światła hamowania- tu jest już hardcore bo proszę Pana egzaminatora o wciśnięcie pedału hamulca lub o sprawdzenie z tyłu świateł, no i tutaj będzie 3 czerwone punkty przy naciśnięciu hamulca, 2 światła i jedno poprzeczne na szybie, no i tutaj też nie przekręcam kluczyka w stacyjce
światło cofania- włączam tylko bieg wsteczny bez przekręcania stacyjki, mówię: 1 punkt po prawej stronie samochodu barwy białej i sprawdzam je
światła odblaskowe tylne- 2 światełka czerwone i wskazuje je
Proszę o poprawki jeśli takie są wymagane, a możliwe że są.
JacekP
Postprzez maciek_91 » niedziela 13 września 2009, 17:55
JacekP napisał(a):światła przeciwmgłowe tylne- przekręcam stacyjkę, włączam światła mijania i przekręcam pierścień na dźwigni kontroli świateł na symbol świateł drogowych z falowaną linią schematycznie określającą mgłę no i zapali się kontrolka tak podejrzewam, ale barwy chyba innej niż niebieska (tutaj proszę o podpowiedź), dodaje że jest po lewej stronie samochodu barwy czerwonej i sprawdzam je
Kontrolka od przeciwmgłowych tylnych ma kolor pomarańczowy, a od przednich zielony :)
maciek_91
Postprzez JacekP » niedziela 13 września 2009, 18:01
kolejne pytanie; czy w yaris są przednie przeciwmgłowe?
JacekP
Postprzez annubis17 » niedziela 13 września 2009, 18:32
Po pierwsze odpal zanim włączysz światła. A wsteczne bez przekręcenia kluczyka to sobie możesz latarką poświecić.
annubis17
Postprzez mollka » niedziela 13 września 2009, 19:17
JacekP napisał(a):kolejne pytanie; czy w yaris są przednie przeciwmgłowe?
Nie ma.
Czy ja dobrze zrozumiałam, że przy światłach mijania sprawdzasz też światła pozycyjne? Tzn wiem że one się świecą ale w jakim celu mam je sprawdzać...
mollka
Dołączył(a): poniedziałek 08 czerwca 2009, 22:19
Postprzez qwer0 » niedziela 13 września 2009, 22:18
A to niby dlaczego?
przekręcam stacyjkę
Powodzenia :P
Co najwyzej, kluczyk znajdujacy sie w stacyjce, sama stacyjke bedzie ciezko :P
Postprzez BL_Lacertae » niedziela 13 września 2009, 22:40
annubis17 napisał(a):Po pierwsze odpal zanim włączysz światła.
W jakim celu ? Może w Twoim miejscu zamieszkania egzaminatorzy wybrali akurat metodę sprawdzania świateł na włączonym silniku, ale nie wszędzie tak jest.
Mogą być, zależy to od wersji wyposażenia.
BL_Lacertae
Dołączył(a): wtorek 08 maja 2007, 11:46
Postprzez annubis17 » niedziela 13 września 2009, 22:50
doświadczenie mnie nauczyło żeby nie bawić się światłami na zgaszonym silniku. Akumulator elektrownią nie jest... Nauczy się a potem będzie sobie oświetlał drzwi do garażu jak będzie drzwi malował. A rano będzie zdziwiony że nie odpala...
annubis17
Postprzez BL_Lacertae » niedziela 13 września 2009, 22:56
Bez przesady. A ekologia to się nie liczy ?
BL_Lacertae
Postprzez annubis17 » niedziela 13 września 2009, 23:01
A co ta ekologia może ucierpieć, skoro to co mam w baku i tak spale odpalając żeby włączyć światła, czy jadąc po mieście po ogórki...
annubis17
Postprzez maciek_91 » poniedziałek 14 września 2009, 16:50
Oj tak, ja też to miałem. Kiedyś odkurzając samochód zapomniałem wyłączyć lampki oświetlenia wnętrza. Miałem jeszcze wtedy stary akumulator. Zadowolony, że samochód czyściutki, wsiadam, a tu zonk :wow: Radio nawet zgasło. Musiałem wołać ojca, żebyśmy wepchnęli samochód go garażu, no i nie muszę wspominać o ochrzanie jaki zebrałem :P.
Ale co do sprawdzania na egzaminie, można i na wyłączonym. Przez tę kilka chwil akumulator nawet tego nie odczuje. Nie mówimy tu o prądzie rzędu 100 Amperów :D
maciek_91
Postprzez qwer0 » poniedziałek 14 września 2009, 17:21
Co innego uzywac swiatel przy wylaczonym silniku, a co innego sprawdzic poprawnosc ich dzialania, co zajmuje kilkanascie/kilkadziesiat sekund.
Jesli akumulator po takiej operacji nie bedzie nadawal sie do uzytku, tzn, ze nie ma sensu wybierac sie w podroz.
