prostopadłe tyłem...
Postprzez kajka » czwartek 07 października 2004, 19:00
Jak zrobić prostopadłe tyłem tak aby było dobrze?! :roll:
Na kursie uczyli mnie...żebym po prawej stronie przy kołach miała biała przerywana linie...i bedzie wszystko okey...tak robiłam na egzaminie..ale jak robiłam w/w sposobem najechałam na długa zołta przerywana linie :? Ja nie moge nia nią najechac?! Czy pan egzaminator miał zakodowane w głowie żeby wiekszosc oblac?! :?
kajka
Dołączył(a): środa 21 lipca 2004, 12:26
Re: prostopadłe tyłem...
Postprzez Ar » czwartek 07 października 2004, 19:32
kajka napisał(a):Jak zrobić prostopadłe tyłem tak aby było dobrze?! :roll:
Nie mozesz wyjechac poza ciagla linie; jesli wychodzilo Ci wszystko OK na kursie byc moze na egzaminie przedobrzylas...
Mnie natomiast uczono aby obejrzec sie do tylu (dosc mocno sie wychylic) i gdy zobacze pacholek sygnalizujacy poczatek garazu skrecam maskymalnie w prawo. Jesli wszystko pojdzie dobrze powinno sie wjechac bezproblemowo.
Egzamin kat. B zdany: 07.01.2005
Podejscie nr: 3
Prawo jazdy wydane: 12.01.2005
Ar
Dołączył(a): piątek 11 czerwca 2004, 18:33
Postprzez Aarienka » czwartek 07 października 2004, 19:34
U Ciebie pacholek a u mnie slupek i jak tylko zobaczylam go w praeej tylnej szybie skreca;am max w prawo i sie udawalo :-)
Kat. B
10 VIII 04 -Kaputt...
7 IX 04 - Kaputt...
27 X 04 - Zdane :-)
12 XI 2004 -Odebrane :D
Aarienka
Dołączył(a): piątek 02 lipca 2004, 21:46
Postprzez kajka » czwartek 07 października 2004, 19:37
heh...teraz to ja juz nie wiem co ja w takim razie zrobiłam...na kursie prostopadłe tyłem wychodzilo mi najlepiej :cry:
kajka
Postprzez Aarienka » czwartek 07 października 2004, 19:49
wiesz co..najlepiej to idz z tym do swoejgo instruktora, bo kazde znas tutaj pisze co innego i calkiem mozna zglupiec :wink:
Kat. B
7 IX 04 - Kaputt...
27 X 04 - Zdane :-)
Aarienka
Postprzez Mmeva » czwartek 07 października 2004, 22:38
Najechałas na linię ( mówisz o tej ograniczającej z lewej strony, tak? ona chyba jest ciagła o ile pamietam) tzn pewnie przód Ci odszedł. Nie możesz jechać zupelnie automatycznie tzn nie patrzeć co się z autem dzieje, wystarczy; że trochę inaczej auto ustawisz np bliżej linii czy np. za wcześnie zaczniesz kręcić i możesz zahaczyc słupki. Skrecając musisz również kontrolować, co się z przodu dzieje i w miare potrzeby troche skorygować tor jazdy.
Ja robilam tak:
=Prostopadłe tyłem ustaw się przy "dalszej linii" ( na lewo), dajesz prawy kierunkowskaz, a następnie podczas jazdy odbij lekko na prawo ( trochę oddalisz się od słupków po lewej stronie - abyś ich nie zaczepiła przodem przy skręcie), skręcasz mniej więcej w momencie, gdy odległość od tyłu auta do bliższego słupka będzie równa pół długości samochodu - jadąc do tyłu obserwujesz boczną tylna szybę ( zobaczysz słupek w rogu i za chwilę zobaczysz całą bliższa linię ) i prawe lusterko ( dobrze jest odgiąć je tak, abyś widziała tylko kawałek swojego samochodu i słupki od garażu) obserwujesz, czy auto dobrze ci wchodzi w garaż i w razie potrzeby korygujesz , wykonujesz max. skręt w prawo (patrzysz do przodu, jeśli przód samochodu by ci za bardzo odszedł musisz skorygować) , wjeżdżając staraj się zachować odległość od słupków z obu stron, przy prostowaniu kół po wjeździe dobrze jest zerknąć w lewe lusterko (upewnić się, że prosto wjechałaś i ocenić odległość od tylnego słupka) i potem zerknąć także w tylne.
*Przy wyjeździe dajesz prawy i gdy pół auta wyjdzie kręcisz w prawo, a następnie prostujesz.
A ta btw. to opisy manewrów są w najczęściej zadawanych pytaniach:
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1269
Pozdrawiam i powodzenia nastepnym razem.
Mmeva
Postprzez bodek541 » sobota 09 października 2004, 23:33
Ja moze dodam cos od siebie bo mialem dzisiaj 2 godziny jazd na placu. Mnie instruktor kazal sie ustawic jak najblizej u mnie żółtej przerywanej lini bo takie mam na placu egzaminowanym.Klamka ma byc równo z żółtą linią śledzisz linie mniej więcej do zatoczki jak już jesteś przy niej i słupek od wjazdu tyłem np w nissanie micrze minie 2 cm napisa na szybie krecisz na maksa w prawo.Później jak widzisz w lusterku słupek 30 cm odkręcasz raz i jak jesteś równoległo odkręcasz drugi raz. Mi to wychodziło w miare.
bodek541
Postprzez scorpio44 » sobota 09 października 2004, 23:37
bodek541 napisał(a):Klamka ma byc równo z żółtą linią
Chryste Panie........ Wiedziałem, że nauka placu w Polsce to są jedne wielkie jaja. Ale nie myślałem, że aż do tego stopnia...
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Postprzez bodek541 » sobota 09 października 2004, 23:47
No widzisz ile miast tyle nauk latwo policzyc :D
bodek541
Postprzez miros » sobota 09 października 2004, 23:58
niestety jest to kolejny przyklad ze system nauczania manewrow jest glupi. kierowcow uczy sie tylko po to zeby pan egzaminator majacy linijke w oczach nie mogl sie do nieczego przyczepic. potrzebne sa zmiany, szkoda tylko ze nie mam pomyslu na te zmiany :(
kat B: wydane 15.04.02
zdane za pierwszym.
miros
Postprzez Mmeva » niedziela 10 października 2004, 00:01
No ja też nie myślałam; że do tego stopnia; mi też instruktor podał pewne sztuczki na prostopadłe tyłem i kopertę; ale niewielkie i uniwersalne; które można odnieść na każde autko a i na parkingu są pomocne.
Twoja wypowiedź mnie rozbroiła, dobrze sobie poprawić humor na noc; chociaż skoro u niektórych było zatrzymywanie sie na łuku 'na wycieraczkę' to klamka w sumie już nie powinna dziwić :lol:. A jak sobie staniesz krzywo na egzaminie albo nie bedzie napisu na szybie to co?? Albo 2 cm . . . :D:D:D
Ostatnio zmieniony niedziela 10 października 2004, 00:15 przez Mmeva, łącznie zmieniany 1 raz
Mmeva
Postprzez scorpio44 » niedziela 10 października 2004, 00:08
Mmeva napisał(a):u niektórych było zatrzymywanie sie na łuku 'na wycieraczkę'
U mnie w zatoczce był słupek na "połowie wycieraczki". :D
Postprzez Mmeva » niedziela 10 października 2004, 00:22
scorpio44 napisał(a): U mnie w zatoczce był słupek na "połowie wycieraczki". :D
Ja nie miałam takich 'odjechanych' metod ;)
Mmeva
Postprzez ella » niedziela 10 października 2004, 00:54
Ja też. Ale jak tak ludzim wychodzi i potrafia w ten sposób zaliczyć ten plac, to niech tak robią. Uczyc sie będą po egzaminie w codziennej jeździe.
Bodek, jeżeli ten sposób jest dla ciebie dobry to tak to wykonaj na egzaminie. Ważne żeby zdać.
Postprzez Mmeva » niedziela 10 października 2004, 00:59
Jak dla mnie klamki, wycieraczki i te nieszczęsne 2 cm od nalepki to już lekka przesada; ale oczywiście jak komuś tak wychodzi to proszę bardzo, kazdy robi jak uważa; tylko trzeba pamietać, że przy takich trikach można sie zapomnieć czy zagapić i potem jest tak, że ktoś niby wszystko robił tak samo a na egzaminie nie wyszło.
Pozdrówki. :)
Mmeva
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 12 gości
