Można czy nie mozna? Zawracanie na trzy.
Postprzez czamat » środa 20 października 2004, 21:08
pierwszym razem nie zdałem, bo egzaminator cały czas mnie poganial i krytykował to mnie zdenerwowalo i spanikowalem, wiem ze zmacielm to bo dalem sie sprowokowac, a dzis, oblaem na placu bo dotknąlem belki przy zawracaniu, Nie ze w na nia najechalem tylko przy cofaniu, lekko jej dotknąłem..i teraz czy to był błąd czy nie, bo mi instrukot mowil ze mozna dotknąc ale nie najechac
czamat
Dołączył(a): środa 20 października 2004, 20:57
Postprzez scorpio44 » środa 20 października 2004, 21:15
Mnie też instruktor uczył, że można dotknąć, tylko nie można najechać, i z tego, co się orientuję, to większość ludzi z tego forum tak uczyli. A na egzaminie zawracania nie miałem, więc nie wiem, co na to elbląscy egzaminatorzy. :D
Postprzez Karol_es » środa 20 października 2004, 21:20
Mnie także instruktor uczył, że można przy zawracaniu dotknąć belki. Nie wiem jak na egzaminie, bo miałem skośny i prostopadły tyłem. Chyba ten egzaminator cię wykołował.
Karol_es
Dołączył(a): środa 11 sierpnia 2004, 14:26
Postprzez Mmeva » środa 20 października 2004, 21:29
Ja się uczyłam bez dotykania
Mmeva
Postprzez resecik » czwartek 21 października 2004, 12:16
moj instruktor uczyl ze mozna najechac ale bez impetu, tzn zeby dotknac a nie przywalic lub najechac :)
w sumie i tak mi sie to nie zdarzalo. przed dojazdem do belki na jakies 10-20 cm kazal mi krecic kierownica az wyprostuje kola. i to jest lepszy sposob moim zdaniem niz dojechac na skreconych kolach i pozniej szybko odkrecac. na 1 egzaminie wlasnie to mialem i udalo mi sie
resecik
Dołączył(a): piątek 10 września 2004, 11:24
Postprzez scorpio44 » czwartek 21 października 2004, 12:24
resecik napisał(a):przed dojazdem do belki na jakies 10-20 cm kazal mi krecic kierownica az wyprostuje kola. i to jest lepszy sposob moim zdaniem niz dojechac na skreconych kolach i pozniej szybko odkrecac.
To nawet nie chodzi o to, żeby wyprostować koła, ale najlepiej, żeby po dojechaniu do belki koła były już lekko skręcone w drugą stronę.
Postprzez ella » czwartek 21 października 2004, 12:24
Zawracanie miałam na egzamine i można było lekko delikatnie dotknąć belki byleby na nią nie najechać.
Postprzez Sławek_18 » czwartek 21 października 2004, 12:58
dotnales czy najechales to kwestia interpretacji egzaminatora.
Ilość egzaminów: sztuk 1
Ilość egzaminów: sztuk 3
Sławek_18
Postprzez Morton » czwartek 21 października 2004, 13:01
Moze 'dotknales' tak, ze sie belka przesunela ;)
pozdrawiam
Morton
IRC: #prawojazdy (wroclaw.ircx.net.pl)
Morton
Dołączył(a): środa 22 września 2004, 10:56
Postprzez sharky » czwartek 21 października 2004, 14:29
Mnie tez uczono ze belke mozna dotknac ale nie mozna sie od niej odbic ani oczywiscie najechac.
Z drugirj strony jest kwestia samochodu. Jezeli samochod jest zwrotny i nie za duzy to nie ma sesnsu dojezdzac do samej belki - po co ryzykowac :)
sharky
Dołączył(a): poniedziałek 26 kwietnia 2004, 18:40
Postprzez muczo » czwartek 21 października 2004, 14:59
w Warszawskim WORD mozna dotknąć krawężnika a nawet opreć sie na nim w taki sposób alby koło nie straciło kontaktu z podłożem ale tak jest w wawie a co WORD to obyczaj 8)
muczo
Dołączył(a): wtorek 19 października 2004, 21:44
Postprzez czamat » czwartek 21 października 2004, 15:29
dotknałęm ja lekko(sam tez mowil i napisale ze dotknąłem), w sumie nawet nie czulem, jak mu potem mowilem ze instruktor mowil ze mozna dotykac to on powiedzial "ze to moze on bedzie egzaminatorem :] "
czamat
Postprzez scorpio44 » czwartek 21 października 2004, 15:45
Czamat, a gdzie zdawałeś?
Postprzez Ar » czwartek 21 października 2004, 15:55
Sławek_18 napisał(a):dotnales czy najechales to kwestia interpretacji egzaminatora.
Teoretycznie najechanie ma miejsce gdy kolo straci kontakt z podlozem (np. asfaltem), czyli gdy w calosci znajdzie sie na belce...
Mnie tez uczono, ze belki mozna dotknac, grunt aby na nia nie najechac.
Egzamin kat. B zdany: 07.01.2005
Podejscie nr: 3
Prawo jazdy wydane: 12.01.2005
Ar
Dołączył(a): piątek 11 czerwca 2004, 18:33
Postprzez resecik » czwartek 21 października 2004, 17:40
to i tak nie ma znaczenia :) bo wszystko zalezy od instruktora
kazdy powinien wydawac swoj kodeks, bo i tak interpretuja przepisy tak jak sie im podoba
resecik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 12 gości
