Zakręt
Zakręt
Postprzez Apiro » poniedziałek 01 marca 2010, 16:48
Jak wygląda prawidłowa jazda na zakręcie? Redukcja i jazda na drugim biegu przez zakręt? A np. zredukowanie do drugiego biegu i jazda przez zakręt ze wciśniętym sprzęgłem jest dopuszczalne?
Apiro
Dołączył(a): sobota 28 listopada 2009, 14:37
Postprzez piotrekbdg » poniedziałek 01 marca 2010, 17:08
Bieg redukujesz wtedy kiedy potrzebujesz. Jak nauczysz się jeździć to wtedy nauczysz się też podejmować decyzje, kiedy zredukować/podwyższyć bieg, a kiedy zaniechać tej czynności. Na twoje pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, napisanie "zawsze redukuj" albo innej frazy jest po prostu głupie bo każda sytuacja drogowa jest inna i trzeba na nią reagować inaczej.
piotrekbdg
Postprzez olejkowy » poniedziałek 01 marca 2010, 17:10
Wszystko zależy jak ostry jest zakręt. Ja od siebie proponuję, aby na egzaminie przyhamować i wrzucić dwójkę. Jazda na zakręcie ze sprzęgłem, może być potraktowane jako błąd przy punkcie 15.2 sposoby używania mechanizmów sterowania pojazdem. Egzaminator zwróci uwagę, dlaczego jedzie Pan/Pani na sprzęgle i od tego momentu, każda kolejna taka sytuacja traktowana jako błąd i szczerze mówiąc nawet za coś takiego można nie zdać, więc lepiej uważać.
W codziennej jeździe będziesz wiedzieć, czy w taki zakręt na dwójce czy trójce, a może i wyższym biegu. Wszystko zależy jaki jest promień skrętu. Ja osobiście jak jeździłem na kursie musiałem oduczyć się wchodzenia w zakręt na trójce tam gdzie się dało, chociaż nie był problemu z wyjściem z zakrętu.
Ja miałem na egzaminie jeden błąd tzn. jak samochód się toczył notorycznie wrzucałem jedynkę, jednak na koniec ładnie się wytłumaczyłem, dlaczego tak robiłem. Ale błąd był tak czy siak.
olejkowy
Dołączył(a): poniedziałek 04 stycznia 2010, 23:24
Postprzez Apiro » poniedziałek 01 marca 2010, 17:11
No dobra, odpuśćmy sobie tą redukcje. Pytanie więc czy można jechać przez zakręt ze wciśniętym sprzęgłem.
Apiro
Postprzez mk61 » poniedziałek 01 marca 2010, 17:13
A po co?
Postprzez Apiro » poniedziałek 01 marca 2010, 17:21
Sprecyzuję trochę pytanie.
Sprawa wygląda np. tak:
Czy na egzaminie w takiej sytuacji jadąc np. 50 km/h na 4 biegu mogę zwolnić przed tym zakrętem, wrzucić dwójkę i trzymając sprzęgło przejechać przez zakręt i na końcu puścić sprzęgło?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 01 marca 2010, 17:27 przez Apiro, łącznie zmieniany 1 raz
Apiro
Postprzez ziomek456 » poniedziałek 01 marca 2010, 17:26
jak będziesz miał auto i na każdym zakręcie wciśnięte sprzęgło to życze powodzenia....
ziomek456
Dołączył(a): sobota 31 października 2009, 20:10
Postprzez olejkowy » poniedziałek 01 marca 2010, 17:28
Na tym przykładzie ewidentna redukcja i bez sprzęgła co to za nawyk trzymanie sprzęgła podczas zakrętu? *Dla chcącego nic trudnego możesz przyhamować i wjechać na wyższym biegu, ale wtedy będziesz musiał, po wyjściu z zakrętu lub w trakcie manewru zmienić bieg na niższy, po robić sobie dodatkowy stres?
olejkowy
Postprzez Apiro » poniedziałek 01 marca 2010, 17:31
Tak mi było wygodniej. Czyli jest to niedopuszczalne?
Apiro
Postprzez mk61 » poniedziałek 01 marca 2010, 17:33
Jeśli chcesz zakończyć swój żywot, to śmiało jedź na każdym zakręcie ze wciśniętym sprzęgłem.
To podpada pod technikę kierowania pojazdem.
Postprzez olejkowy » poniedziałek 01 marca 2010, 17:35
Apiro napisał(a):Tak mi było wygodniej. Czyli jest to niedopuszczalne?
Jeśli chodzi o egzamin to tak jak wcześniej pisałem, poleci pod punkt 15.3 na karcie oceniania za co można nie zdać.
olejkowy
Postprzez piotrekbdg » poniedziałek 01 marca 2010, 17:49
Przepraszam w czym?
Po twoich pytaniach sądze że egzamin to jeszcze nie najlepszy pomysł, przynajmniej na tym etapie.
piotrekbdg
Postprzez lith » poniedziałek 01 marca 2010, 18:04
Na normalnych zakrętach przy wyższej prędkości lepiej sprzęgła nie puszczać, ale np. na skrzyżowaniach jadąc prędkością żółwiową wciskam to sprzęgło i specjalnie nad tym nie rozmyślam. Często tez redukuje juz w zakręcie, więc siłą rzeczy pewien odcinek przejeżdżam na sprzęgle. I wychodzi na to, że w mieście bardzo dużo skrzyżowań biorę na sprzęgle. Oczywiście trzeba być świadomym co z tego może wyniknąć. Na kursie specjalnie się mnie o to nie czepiano. Oczywiście wytłumaczono mi dlaczego lepiej na biegu i jakie to daje bonusy itd, ale nie był czegoś takiego, że nie mogę pod żadnym pozorem dotykać sprzęgła przy zakrętach. Na egzaminie się też nikt nie przyczepił Ja na to specjalnie nie zwracam uwagi. Jak ślisko i mam jakieś niedobory przyczepności, albo akurat mi wygodniej to skręcam bez sprzęgła, sie bardziej pilnuję i tyle. Po prostu dostosowuje swoją jazdę do warunków.
Postprzez Spoxter » poniedziałek 01 marca 2010, 19:48
Ale nie wiem poco uczyć się jazdy na sprzęgle po zakręcie...
Np. na powyższym co wkleiłeś zwalniasz, wciskasz sprzęgło, wrzucasz odpowiedni bieg, puszczasz sprzęgło, wchodzisz w zakręt, dodajesz gazu...
Spoxter
Dołączył(a): poniedziałek 02 lutego 2009, 15:22
Postprzez lith » poniedziałek 01 marca 2010, 20:52
Mi chodziło o to, że w miejskich warunkach, gdzie prędkości są nieduże a przyczepności w nadmiarze można sobie pozwolić na późniejsze hamowanie kosztem tego sprzęgła na zakręcie. Teoretycznie to jest pewnie złe i fuj. W każdym razie nikt tego specjalnie u mnie nie tępił.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 128 gości
