Wsteczny bieg
Wsteczny bieg
Postprzez Sympatyk » poniedziałek 29 marca 2010, 13:08
Zaciekawiony tematem
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/view ... hp?t=23675
zacząłem myślec czy aby przed egzaminem, egzaminator powinien powiedzieć nam jak się wbija wsteczny bo spotkałem się już z trzema rodzajami, jeśli skrzynia biegów może się różnić od tej na kursie ?
z zaświatów
Sympatyk
Dołączył(a): wtorek 02 lutego 2010, 15:17
Postprzez Mbuska » poniedziałek 29 marca 2010, 14:58
w Warszawie egzaminatorzy, pytają czy znamy taką a nie inna skrzynie biegów, jeśli nie tłumaczy i pozwala sobie popróbować.
(3/04/10) - plac(+) miasto (+)
(3/17/10)dokument wydany :)
Mbuska
Dołączył(a): poniedziałek 12 października 2009, 17:23
Postprzez arkadiuszw » poniedziałek 29 marca 2010, 15:26
Z tego co wiem, to wystarczy spojrzeć na lewarek zmiany biegów.
Tam powinien być oznaczony schemat biegów.
17.07.2009r - rozpoczęcie nauki
3.09.2009r - pierwsza jazda
6.01.2010r - egzamin państwowy ZDANY za I razem !
18.01.2010r - prawo jazdy w kieszeni
pozdrawiam Arkadiusz
arkadiuszw
Dołączył(a): sobota 28 listopada 2009, 17:13
Postprzez Sympatyk » poniedziałek 29 marca 2010, 16:06
Niby jest napisane ale...raz trzeba wcisnąć lewarek i wtedy zmienić na wsteczny a raz żeby palcami pociągnąć do siebie i wtedy zmieniac
http://www.motoforum.pl/Magazyn/200606/astra_gtc13.jpg
z zaświatów
Sympatyk
Postprzez Driver'ka » poniedziałek 29 marca 2010, 22:04
Myślę, że to się da zauważyć samemu. Jak jest coś w stylu "grzybka" na dźwigni do zmiany biegów, to najczęściej oznacza to, że trzeba to coś podnieść i dopiero wrzucić bieg ;) A jak nie ma nic, to albo po prostu maksymalnie przyciągnąć do siebie (kiedy wsteczny jest obok 1 biegu), albo maksymalnie od siebie i wrzucić. A jak to nie zadziała, to jeszcze można ewentualnie próbować na wciśniętej w dół dźwigni ;) Nie pamiętam czy jeszcze są jakieś możliwości.
Driver'ka
Postprzez piotrekbdg » poniedziałek 29 marca 2010, 22:47
Jeszcze może być pierścień na drążku do podciągnięcia, albo wsteczny na przeciw piątki, czyli rozwiązanie szczególnie popularne w Japońcach.
piotrekbdg
Postprzez BlueDevil » wtorek 30 marca 2010, 00:00
moze byc tez guzik na drazku jak w oplu corsie d
BlueDevil
Postprzez jasiek23 » wtorek 30 marca 2010, 12:55
piotrekbdg napisał(a):albo wsteczny na przeciw piątki, czyli rozwiązanie szczególnie popularne w Japońcach.
Według mnie, najlepsze rozwiązanie.
Przy wciskanym wstecznym można czasami zazgrzytać w momencie kiedy chcemy szybko go wrzucić i nie zrobimy dokładnie ruchu - "wciśnięcie a potem ruch gałki".
Jeździłem samochodem z podnoszonym pierścieniem i też nie zawsze szybko i sprawnie wchodził wsteczny.
jasiek23
Postprzez maker3 » środa 31 marca 2010, 18:24
jasiek23 napisał(a):Jeździłem samochodem z podnoszonym pierścieniem i też nie zawsze szybko i sprawnie wchodził wsteczny.
To raczej zależy od skrzyni biegów.
W tych autach co jeździłem to lepiej wchodził wsteczny z tym podnoszonych pierścieniem.
maker3
Dołączył(a): piątek 20 listopada 2009, 23:58
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 8 gości
