Światła postojowe w Fiat Grande Punto
Postprzez raistx81 » środa 16 czerwca 2010, 11:54
Witam ponownie ... natchniony nieco moim egzaminem :
jedno z pytań to włączenie świateł przeciwmgłowych tylnych ( na egzaminie dopiero doszedłem do wniosku że aby je włączyć muszę mieć włączone światła mijania ... ale na szczęście jakoś do tego doszedłem i pytanie miałem zaliczone ).
Moje pytanie brzmi czy idzie włączyć światła postojowe w Grande Punto ? a jeśli tak jak się to robi ?
raistx81
Dołączył(a): poniedziałek 07 czerwca 2010, 12:16
Postprzez ziomek456 » środa 16 czerwca 2010, 12:04
Pozycyjne - przekręcasz "drążkiem" o jeden.
ziomek456
Dołączył(a): sobota 31 października 2009, 20:10
Postprzez raistx81 » środa 16 czerwca 2010, 12:07
ziomek456 napisał(a):Pozycyjne - przekręcasz "drążkiem" o jeden.
Pytam o POSTOJOWE nie o POZYCYJNE ... to 2 różne rzeczy chociaż często są mylone .
raistx81
Postprzez Jarons » środa 16 czerwca 2010, 12:10
Tak samo zawsze jak przekręcasz o jeden włącznik świateł to masz światła postojowe. Przekręcenie o 1 to pozycyjne/postojowe o 2 mijania.
Jarons
Dołączył(a): wtorek 01 czerwca 2010, 13:01
Postprzez lith » środa 16 czerwca 2010, 12:11
Pseudopostojowe masz jak przekręcisz kluczyk 'w dół' (przyciskając jeszcze taki przycisk przy stacyjce, żeby puściło). Nazwane są chyba jakoś 'parkowania' czy coś w tym stylu. Normalne pozycyjne, tyle, że możesz kluczyk w tej pozycji wyjąć. I np. w moim fiaciku mniej elektroniki działa (nie podświetla zegarów i takie tam, w punto obstawiam, że podobnie) Niestety chyba nie można oświetlić tylko jednej strony... przynajmniej mi się jeszcze nie udało do tego dość (pomijam wykręcenie żarówek :twisted: )
@Jarons, ziomek456
jasne... tylko po co komu takie 'postojowe' co musi siedzieć w aucie i go pilnować? :wink:
Ostatnio zmieniony środa 16 czerwca 2010, 12:15 przez lith, łącznie zmieniany 1 raz
Postprzez mk61 » środa 16 czerwca 2010, 12:14
W większości aut, z jakimi się spotkałem to postojowe włączało się przesunięciem dźwigni kierunkowskazów na tą stronę, z której chcemy mieć te światła włączone. Warunek, to wyłączony zapłon. W starszych Mercedesach włącza się je po prostu pokrętłem od świateł. Jest tam 5 pozycji: Światło postojowe lewe, prawe, pozycja 0, czyli światła wyłączone, światła pozycyjne i mijania.
Postprzez Borys_q » środa 16 czerwca 2010, 12:15
Postojowe w grande punto nie występują.
Postprzez verde » środa 16 czerwca 2010, 12:24
POSTOJOWE nie muszą być w każdym aucie, służą do oświetlania po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyków. Można przy nich włączyć kierunkowskaz danej strony i wtedy ta będzie oświetlona przez postojowe.
To na forum wyczytałem
cache/ac9a7c36e4.png
verde
Dołączył(a): czwartek 03 grudnia 2009, 10:09
Postprzez lith » środa 16 czerwca 2010, 12:28
Te fiatowe to właśnie takie nie dorobione postojowe bo tej jednej strony nie idzie wyłączyć i w instrukcji sa nazwane światłami parkowania czy cos w tym stylu. Ja korzystam z tego często i gęsto. Od pozycyjnych różni się tym... w sumie same światła niczym się nie różnią, po prostu inaczej się je włącza, można wyjąć kluczyki i odłączane są inne zbędne rzeczy które ciągnęłyby prąd na zapłonie.
Postprzez raistx81 » środa 16 czerwca 2010, 12:39
Borys_q , lith , mk61 , verde dzięki za informacje... pozdrawiam
raistx81
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 25 gości
