Czy mogę jeszcze podejść do egzaminu ?
Postprzez goldii » sobota 25 września 2010, 11:47
Witam.
Mam problem i pytanie, mianowicie:
Szkołę nauki jazdy zaliczyłem jakieś pół roku temu [przełom lutego]. Od tego czasu dwa razy podchodziłem na egzamin teoretyczny do WORDu i dwa razy nie zdałem... :oops:
Ostatni raz był jakoś w czerwcu.
Powiedzcie mi, czy mogę jeszcze podchodzić 3 raz do teorii, czy muszę od nowa iść zapisać się do szkoły nauki jazdy, jeśli nie, to jaki jest termin w jakim mogę zdać 3 raz teorie.
goldii
Dołączył(a): sobota 25 września 2010, 11:41
Re: Czy mogę jeszcze podejść do egzaminu ?
Postprzez piotrekbdg » sobota 25 września 2010, 11:51
Możesz zdawać 3 raz teorię, pytanie tylko czy powinieneś. Po trzech niezdanych razach musisz iść na doszkolenie.
piotrekbdg
Postprzez goldii » sobota 25 września 2010, 11:54
Czyli czas w tym przypadku nie gra roli, tak ?
I bez problemu w przyszłym tygodniu będę się mógł zapisać na kolejny egzamin ?
I wiem, wiem, że po 3 oblanym jest ta 'sesja' doszkalająca.
goldii
Postprzez piotrekbdg » sobota 25 września 2010, 13:18
Jak czas może grać rolę skoro teorii jeszcze nie zaliczyłeś? czas zacznie mieć znaczenie gdy ją zaliczysz, bo ta ważna jest wtedy 6 miesięcy.
Tym razem spróbuj zajrzeć do przepisów, one naprawdę nie gryzą, a może zaoszczęzisz sobie kursu doszkalającego z teorii.
piotrekbdg
Postprzez goldii » sobota 25 września 2010, 13:31
Okej, dziękuję.
Zawsze miałem 3 błędy... a to takie głupie, bo na podchwytliwych odpowiedziach, gdzie miałem zaznaczyć np 3. No ale teraz się solidnie przygotuje.
goldii
Postprzez goldii » sobota 25 września 2010, 16:00
Przepraszam z góry, że post pod postem.
Mam jeszcze jedno pytanie:
Jak pierwszy raz zapisywałem się na teorie, to zapłaciłem też za praktykę, ale nie zdałem teoretycznego, potem drugi raz teoria nie weszła i czy jak zdam za 3 razem będę musiał płacić za praktykę ? Albo czy da się t 111 zł[chyba tyle] jakoś uratować ?
goldii
Postprzez jerzyrambo » sobota 25 września 2010, 17:36
Nie wiem czy dobrze pisze (jeśli nie, to proszę mnie poprawić):
W przypadku ponownego przystapienia do egzaminu, opłata:
- zmniejsza się o 50% w przypadku opłaty za egzamin praktyczny, jeżeli termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczono na wniosek osoby egzaminowanej, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego;
Czyli jak miałeś egzamin łączony i nie zdałeś teorii, to płacisz następnym razem za teorię (22zł) i 50% za praktykę, czyli 56zł.
jerzyrambo
Dołączył(a): poniedziałek 26 lipca 2010, 16:53
Postprzez ella » sobota 25 września 2010, 19:55
Dobrze piszesz.
Ja natomiast teraz polecam opcję wykupienia samego egzaminu teoretycznego a dopiero potem zapisanie się na praktykę. Nie zapisuj się na łączony.
Istnieje opcja EDYTUJ.
Postprzez goldii » niedziela 26 września 2010, 12:09
Tak, wiem, wiem. Zapisze się na samą teorię, tylko że praktykę też mam już opłacona[tylko, że wcześniej]. Mam nadzieje, że już teraz wszystko pójdzie dobrze, bo wczoraj przysiadłem do testów cały wieczór i max 1 błąd. Także oby mi się udało.
czyli zdam teorię i później za praktykę tylko 56 zł, jeśli dobrze zrozumiałem.
O.K. Dzięki
goldii
Postprzez bobpl » niedziela 26 września 2010, 15:42
dobra rada to wykuć testy na pamięć / nauczyć się zasad itd.
chociaz podziwiam ludzi, ktorzy na 490 zadan nie robia bledu ani jednego, mimo wszystko warto zakuć.
moja teoria - weszlismy, gosc powiedzial co i jak, po 5 min wyszedlem po lasce, która oblała (11 bledow miala - szacun normalnie..)
czemu tak? nauczylem sie testow praktycznie na pamiec, widzac obrazek wiedzialem co za pytanie :P
wiem, ze zle sie tak uczyc, ale przepisy znam, a wolałem nie zmaniaczyć testów (btw - na 500 pytań srednio robiłem po 9-13 błędów)
pzdr
B.
bobpl
Postprzez piotrekbdg » niedziela 26 września 2010, 15:51
Ale przecież 80% pytań jest bardzo prosta i logiczna więc po co je tłuc na pamięć jak pacierz? Pytania o znaki, krzyżówki plus sygnalizatory i pyt w stylu: co się robi jak zapali się zółte to elementarz. Pytania o kontrolki? Po kilku jazdach powinny stać się oczywiste. Pozostają pytania z pierwszej pomocy, dopuszczalne prędkości i dł drogi hamowania. Te rzeczy są warte wykucia by nie było wątpliwości i zbędnego kombinowania ile razy ucisnąć klatkę piersiową a ile wdechów. Ale żeby walnąć przeszło 400 pytań na blaszkę...lekka przesada.
piotrekbdg
Postprzez bobpl » niedziela 26 września 2010, 15:57
@piotrek - nie mowie, ze 100% pytan wykułem, napewno te co wypisales mam na blache wykute, no ale bez przesady :P
po prostu uczyłem się, zeby zwracac uwage na podchwytliwe pytanka - no i mialem czas w wakacje wiec sobie robilem testy z nudów (ksiazka + papierek na odp :P) no i jakos same sie wykuły :P
bobpl
Postprzez goldii » poniedziałek 03 stycznia 2011, 20:33
Witam.
Bez zbędnych ceregieli, czy jest jakiś okres czasu, po którym mija ważność zdania egzaminów w szkole nauki jazdy, żeby zapisać się na teorię ?
goldii
Postprzez piotrekbdg » poniedziałek 03 stycznia 2011, 20:40
Nie ma. Znów oblałeś testy?
piotrekbdg
Postprzez goldii » poniedziałek 03 stycznia 2011, 20:51
Nie, nie miałem 'odwagi', 'czasu' ...sam nie wiem czemu nie poszedłem jeszcze się zapisać...
Ale dzięki za odpowiedź
goldii
