Pokazywanie świateł na egzaminie
Postprzez malaa900 » niedziela 02 stycznia 2011, 23:50
Hej jutro mam egzamin i ze stresu nie moge sobie przypomniec jak to jest..
Aby pokazac swiatlo cofania i światla hamowania musze miec wlaczone swiatla mijania? I jak to jest ze swiatlami awaryjnymi i kierunkowskazu? Tez musza byc wlaczone jednoczesnie mijania?
Bardzo bardzo prosze o pomoc:))
malaa900
Dołączył(a): sobota 27 listopada 2010, 16:08
Re: Pokazywanie świateł na egzaminie
Postprzez mattis » poniedziałek 03 stycznia 2011, 00:01
Aby pokazać światło cofania to mówisz ze trzeba wrzucić wsteczny i poprosic egzaminatora o sprawdzenie.
Hamowania wciskasz pedał hamulca i to samo...
Nie musisz mieć włączonych świateł mijania aby awaryjne, kierunkowskazy i powyższe działy
mattis
Postprzez jerzyrambo » poniedziałek 03 stycznia 2011, 00:26
Aby pokazać swiatła cofania, przekręczasz kluczyk w stacyjce do zapalenia kontrolek, wbijasz bieg wsteczny i idziesz do tyłu pokazać swiatło/a. Światła stopu są 2 możliwości - albo ty naciskasz pedał hamulca albo egzaminator - trzeba zadać pytanie w stylu: "ja nacisnę pedał hamulca, a czy pan/pani mógłby/mogłaby sprawdzić czy światła stopu działają?"
Kierunkowskazy także przekręcasz kluczyk w stacyjce i włączasz kierunkowskazy. Światła awaryjne bez przekręcania kluczyka w stacyjce i bez włączania innych świateł.
Jedynie jak będziesz miała sprawdzić światła mijania, drogowe albo postojowe - to włączasz jakie wylosujesz albo jak przeciwmgielne to włączasz światła mijania a potem przeciwmgielne.
jerzyrambo
Dołączył(a): poniedziałek 26 lipca 2010, 16:53
Postprzez malaa900 » poniedziałek 03 stycznia 2011, 00:52
dziekuję Wam bardzo!! :D
malaa900
Postprzez macnos » poniedziałek 03 stycznia 2011, 15:10
mattis napisał(a):Aby pokazać światło cofania to mówisz ze trzeba wrzucić wsteczny i poprosic egzaminatora o sprawdzenie.
A po co Ci do tego egzaminator?
macnos
Dołączył(a): poniedziałek 12 lipca 2010, 13:12
Postprzez k ursantka » poniedziałek 03 stycznia 2011, 15:22
poprosić o pomoc trzeba egzaminatora jedynie przy światłach hamowania, przy światłach cofania trzeba jedynie włączyć wsteczny bieg
k ursantka
Dołączył(a): poniedziałek 03 stycznia 2011, 15:07
Postprzez egz » poniedziałek 03 stycznia 2011, 16:05
oba sposoby są dozwolone.
Jak poprosisz to sprawdzi, jak nie poprosisz i sam sprawdzisz tez jest dobrze
egz
Dołączył(a): czwartek 30 grudnia 2010, 08:49
Postprzez lith » poniedziałek 03 stycznia 2011, 17:11
Tylko jak ktoś poprosi, a powie, ze nie chce mu się żeby się ktoś co się w necie naczytał opadu żuchwy nie dostał :mrgreen:
Postprzez egz » poniedziałek 03 stycznia 2011, 17:27
tak też może być
egz
Postprzez el_ryba » poniedziałek 03 stycznia 2011, 17:55
NIE PROŚ EGZAMINATORA żeby sprawdził światło biegu wstecznego. Ja poprosiłem na C i się mnie zapytał czy nie mogę sam sprawdzić. Tylko przy światłach stopu trzeba poprosić. Egzaminator może pomyśleć że jesteś leniwy i od razu na starcie złe wrażenie.. Najlepiej nie nadużywać cierpliwości. Do awaryjnych nie musisz mieć miajania(przecież awaryjne zapala się w razie wypadku itd, wtedy aku na mijania padłby bardzo szybko), do przeciwmgłowych tak.
el_ryba
Postprzez egz » poniedziałek 03 stycznia 2011, 18:02
to fakt że może tak pomyśleć ale jest to jego obowiazek zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania.
egz
Postprzez Zaachar » środa 05 stycznia 2011, 01:29
Jeżeli mamy wylosowane np. światła drogowe i światła przeciwmgielne w Renault Clio, to mam włączyć, podejść do świateł, sprawdzić i powiedzieć, że działają obydwa (przejść z jednego do drugiego bez słowa) czy stanąć przy pierwszym i powiedzieć 'światło drogowe lewe sprawne' ?
Zaachar
Dołączył(a): poniedziałek 03 stycznia 2011, 22:55
Postprzez el_ryba » środa 05 stycznia 2011, 01:34
Jak nie powiesz tak będzie dobrze, ale lepiej chyba powiedzieć światła drogowe sprawne/ działają itd. A na przykład przy wylosowaniu kierunków mówić lewy, prawy.
el_ryba
Postprzez Zaachar » środa 05 stycznia 2011, 01:36
Mogę tylko zajrzeć i powiedzieć, że sprawne, czy muszę dokładnie wskazać żarówkę? Może pytania są błahe, ale wolę się upewnić ze wszystkim.
Zaachar
Postprzez vath » środa 05 stycznia 2011, 02:42
Wszystko zależy od tego, na jakiego egzaminatora trafisz. Teraz jest zimno, więc raczej nie chce im się sterczeć na mrozie czekając nawet na taką błahą rzecz, jak wskazanie żarówki przez osobę egzaminowaną. ;)
Na wszelki wypadek sobie przypomnij, ale szansa, że będzie Cię o coś takiego wypytywał jest raczej mała.
Gdy ja miałem do sprawdzenia światła drogowe to egzaminator stanął przed samochodem. Włączyłem i nie zdążyłem nawet podejść do przodu i sprawdzić czy działają, gdy ten powiedział: "No dobrze, dobrze, a teraz szybciutko do samochodu bo zimno i śnieg pada". ;)
[13/09/10] Początek kursu
[27/09/10] Pierwsza jazda
[11/11/10] Ostatnia jazda
[10/12/10] Teoria 18/18 [+], Plac Manewrowy [+], Miasto [+]
[17/12/10] Prawo Jazdy:: Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne.
[21/12/10] Prawo Jazdy do odbioru w Urzędzie.
vath
Dołączył(a): wtorek 07 grudnia 2010, 17:53
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 117 gości
