powrót na plac
powrót na plac
Postprzez wisniatmn » czwartek 27 stycznia 2011, 17:50
witam, na ost egzaminie jeździłem godzinę, wróciłem na plac bez przesiadki i Pan instruktor poinformował mnie o tym, że nie zdałem, ponieważ było kilka błędów, ale dobrze mi idzie i następnym razem napewno zdam. no i jakiś czas temu obiło mi się o uszy, że jeśli wrócę samemu to wynik jest pozytywny, ponieważ po popełnieniu błędu egzaminator musi się przesiąść, ale w moim przypadku tego nie zrobił. oczywiście miał do mnie zastrzeżenia w czasie jazdy, ale to chyba normalne, bo idealnie nie da się przejechać, a mówić coś musi.
mógłbym się dowiedzieć jak sprawa wygląda?
z góry dziękuję
wisniatmn
Dołączył(a): czwartek 27 stycznia 2011, 17:38
Re: powrót na plac
Postprzez marcin_akle » czwartek 27 stycznia 2011, 17:54
wisniatmn napisał(a):witam, na ost egzaminie jeździłem godzinę, wróciłem na plac bez przesiadki i Pan instruktor poinformował mnie o tym, że nie zdałem, ponieważ było kilka błędów, ale dobrze mi idzie i następnym razem napewno zdam. no i jakiś czas temu obiło mi się o uszy, że jeśli wrócę samemu to wynik jest pozytywny, ponieważ po popełnieniu błędu egzaminator musi się przesiąść, ale w moim przypadku tego nie zrobił. oczywiście miał do mnie zastrzeżenia w czasie jazdy, ale to chyba normalne, bo idealnie nie da się przejechać, a mówić coś musi.
z góry dziękuję
Jeżeli popełnisz dwa błędy tego samego rodzaju to wtedy przesiadka, ale nie koniecznie i wcale o tych błędach nie musi ci mówić w czasie jazdy.
marcin_akle
Dołączył(a): niedziela 31 października 2010, 12:56
Re: powrót na plac
Postprzez wisniatmn » czwartek 27 stycznia 2011, 17:57
czyli miał do tego pełne prawo?
wisniatmn
Re: powrót na plac
Postprzez oOMGo » czwartek 27 stycznia 2011, 18:02
A nie powiedział czasem, że popełniłeś/aś 2 błędy takie same i wynik egzaminu jest negatywny, ale może pani dokończyć egzamin ?
oOMGo
Dołączył(a): środa 26 stycznia 2011, 14:12
Re: powrót na plac
Postprzez wisniatmn » czwartek 27 stycznia 2011, 18:06
tylko na końcu jak już wypisywał kartę powiedział, że dwa razy przejeżdżaliśmy przez skrzyżowanie i nie upewniłem się, że nic nie nadjeżdża z drogi z pierszeństwem i mogło to się źle skończyć. Oczywiście było widać bez wykręcania sobie głowy w lewo, że nic tam nie ma, no ale tak już jest.. dodam, że sam manewr zawracania na skrzyżowaniu, wykonałem dobrze 2 razy.
wisniatmn
Re: powrót na plac
Postprzez oOMGo » czwartek 27 stycznia 2011, 18:29
Chce Cię uwalić to Cię uwali i taka jest prawda... Mogłaś/eś wyjść z samochodu i się upewnić ... Albo wpatrywać się w lewą stronę, a z prawej by Ci ktoś przywalił ...
oOMGo
Re: powrót na plac
Postprzez wisniatmn » czwartek 27 stycznia 2011, 18:36
no niestety, trzeba będzię czekać na dobry chumor egzaminatora :) a swoją drogą to b niemiło, z jego strony, bo jak się już samemu przyjeżdża to wiadomość o oblaniu boli bardziej :)
wisniatmn
Re: powrót na plac
Postprzez piotrekbdg » czwartek 27 stycznia 2011, 21:16
Czy w czasie jazdy poinformował Cię o popełnieniu dwóch błędów tego samego rodzaju? Czy powiedział Ci o niezdaniu egzaminu zaraz po popełnieniu tego drugiego błędu czy dopiero po powrocie do ośrodka?
piotrekbdg
Re: powrót na plac
Postprzez bobpl » piątek 28 stycznia 2011, 02:43
z tego co piszesz o nieupewnieniu się - egzamin jest specyficzny i trzeba wyraznie pokazywac, ze patrzymy w lusterko, na boki itd.
Teraz w normalnej jezdzie patrze w lusterka kątem oka - na egzaminie cala glowa robiła ruch, zeby nie bylo ze nie sprawdzalem.
bobpl
Re: powrót na plac
Postprzez wisniatmn » piątek 28 stycznia 2011, 12:50
mówił, że znów się nie upewniłem, czy coś z lewej nie nadjeżdza, więc wychodzi na to, że mnie poinformował :)
wisniatmn
Re: powrót na plac
Postprzez lith » piątek 28 stycznia 2011, 12:56
Ale poinformował na koniec po przyjeździe czy od razu po popełnionym błędzie?? Bo to istotna różnica.
Aha, ktoś wyżej pisał, ze po 2 błędach przesiadka- nie prawda. Przesiadka jest po przerwaniu egzaminu, a 2 popełnione błędy i wynik negatywny egzaminu wcale jeszcze nie przerywają. Często to wygląda tak, że egzamin zostaje przerwany na wniosek zdającego (który zazwyczaj nie wie o co chodzi:P).
Re: powrót na plac
Postprzez bobpl » piątek 28 stycznia 2011, 14:42
@lith - o co chodzi z tym przerwanien na wniosek egzaminowanego? ;]
bobpl
Re: powrót na plac
Postprzez szerszon » piątek 28 stycznia 2011, 14:46
O to chodzi, ze jak nie stworzył zagrozenia w ruchu drogowym to sie nie musi przesiadać, tylko mimo negatywu moze wrócic do WORD za kierownicą
Re: powrót na plac
Postprzez lith » piątek 28 stycznia 2011, 14:51
Nie było mnie w takiej sytuacji, ale podejrzewam, że może wyglądać to mniej więcej tak:
"No niestety popełnił Pan tu drugi błąd przy xyz. Wynik egzaminu będzie niestety negatywny. To co, kończymy?"
I specjalnie mnie to nie dziwi, bo większość nie widzi sensu dalszej jazdy jeżeli i tak wie, że ma już negatywa.
Re: powrót na plac
Postprzez wisniatmn » piątek 28 stycznia 2011, 18:17
nie, o negatywie powiedział na samym końcu, jak wyżej napisałem, podczas zawracania, powiedział tlyko, że znów sie nie upewniłem, i jak tak można?
wisniatmn
