płyny w daf'ie kat C
Postprzez lubieplacki » sobota 12 lutego 2011, 21:54
Cześć!
w następnym tygodniu zdaję prawko kat C na dafie i w związku z tym mam pytanie odnośnie płynów
na kursie jeździłem starym man'em i instruktor ani razu nie podnosił przy mnie maski tego auta mówiąc że na stronie wordu mam wszystko.
jednak ze zdjęć nie jestem w stanie ocenić podstawowej rzeczy.. czy na zbiorniku od płynu chłodniczego i wspomagania sprzęgła jest jakaś miarka min-max?
oraz druga sprawa, czy sygnał dźwiękowy w manetce od kierunków jest po naciśnięciu tego pyćka na samym końcu czy jakoś inaczej? *generalnie pierwszy raz się z czymś takim spotykam*
coś jeszcze się z płynów sprawdza doliczając do tych w/w olej i płyn do spr?
Z góry dziękuję za odpowiedź
lubieplacki
Dołączył(a): sobota 12 lutego 2011, 21:47
Re: płyny w daf'ie kat C
Postprzez el_ryba » niedziela 13 lutego 2011, 00:19
Płyn układu chłodzenia, płyn do spryskiwaczy, wlew i miarka oleju silnikowego (w naszym albo nie było wspomagania sprzęgła, albo nie jest wymagane wskazać na egzaminie- nigdy o tym nie słyszałem)
Nie wiem jakim Dafem będziesz zdawał, ale klakson masz po lewej stronie na końcu dźwigienki (wystający przycisk).
Tutaj masz całą rozpiskę o naszym Dafie:
http://www.word.bialystok.pl/egzaminy_daf.html
Co do płynu to jak podniesiesz maskę to rzuć okiem jak jest z miarką (może być max-min, albo tylko minimum). Mnie uczyli że jeśli nie ma miarki to musi być nalane do dolnej krawędzi korka. Powodzenia !
el_ryba
Postprzez lubieplacki » niedziela 13 lutego 2011, 21:17
@el_ryba dziękuję za odpowiedź
tak mi się jeszcze przypomniało pytanko odn. zmiany biegów
na kursie ruszałem z 3ki, później 4 i ciach górna skrzynia, ale instruktor mówił że na egzaminie trzeba działać po kolei od samiutkiej 1nki to prawda?
pozdrawiam
lubieplacki
Postprzez el_ryba » niedziela 13 lutego 2011, 22:21
lubieplacki napisał(a):@el_ryba dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
Wątpię, ja też ruszałem z 3-jki na egzaminie.
el_ryba
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 115 gości
