Korek wlewu do płynu chłodniczego w Toyocie Yaris
Postprzez Ysiu » wtorek 03 maja 2011, 15:00
Witam
Mam pytanie techniczne dotyczące korka wlewu do płynu chłodniczego w samochodzie Toyota Yaris. Na kursie uczyli nas, że wlewa się odkręcając ten żółty korek z napisem Caution, natomiast ten drugi (czarny) jest rzekomo do odpowietrzania. Przeglądnąłem natomiast kilka rysunków opisujących płyny pod maską i jest tam zaznaczone że wlewa się tam gdzie jest ten czarny korek przy płynie chłodniczym. Wydaje się to jak dla mnie bardziej logiczne, najgorsze jest jednak to że jeden instruktor mówi że ten żółty, drugi natomiast że ten czarny. Dlatego zwracam się do was z prośbą aby ktoś mi to wyjaśnił.
Z góry dziękuje ;)
Ysiu
Dołączył(a): wtorek 03 maja 2011, 14:51
Re: Korek wlewu do płynu chłodniczego w Toyocie Yaris
Postprzez szerszon » wtorek 03 maja 2011, 15:39
Ten co radził dolewać płynu prosto do chłodnicy ma pewnie udzialy w jakieś klinice chirurgii plastycznej.
Było go poprosić aby nie opowiadal tylko zaprezentował-najlepiej na rozgrzanym silniku.
Postprzez Ysiu » wtorek 03 maja 2011, 16:57
No trochę namieszane mam z tym płynem chłodzącym, a jutro egzamin , dlatego proszę o w miarę jak najszybszą odpowiedź z waszej strony ;)
Ysiu
Postprzez alice_b » wtorek 03 maja 2011, 17:37
na egzaminie masz pokazać tylko zbiornik i powiedzieć do jakiego poziomu ma być nalany płyn czyli min max i nic więcej !
Zdałam egzamin 14 kwietnia 2011 roku !
alice_b
Dołączył(a): sobota 01 maja 2010, 17:12
Postprzez dylek » wtorek 03 maja 2011, 18:09
Gdzie zbiornik ma korek ?? :D
Rurka idąca od tego "caution" wchodzi w zbiornik od dołu, czy od góry ?? :D
Postprzez Ysiu » wtorek 03 maja 2011, 22:16
dylek napisał(a):Obrazek
Ta czarna rurka widoczna na zdjęciu które wkleiłeś to jest rurka od tego "caution" , lecz nie mam zielonego pojęcia czy wchodzi ona do zbiornika od dołu czy też od góry.
Ysiu
Postprzez szerszon » wtorek 03 maja 2011, 23:33
W czasie normalnej eksploatacji ubytki płynu chłodzącego uzupełnia sie przez zbiornik wyrównawczy.Poziom płynu powinien zawierac się pomiędzy min a max w tym zbiorniku.
Jeśli ktoś winszuje sobie wymienić płyn w całym układzie chłodzenia to leje w to Caution.
Bawiłem się osobiscie w zamierzchłych czasach w poldku- jeszcze taki kranik był :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 30 gości
