Egzamin na A...
Egzamin na A...
Postprzez SERG » czwartek 28 kwietnia 2005, 19:47
Jak to jest na egzaminie na kat. A: stojąc naprzykład na światłach jak mamy podpierać motocykl tz, która noga ma spoczywać na ziemi. Czy są do tego jakieś wymagania czy można podpierać motor dowolna nogą?
SERG
Dołączył(a): piątek 21 stycznia 2005, 20:48
Postprzez m16 » piątek 29 kwietnia 2005, 13:09
Musisz sie podpierac lewa noga a prawa trzymac caly czas na hamulcu.
Biegi redukuj odpowiednio wczesniej przed dojazdem do skrzyzowania bo naprzyklad w GNku 250 sie nie da 5 w dol przebic i musialem z 3 ruszac (dobrze, ze gosc nie zauwazyl :P).
Aha - i nie wybijaj na luz tylko trzymaj go na sprzegle na swiatlach bo sie potem mozesz z przekladaniem nog zamotac.
I tak jak mowilem najwazniejsze przebijaj biegi odpowiednio wczesniej (najlepiej z miedzygazem).
Pozdr. i powodzenia zycze :)
A - to podstawa - jest
B - taki mily dodatek - jest
C - ladne uzupelnienie kolekcji - moze kiedys ;)
m16
Dołączył(a): niedziela 03 kwietnia 2005, 14:01
Postprzez SERG » sobota 30 kwietnia 2005, 21:20
A mam jeszcze jedno pytanie :
Przy skręcaniu na skrzyżowaniu w lewo, dojeżdrzając do skrzyżowania mam dojechać do osi jezdni przed skrętem czy nie?
BTS: Może to głupie pytanie, ale mam instruktora niezabardzo i co do tej kwestii musze się upewnić.
Jak to jest na egzaminie na kat.A egzaminatorzy też oblewają tak jak na kat.B??
SERG
Postprzez m16 » sobota 30 kwietnia 2005, 23:44
SERG napisał(a):A mam jeszcze jedno pytanie :
Tak - ustawiasz sie przy osi. Tak samo w momecie zawracania jak juz dasz kierunek to robisz zjazd do lewej :)
SERG napisał(a):BTS: Może to głupie pytanie, ale mam instruktora niezabardzo i co do tej kwestii musze się upewnić.
Jak jeszcze moge w czyms pomoc to pytaj :)
SERG napisał(a):Jak to jest na egzaminie na kat.A egzaminatorzy też oblewają tak jak na kat.B??
Heh - dokladnie tak samo czyli w mysl zasady jak umiesz to zdasz a jak nie umiesz to nie zdasz :P
Ogolnie jesli jezdzisz w miare pewnie to powinienes zdac :)
Zadbaj tylko o to aby przed egzaminem przynajmniej raz sie przejechac na takiej machinie jak jest na egzaminie.
Wykozystaj dojazd do gorki na wyczucie sprzeta przed osemka czyli odpowiedni bieg i czy robic z gazem i sprzeglem czy bez.
m16
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 29 gości
