Liczba świateł - mógłby ktoś sprawdzić?
Postprzez PluszowyKucyk » poniedziałek 19 grudnia 2011, 20:47
Googluję i googluję i nie mogę znaleźć jednoznacznego wyliczenia, ile jest którego rodzaju świateł (Toyota Yaris). Czy ktoś mógłby sprawdzić, czy dobrze napisałem?
- mijania - 2 z przodu + ewentualnie podświetlenie tylnej tablicy
- pozycyjne - 4 (2 przód, 2 tył) + ewentualnie podświetlenie tylnej tablicy
- stopu - 2 z tyłu
- cofania - 1 z tyłu po prawej
- przeciwmgłowe tylne - 1 z tyłu po lewej
- awaryjne - 6, po 3 z każdego boku
- drogowe - 2 z przodu
Do tego każde z tych świateł można sprawdzić na kluczyku przekręconym dwa razy, bez uruchamiania silnika. Zgadza się?
PluszowyKucyk
Dołączył(a): piątek 02 grudnia 2011, 14:58
Re: Liczba świateł - mógłby ktoś sprawdzić?
Postprzez daghda » poniedziałek 19 grudnia 2011, 22:07
W Yarisie są trzy światła stop - lewe, prawe i górne. Światła włączaj na włączonym zapłonie. Poza tym, to chyba jest w FAQ - poszukaj.
daghda
Postprzez PluszowyKucyk » poniedziałek 19 grudnia 2011, 22:26
Dzięki - w FAQ jest ładny opis z rysunkami, ale niestety bez dokładnych liczb i bez właśnie informacji o tym, czy wszystkie działają bez uruchamiania silnika. Na zapłonie czyli właśnie o ten "jeden przeskok" przed uruchomieniem silnika? :)
PluszowyKucyk
Postprzez daghda » poniedziałek 19 grudnia 2011, 22:45
Teoretycznie możesz tak robić ale ja bym się nie narażał i nie obciążał akumulatora w ten sposób. Na zapłonie sprawdzaj tylko światło cofania i stop. Resztę na włączonym silniku. A, awaryjne i pozycyjne też bez włączonego silnika.
daghda
Postprzez szerszon » poniedziałek 19 grudnia 2011, 23:04
daghda napisał(a):Teoretycznie możesz tak robić ale ja bym się nie narażał i nie obciążał akumulatora w ten sposób. Na zapłonie sprawdzaj tylko światło cofania i stop. Resztę na włączonym silniku. A, awaryjne i pozycyjne też bez włączonego silnika.
Eeeee...?
a kierunki sprawdzisz. kiedy nie ma kluczyka w drugiej pozycji ?
Poza cofania i kierunkowskazami kluczyk mozna w trawe machnąć.
Uruchomisz silniki bedziesz latał wokół samochodu :hmm:
Postprzez PluszowyKucyk » poniedziałek 19 grudnia 2011, 23:58
A czy zawsze muszę wychodzić i pokazać światła? Jak dostanę np. awaryjne to wystarczy, że włączę, dam im chwilę pomigać i wyłączę czy muszę włączyć w drugiej pozycji kluczyka, wysiąść i obejść cały samochód?
PluszowyKucyk
Postprzez daghda » wtorek 20 grudnia 2011, 00:05
Jeee... wiedziałem, że coś poplączę...
Na egzaminie masz włączyć i wskazać te światła a nie tylko włączać, by "se pomigały".
daghda
Postprzez PluszowyKucyk » wtorek 20 grudnia 2011, 00:22
Czyli wychodzi na to, że wszystko w drugiej pozycji, tak? Bo w przeciwnym wypadku nie mogę opuścić samochodu.
PluszowyKucyk
Postprzez daghda » wtorek 20 grudnia 2011, 00:24
PluszowyKucyk napisał(a):Czyli wychodzi na to, że wszystko w drugiej pozycji, tak? Bo w przeciwnym wypadku nie mogę opuścić samochodu.
Co...? Miałem światła na każdym moim egzaminie - tylko przy światłach STOP egzaminator kazał mi zostać w pojeździe a sam sprawdził, czy działają. Resztę masz pokazać - oczywiście dbając o to, by auto nie zwiało Ci z parkingu :lol:
daghda
Postprzez PluszowyKucyk » wtorek 20 grudnia 2011, 09:33
Ale to, że mam pokazać jest przecież tożsame z nieuruchamianem silnika tylko kluczykiem w drugiej pozycji - nie można opuścić pojazdu z silnikiem na chodzie...
PluszowyKucyk
Postprzez daghda » wtorek 20 grudnia 2011, 10:39
PluszowyKucyk napisał(a):Ale to, że mam pokazać jest przecież tożsame z nieuruchamianem silnika tylko kluczykiem w drugiej pozycji - nie można opuścić pojazdu z silnikiem na chodzie...
Światła sprawdzamy sprawdzamy na włączonym zapłonie – kluczyk przekręcony tak aby zapaliły się kontrolki.
daghda
Postprzez oskinstruktor » wtorek 20 grudnia 2011, 12:00
W żadnej instrukcji egzaminowania nie jest napisane czy zapłon ma być włączony czy nie (druga pozycja jak to określacie) podczas sprawdzania świateł. To czy ma być włączony, zależne jest "TYLKO" od tego czy któreś światło działa czy nie jeśli go odpowiednio włączymy lub nie.
Jedynie dwa światła w Yarisie wymagają włączenia zapłonu żeby działały, są to kierunkowskazy i światło cofania. Pozostałe działają przy wyłączonym zapłonie. To czy go włączymy czy nie zależy tylko i wyłącznie od nas. Światła bez zapłonu (poza dwoma wymienionymi) i tak będą działały.
oskinstruktor
Postprzez PluszowyKucyk » wtorek 20 grudnia 2011, 15:12
Dziękuję bardzo - w takim razie najbezpieczniej będzie sprawdzać na zapłonie, bo nie szkodzi, a na pewno wszystkie światła zadziałają :) Czy liczby świateł dobrze wypisałem czy gdzieś się pomyliłem (pomijając tę listwę do stopu, o której zapomniałem)?
PluszowyKucyk
Postprzez Atka_28 » wtorek 20 grudnia 2011, 21:10
w moim WORD ( Jastrzębie Zdrój ) egzaminator wjeżdża z egzaminowanym na łuk nie wyłączając silnika :) Chyba,że tylko mi się tak zdarzyło :)
Atka_28
Dołączył(a): wtorek 21 czerwca 2011, 17:37
Postprzez mk61 » wtorek 20 grudnia 2011, 21:28
PluszowyKucyk napisał(a):- mijania - 2 z przodu + ewentualnie podświetlenie tylnej tablicy
No chyba nie. Zastanów się jeszcze raz i się popraw. :)
PluszowyKucyk napisał(a):- stopu - 2 z tyłu
Mogą być 3. 2 w kloszach + panel nad tylną szybą. Nie wiem, jak jest w Yarisie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 25 gości
