Egzamin Kat C Światło wsteczne
Postprzez kamas3 » wtorek 03 stycznia 2012, 20:07
Mój instruktor mi powiedział że jak dostanę światła wsteczne to jakby mi wsteczny nie chciał wejść to żebym odpalił silnik czy to prawda, czy aby czasem nie trzeba odpalać zawsze silnika ?? jak to jest
kamas3
Dołączył(a): sobota 23 lipca 2011, 22:20
Re: Egzamin Kat C Światło wsteczne
Postprzez gadzinowski » wtorek 03 stycznia 2012, 20:37
Czasami może się zdarzyć tak, że w skrzyni biegów, jeżeli jest trochę zużyta, zębatki są ustawione tak że nie można wrzucić bez odpalenia silnika biegu wstecznego. W takim przypadku najlepiej:
a) jeżeli nie chcemy odpalać silnika, to włączamy zapłon, zmieniamy na przemian kilka razy biegi , żeby mechanizm się poprzestawiał i wtedy próbujemy wrzucić bieg wsteczny
b) włączamy silnik, wtedy nie powinno już być problemu z wrzuceniem biegu wstecznego, jeżeli i wtedy będzie to też kilka raz wrzuć 1, 2, 3 bieg i dopiero wtedy próbuj wsteczny.
PAMIĘTAJ, żeby zgasić silnik na wrzuconym wstecznym biegu ale żeby stacyjka była w pozycji "zapłon".
Są to metody sprawdzone przeze mnie w praktyce, zarówno na ciężarówce jak i autobusie.
Kat. B-12.08.2008r.-TEORIA+PRAKTYKA - POZYTYWNIE
Kat. A-06.08.2009r.-TEORIA+PRAKTYKA - POZYTYWNIE
Kat. C-01.09.2011r.-TEORIA-POZYTYWNIE - PRAKTYKA - NEGATYWNIE
Kat. C-26.09.2011r.-PRAKTYKA-POZYTYWNIE
Kat. D-20.12 2011r.-TEORIA+PRAKTYKA -POZYTYWNIE
KWP kat. C-POZYTYWNIE
KWU kat. D-POZYTYWNIE
W 2013 - C+E
gadzinowski
Dołączył(a): piątek 08 sierpnia 2008, 06:15
