Pytania dot. dynamiki jazdy i ruszania na górce.
Postprzez cocokx » wtorek 10 lipca 2012, 17:21
Witam wszystkich serdecznie :).
Jutro o 7:30 mam egzamin na B1 w Krakowie, a do głowy przyszły mi jeszcze dwa pytanka.
1. Będę zdawał buggy na kat B1 (ośrodek szkolenia je podstawia), które ponoć rozwija prędkość 70 km/h, ale bezpieczna prędkość (nie przegrzewająca silnika 150ccm) to jest około 40 km/h. Czy egzaminator może mi wpisać dynamikę jazdy jako błąd? Wyczytałem, że pojazd na którym można zdawać egzamin B1 musi rozwijać prędkość co najmniej 60 km/h. Co o tym sądzicie?
2. Owe buggy ma automatyczną skrzynię biegów i strasznie topornie zaciąga się hamulec ręczny. Czy mogę ruszyć na górce na placu z hamulca nożnego (roboczego)?
Z góry Dzięki za pomoc. :)
cocokx
Dołączył(a): wtorek 10 lipca 2012, 17:12
Re: Pytania dot. dynamiki jazdy i ruszania na górce.
Postprzez Borys68 » wtorek 10 lipca 2012, 18:20
1 - będziesz jeździć po mieście, czyli 50 jak nie 40 km/h. Po prostu szybko dochodź do 45 km/h i tyle.
2 - klasyczna automatyczna skrzynia biegów nie pozwala się staczać, tak więc zaciąganie jest i tak "pic na wode fotomonatż". Ale dla spokoju ducha zaciągnij. Jeśli zaś ten model ASB pozwala na cofanie się, to w trakcie mocowania się z ręcznym wciśnij roboczy.
Borys
Borys68
Postprzez cocokx » wtorek 10 lipca 2012, 20:51
Na B1 trasy są z góry wyznaczone i są miejsca gdzie jest ograniczenie 70 km/h. I jak pojadę dajmy te 40 km/h przy ogr. do 70 km/h to czy egzaminator ma podstawy do "przyczepienia się" o brak dynamiki jazdy?
Dzięki za pomoc. :)
cocokx
Postprzez ringus1 » wtorek 10 lipca 2012, 22:02
Szczerze mówiąc, to nie wiem jak jest na B1, ale nie przejmowałbym się tak tym, czy silnik się przegrzeje czy nie. "Ciśnij" ile tam jest dozwolone i już.
Jak robiłem B i uczyłem się "górki", to byłem uczony żeby dać te 2k obrotów i tylko sprzęgłem operować. Zapytałem, czy to nie zaszkodzi sprzęgłu, lecz dostałem odpowiedź, żeby się tym nie przejmować. Gdyż mam się nauczyć tylko jak zdać egzamin. Inna sprawa, że nauczyłem się poprawnie na własną rękę.
Jeśli wytłumaczysz, dlaczego jedziesz te 40 zamiast 70 to normalny egzaminator raczej nie powinien się przyczepić. Ale jak nic nie powiesz, to może uznać, że faktycznie boisz się rozwijać większe prędkości i będzie miał wątpliwości, czy należy Ci się papierek.
Prawo jazdy na kat. A, B.
ringus1
Postprzez cocokx » wtorek 10 lipca 2012, 22:04
OK. Po prostu powiem egzaminatorowi jak wygląda sprawa i po kłopocie. Dzięki za pomoc. Teraz idę spać, bo trzeba rano wstać. :D
cocokx
